Stary 03-06-2014, 13:58   #561
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
tedi_k - jakie ustawienia portu polecasz do pracy ELS27 z ELMConfigiem ? FTDI ? v(CP) jakie opóźnienia, etc - może tu pies jest pogrzebany ?
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 14:05   #562
Postów: 18,051
Zdecydowanie lepsze jest ustawienie (w przypadku FTDI) na DX2XX niż na VCP.
Opóźnienie może mieć znaczenie - można próbować na niskich (rzędu 2 - 5) albo wrócić do domyślnego (zdaje się 16). Mój ELS27 pracuje z opóźnieniem ustawionym na 1.
Stary 03-06-2014, 14:08   #563
KrisSzy
Postów: 156
Ok, dzięki :-D Potrenuję "dziada". Na razie mam domyślnie 16 ms
Stary 03-06-2014, 14:19   #564
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Na pewno to wiele różnych rzeczy trzeba zrobić lub się zdarzy, ale nie taki rozmiar pliku bin PCMa...
Plik taki ma rozmiar od 0,5MB (dla benzyn) do 2MB dla diesli. Oczywiście może być większy dla nowszych sterowników dieslowskich
hmm może masz racje i sie myle , ale upewnie sie po powrocie z pracy ile ma moj zgrany wsad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 19:13   #565
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
1.8 tdci 2008r = 2MB
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 19:53   #566
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
mEakulpa , źle spojrzałem na rozmiar ( suma sumarum w bajtach ) gdzies mi sie ubzdurało że jest w kbajtach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2014, 20:03   #567
KrisSzy
Postów: 156
Anyway - we wszystkich interfejsach taki sam efekt :-(
Stary 03-06-2014, 21:17   #568
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
KrisSzy Nie masz tam kogoś z innym focusem, c-maxem żeby sprawdzić czy u niego da się sczytać wersje softu , bo coś mi śmierdzi że może jednak elmconfig nie dogaduje się jeszcze z twoim PCM jak to kiedyś było z 1,6 TDCI. Jak tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 22:18   #569
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eureka dziś zadziałał mi tempomat (bez wgrywania nic do PCM oczywiście tempomat nie zaptaszkowany). Niestety zadziałał mi tylko klawisz + ale to wystarczy do uruchomienia i przyspieszania tempomatu. Tak jak pisał aksokol problemem są tylko i wyłącznie oporniki i granice rezystancji na których działa każdy klawisz. U mnie wszystkie są w dolnej granicy tolerancji myślę że jak doprowadzę do połowy wymaganych zakresów wszystko będzie działać poprawnie i nie będzie sypało błędami. Warunki pogodowe (temp. wilgotność) mają duże znaczenie. Wcześniej przy tych samych opornikach nic nie działało dzisiaj rano zadziałał jeden klawisz. Także walczę z tym dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak na pewno nie zadziałał Ci tylko sam +. Musiał zadziałać również ON. Ponieważ nie uruchomiłbyś tempomatu. Czyli jednak dobrze przeczuwałem, że obejdzie się bez wgrywania do PCM-a i też dobrze przeczuwałem, że winę za to ponoszą rezystory. Może zwyczajnie masz rezystory z tolerancją 10%, albo kiepskie 5% i wartości są niewystarczające i trzeba zastosować lepsze rezystory z tolerancją 1% i o mocy 0,5W albo 1W. Sam kupię lepsze rezystory i sprawdzę czy błędy znikną.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 06:20   #570
elprezeso
Imię: Mat
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus MK2
Postów: 19
Witam wszystkich na forum!
Od kilku dni przerabiam ten wątek i zamarzyło mi się posiadanie tempomatu w swoim aucie.
Pierwszy punkt to sprawdzenie wersji GEM.
Czy jest inne miejsce z numerem GEM oprócz napisu na skrzynce bezpieczników?
U mnie pierwsze literki są zamazane (załączam fotkę) i mam: ???T-14A073-CF.
Na jakiejś naklejce na skrzynce jest niby napisane 4M5T (też załączam fotkę) - ale czy można takiej informacji wierzyć?
Pytanie zasadnicze - czy z taką wersją GEM można zawalczyć o tempomat?
Typ Pliku: jpg bezpieczniki.jpg (64.0 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg naklejka.jpg (73.1 KB, 111 wyświetleń)
elprezeso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
