Stary 15-03-2017, 14:52   #561
Riddick23
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: Ford S max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Felgi i koła letnie
Witam, po długim poszukiwaniu felg zakupiłem oryginalne "Śnieżynki" 18 cali ET 55, jakie dystanse założyć aby było ET 40?
Bump: I jeszcze jedno pytanie, czy dystanse też potrzebują specjalnych nakrętek do Forda??? Tych stożkowych.
Riddick23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 15:28   #562
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Dystase najmniejsze jakie zrobi Dystom do S-Maxa to 18mm, ale spokojnie wchodzą te 20mm - sprawdzone w kilku S-Maxach, nawet z zawiechą sportową i oponami 235/50/18 ...
Do dystansów używa się nakrętek takich jak do stalowych felg, ale jak zamawiasz w Dystomie, to dostajesz komplet - nic dodatkowo nie musisz dokupować.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 15-03-2017 o 15:30
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 18:06   #563
Riddick23
Imię: Kamil
Model: Ford S max
Postów: 9
Dziękuję, oponki 225/45/18 będą git na fele 8j?
Bump: Dziękuję, oponki 225/45/18 będą git na fele 8j?
Stary 15-03-2017, 18:20   #564
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
A czemu nie 235?
Stary 15-03-2017, 19:54   #565
Riddick23
Imię: Kamil
Model: Ford S max
Postów: 9
Pierwsza opcja to 235, ale być może będę miał 225 w dobrej cenie, dlatego....
Na stronie dystom są najmniejsze dystanse, 22 mm, koniecznie celować max w 20 ... Czy szukać18 mm czy 15 mm?
Ostatnio edytowane przez Riddick23 ; 15-03-2017 o 20:02
Stary 15-03-2017, 23:57   #566
Lord Alien
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: S-MAX Titanium S
Silnik: 2,2 TDCI ~210HP
Postów: 102
Ja 18" pomalowałem na czarny mat i powiem ze w pyte. Chyba zimówki 18" tak samo zrobię.
Jak założę to zapodam zdjęcie
Lord Alien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 14:23   #567
Riddick23
Imię: Kamil
Model: Ford S max
Postów: 9
Panowie jak to jest z tymi dystansami, dzwoniłem dzisiaj do jednego ze sklepów i bardzo niemiły Pan powiedział mi że jak dystans to minimum 22mm bo tyle będą wystawać stare szpilki, i jeśli 20mm mówił że Trzeba będzie ciąć szpile ... Prawda czy co on gada...
Stary 17-03-2017, 17:30   #568
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Nieprawda, źle gada! 20mm może być.
Stary 17-03-2017, 21:56   #569
Riddick23
Imię: Kamil
Model: Ford S max
Postów: 9
Czyli montaż 20mm bez żadnego problemu i cięcia czegokolwiek... �� czy muszę coś więcej wiedzieć przed złożeniem zamówienia a później montażem?
Stary 17-03-2017, 23:01   #570
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
W Dystom zamawiasz 20mm. Przyjeżdżają już z kompletem nakrętek do nich. Montaż to żaden problem.
A, kluczowe. Felgi masz ori? Bo jeśli tak to zero problemu. Jesli jakieś chińczyki to może sie okazać że tam gdzie będą wystawać szpilku z dystansu, nie ma wcięcia w feldze i wtedy może rzeczywiście być kuku. A jeśli tak to 22mm.
Ostatnio edytowane przez latar ; 17-03-2017 o 23:03
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
