Stary 25-10-2014, 21:03   #561
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał slyboots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czekam na ewentualne info w sprawie wyświetlania stanu załączenia ale bez %.
W przedliftowych zegarach nie działa to poprawnie. Nie da się nic poradzić. Tylko poliftowe zegary po update softu robią to OK.
Napisał marcin00081 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kto w okolicy Opola do 100 km ma ten Elmconfig bo nie chce mi się bawić w kupowanie przerabianie itp.
Katowice się "łapią"...
Stary 25-10-2014, 21:42   #562
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
No dobra to kto w okolicy Opola do 100 km ma ten Elmconfig bo nie chce mi się bawić w kupowanie przerabianie itp.
Bump: ewentualnie będę w Warszawie pod koniec tygodnia
marcin00081 polecam Ci pojawić się w "ASO" klubowym u mayak w Warszawie, albo tedi_k w Katowicach, możesz wiele zyskać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2014, 01:00   #563
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Chciałem ponowić pytanie zadane przez Kolegę Wojciecha w poście:
Również u siebie posiadam tę siwą wtyczkę tylko do czego ona służy ktoś może wie ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 10:37   #564
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Pozdrawiam i czekam na ewentualne info w sprawie wyświetlania stanu załączenia ale bez %
HEC/Configuration/ 1:Acivity Display "On/Off" i
PTC (status report only)
Jeśli te dwie opcje masz zaznaczone to niestety i działa tak chaotycznie jak opisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to niestety będzie tak jak tedi_k opisał .
U mnie pomimo że działa to poprawnie i tak wolę aby nagrzewnica działała w tle a nie świeciła bezsensu żółta lampka i zajęty był wyświetlacz.
Tak więc niewiele tracisz. Ważne że działa.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 20:26   #565
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Panowie info z vin:
Z dod. nagrzewn.
to znaczy że jest ta nagrzewnica??.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 21:12   #566
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
To znaczy że była fabrycznie zamontowana, ale czy do dnia dzisiejszego działa to inna sprawa. W sumie jezeli cały czas ją masz to ciezko bez podłączenia sie w interfejs stwierdzić czy działa. Jeżeli w zimne dni szybko leci ciepłe powietrze to znaczy że działa. Mam zamontowaną od kilku dni i jest rewelacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2014, 06:46   #567
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
piters33 pewnie od niedawna masz auto - pierwszą zimę ?
Niektórzy mają nagrzewnice i wcale nie są ździwieni jak szybko im ten diesel się rozgrzewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2014, 22:08   #568
marcin00081
Zarejestrowany: 08-01-2012
Silnik: 18 tdci
Pisze ponownie.
Mam focusa mk2fl z początku produkcji 2008. 1.8 tdci Klimatronic.
Problem w tym że był on wyprodukowany na rynek Francuski i jest jakiś dziwny(a kupiony w polskim salonie)
Po zaprogramowaniu zegarów pod nagrzewnice komputer średniego spalania przestał działać, brak komunikacji z modułem GEM w teście diagnostycznym, brak błędów po odłączeniu nagrzewnicy, jakaś masakra, nie działa.
Czy możliwe że w wersji po lifcie, jest nie taki moduł GEM jak powinien być?
A jak tak to jaki ma być?
Jaki ROM dla zegarów z mniejszym czerwonym wyświetlaczem?
marcin00081 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 22:41   #569
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Doszukałem się wtyczki na schemacie. Odpowiedziałem Wojtkowi tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-10-2014, 01:41   #570
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To złączka C383 GEAR SHIFT MODULE do obsługi PowerShift czyli AUTOMATIC TRANSMISSION. Chyba? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może Tadeusz się wypowie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Radek chyba ta wtyczka jest od skrzyni PowerShift ale pewności 100% nie masz ? W sumie jest to prawdopodobne bo od czego innego mogło by być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
