Stary 20-09-2019, 13:28   #561
benykamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: EB
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Trzeba też wziąć poprawkę na to, że ludzie wchodzą na forum i piszą o problemach z samochodem, kiedy faktycznie te problemy się pojawiają.
Podejrzewam, że jest cała rzesza zadowolonych posiadaczy focusa, którzy nie mieli z nim żadnych problemów, to też nie wchodzą na forum. Śledząc facebookową grupę mam wrażenie, że tam jest większy odsetek takich szczęściarzy.
benykamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 13:49   #562
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio pisałeś, że po ostatnim wgraniu softu, się poprawiło?
problemem jest to, że ten wadliwy soft najprawdopodobniej uszkodził skrzynię mechanicznie i aktualnie stan jest taki, że po rozgrzaniu jest odczuwalny luz przy dodawaniu/odejmowaniu gazu. Najgorzej jest kiedy dodaję gazu i skrzynia akurat zmienia bieg - wtedy w ogóle robi się "grzechotka" i telepie całym autem. Aktualnie skrzynia chodzi fajnie kiedy już nie jest zimna, ale jeszcze nie jest gorąca - czyli zaczyna być ok po jakichś 5-10km jazdy, a kończy po kolejnych 10-15 (czasem trochę dłużej, zależy gdzie i jak jadę). Serwis oczywiście "nie może odtworzyć problemu".
A brzęczenie przy odpalaniu to w ogóle siara w opór. Wsiadasz do auta, włączasz zapłon, odpalasz, a od spodu jakby ktoś młotkiem puknął w blachę. W sumie coraz bardziej się przekonuję do tego, że to nie wydech brzęczy, tylko bak. Może jakiś problem z odpowietrzeniem...
Focusa można też o wiele lepiej doposażyć, np. wyświetlacz Head Up, adaptacyjne LEDy, podgrzewanie przedniej szyby czy nakładki parkingowe
z drugiej strony elektrycznie regulowane fotele czy lusterka w Focusie to żart, bo fotele nie posiadają funkcji pamięci (po co mi elektryka w takim razie???) lusterka nie zjeżdżają w dół i też nie mają pamięci. Wentylacja foteli w ceedzie jest chyba dostępna, a w Focusie nie.
A co do prowadzenia - XCeed to jest ceed na szczudłach, więc nie porównumy go do Focusa. Odnośnie ceeda, a szczególnie proceeda, słyszałem w zasadzie tylko pozytywne opinie.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 14:07   #563
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Active to Focus na szczudłach, a recenzenci zauważyli jedynie, że nieco bardziej wychyla się na zakrętach.
Ale fakt faktem, w ostatnim czasie KIA/Hyundai podniosło jakość. Gdzieś widziałem globalny ranking, usterek zgłaszanych do ASO samochodów na gwarancji, i tam przed markami japońskimi była KIA/Hyundai. Ale starsze konstrukcje raczej do bezawaryjnych nie należą, w rankingach bezawaryjności samochodów używanych to nawet Fordy są wyżej od KIA/Hyundai. Zobaczymy co pokaże najnowsza generacja.
Jeśli ktoś kupuje nowy samochód, to trzeba brać po uwagę, że samochody Azjatyckie z reguły nie mają ocynku i ruda się z nimi lubi. Także, że silnik wytrzyma "milion" kilometrów to nie znaczy, że buda też.
Takie Mazdy lubią już rdzewieć na gwarancji (wystarczy poprzeglądać ichniejsze fora).
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 20-09-2019 o 14:11
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 14:17   #564
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Wink Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
A Mazda to Ford, tylko lepszy .
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 14:23   #565
tryhp3
Postów: 921
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford sprzedał już udziały w Maździe. Partnerstwa już od dawna nie ma. Teraz mają swoje rozwiązania a Mazdy jak rdzewiały tak rdzewieją.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 20-09-2019 o 14:26
Stary 20-09-2019, 15:38   #566
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
nie no miej litość, Focus Active to jest Focus na sprężynach dłuższych o 10mm, a nie auto o podwyższonym zawieszeniu i całej karoserii (xceed jest od ceeda dłuższy o 8.5cm, wyższy o 4cm i szerszy o 2.5cm)
Stary 20-09-2019, 15:58   #567
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o 30mm, a nie 10. xceed wyższy o 40mm to zaledwie 1cm więcej od Foki, więc żadna różnica, zwłaszcza, że większość jak nie całość tej różnicy to prześwit.
Dla mnie oba nadal są zwykłymi kompaktami na szczudłach. Trochę inna buda tego nie zmieni.
Stary 20-09-2019, 16:24   #568
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Ford podaje różnice 30 mm z przodu i 34 mm z tyłu. 1 cm pochodzi od opon o wyższym profilu, reszta to zawieszenie. Focus Active HB jest o 19 mm dłuższy i według niektórych źródeł szerszy o 19 mm od pozostałych wersji - być może ma szersze błotniki, albo kolejny błąd w danych.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 16:35   #569
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro większość tej różnicy to prześwit to tym gorzej dla xceeda :>
Stary 21-09-2019, 07:07   #570
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Ja natomiast w poprzednim tygodniu odebrałem swojego Focusa i już w pierwszych dniach zaczęły się kłopoty. Poza kilkoma problemami, które zniknęły cudownie same (na godzinę przestały grać głośniki z przodu od strony kierowcy, przy zamykaniu samochodu dwa razy ekran pozostawał podświetlony czy też dziwne klikanie, cykanie pedału hamulca przy mocniejszym wciśnieciu, którego na początku na sto procent nie było a jest dalej obecne) najbardziej irytuje mnie rzecz, która pojawiła się na trzeci dzień po odbiorze samochodu tzn dziwne drgania(wręcz trzaski) z okolicy słupków B lub też z drzwi. Najłatwiej wybudzić te dzwięki głośniejszą muzyką, tak jakby basy były zbyt mocno ustawione, natomiast co ciekawe dzwięk zanika przy otworzeniu drzwi, przy delikatnym pociągnięciu szyby w swoją stronę lub przy wciśnieciu łokcia w lewy podłokietnik. To samo jest od strony pasażera. Na początku podejrzewałem uszczelki, jednak to nie one i pierwszego dnia od pojawienia się czegoś takiego dzwięki te potrafił występować nawet na super równej drodze. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Miałem wcześniej dwa nowe samochody i takie rzeczy pojawiały się po 4,5 miesiącach, ale po 3 dniach to już lekka przesada.
Ostatnio edytowane przez Adamson92 ; 21-09-2019 o 07:14
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
