Stary 01-06-2022, 13:16   #551
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Ok. Bede sprawdzal. Sam walczylem ze swoja klima dlugoo.. Samnabijalem itd. Teraz mam 4-5stopni z kratek
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2022, 17:43   #552
meteorolog
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2013
Postów: 9
Napisał meteorolog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mój pojazd to ford mondeo MK4 z 2009 r titanium, problem polega na tym, że przestała działać klimatyzacja. Po zwarciu styków 3 i 5 przekaźnika włącza się i chłodzi. Więc przekaźnik nie zostaje wysterowany. Bezpieczniki sprawdzone. Żeby było ciekawiej przestał działać alarm tzn nie reaguje papilot. Sprawdzałem i zapasowy to samo. Kluczyk w drzwiach uruchamia centralny zamek. Awaria w tym samym czasie. Około tygodnia wcześniej wszystko działało w najlepszym porządku. Zastanawiam się czy sprawcą nie jest kuna. Jednakże oględziny nie wykazują nigdzie nadjedzonych kabelków. Może nie widzę i gdzieś jeden jest przegryziony ale który i gdzie szukać przy tych objawach. Reszta w aucie działa jak należy. Do tego należy dodać, że żadnych błędów nie pokazuje. Pozdrawiam
Więc. Kabelek fiolet był uszkodzony czyli przerwa. Dolutowany i jest napięcie 4 V. Klima nadal milczy. Zwarcie styku 3-5 przekaźnika klimatyzacji uruchamia sprężarkę i wieje jak z Arktyki. Więc pozostało jeszcze szukanie kolejnej usterki. Dodam, że przestał działać pilot . Zamykanie z zamka kluczykiem uruchamia centralny ale z pilota milczy. Może tu jest problem. Może gdzieś jeszcze brakuje napięcia i stąd klima również nie działa. Ponadto wszystko w aucie działa bez najmniejszego problemu.
meteorolog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2022, 18:27   #553
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Podlacz komputer i zobacz bledy. Jak bedzie jakis blad z klimy to. Onanie ruszy dopoki nie skasuje sie bledu
Bump: Podlacz komputer i zobacz bledy. Jak bedzie jakis blad z klimy to. Onanie ruszy dopoki nie skasuje sie bledu
Stary 03-06-2022, 20:57   #554
meteorolog
Imię: Adam
Postów: 9
I problem z głowy. Po usunięciu usterki a w zasadzie przedłużenia przewodu sterującego fioletowego od wentylatora, klimatyzacja hula jak należy. Po usunięciu przerwy trzeba było wyłączyć zapłon i włączyć ponownie. Klimatyzacja zaczęła pracować. Został mi jeszcze problem sterowania z przycisków w kluczyku. Zmienię w jednym baterię i zobaczę czy przypadkiem zbiegiem okoliczności w obydwu nie padły baterie lub w używanym padła a w nieużywanym dawno już nie działała.Pozdrawiam
Bump: I problem z głowy. Po usunięciu usterki a w zasadzie przedłużenia przewodu sterującego fioletowego od wentylatora, klimatyzacja hula jak należy. Po usunięciu przerwy trzeba było wyłączyć zapłon i włączyć ponownie. Klimatyzacja zaczęła pracować. Został mi jeszcze problem sterowania z przycisków w kluczyku. Zmienię w jednym baterię i zobaczę czy przypadkiem zbiegiem okoliczności w obydwu nie padły baterie lub w używanym padła a w nieużywanym dawno już nie działała.Pozdrawiam
Stary 20-06-2022, 09:19   #555
Kosek
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 13
Napisał Kosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki po południu posprawdzam co mogę i odpiszę
a więc..zostawiełm auto u mechanika, zostały poprawione przewody do sprężarki.. klima zaczęła działać i tak działała kilka dni
sprawdziłem pod maską "fioletowy kabelek rozsypał się w palcach" poprawiłem i przy okazji wymieniłem 3-pionowy czujnik ciśnienia bo wcześniej zamówiłem, znowu zaczęło działać i tak było znów kilka dni,
obecnie robiąc zworke na przekaźniku piny 3+5 nie słychać aby załączał się elektromagnes, wcześniej tak sprawdzałem i działało
wydaje mi się że może siedzieć jakiś błąd ale przy pomocy ELM327 mogę go nie widzieć, korzystam z Carscanner i Forscan Lite na Androida
jedyny błąd jaki zostaje to U0405 i C1D22
zastanawiam się się jeszcze nad modułem sterującym, czy muszę znaleźć taki sam o takim samym numerze jak mam czy może być inny ważne aby z mondeo Mk4 2.0 TDCi
Dzięki
Ostatnio edytowane przez Kosek ; 20-06-2022 o 09:31
Kosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 11:34   #556
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Wyczysc wtyczke na kompresorze. Zobacz miernikiem cewke kompresora na przejscie obwodu
Stary 30-06-2022, 15:36   #557
Kosek
Postów: 13
Napisał Errorbrra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem ze sprzęgiełkiem/cewką przy okazji mechanik zauważył że sprężarka "podcieka" - wymieniony kompresor, klima działa
Stary 06-07-2022, 07:53   #558
joop
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Ford Mondeo mk4 2.5 turbo
Silnik: 2500
Cześć .
Ma ktoś może info ,zdjęcie .link do uszczelek i oringów układu klimatyzacji ?
Muszę zamówić ponieważ czeka mnie kompletny remont klimy . Wymiana skraplacza . wymiana sprężarki (zatarta) wraz z płukaniem układu z opiłków .
Pacjent to Ford Mondeo MK IV 2.5 TURBO 2008 r.
dzięki pozdrawiam.
joop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2022, 09:22   #559
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Dolacze do tematu bo bede wymienial chlodnice w 2.0tdci
Stary 06-07-2022, 14:18   #560
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Sprawdźcie na ford.7zap.com
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
