Stary 11-10-2010, 17:21   #561
breken
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2L
Rocznik: 1995
Thumbs down Re: Diagnostyka VAG
Stefano, sprawdzilem i na ciepłym silniku też po przygazówce zaczyna się pulsować i odzywa się silnik. Ale podłączyłem stary zegar i cisza.
breken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 17:32   #562
breken
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2L
Rocznik: 1995
Domyślnie Re: Diagnostyka VAG
Stary 12-10-2010, 00:49   #563
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał szarik2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyświetlacz świeci OKEY nie ma kropek ani kresek które nie świecą. a czy ktos grzebal czy nie tego nie wiem mam tego sharana od 2 miesięcy i nie zwracalem uwagi na świecący zegar myślałem że po jakimś czasie zgasnie ale zauważyłem że on świeci całą noc i dzień a jak jade to sobie mruży -ciemniej,jasniej- i tak w kółko. normalnie nie wiem o co kaman.
No to musi mieć jakies zwarcie, trzeba rozebrać licznik i delikatnie zdemontować wyswietlacz, lupa w rękę i obejzyj scieżki na tasmie i przy jej łaczeniach.
Napisał breken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ta sam odpowiedziałeś sobie co jest nie tak.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 12:21   #564
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Proszę o podpowiedź jakiego mam szukać oprogramowania do mego auta aby sprawdzić np czujniki klimy (manual) (czy takie wogólewystępuje??) Ewentualnie gdzie go szukać.
Dostęp do lapka i kabelka OBD II posiadam. Czy oprócz programu potrzeba coś więcej??
Czytałem iż vag nie obsłuży kompleksowo tego auta czy to prawda???
Pozdrawiam Staszek
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 11:49   #565
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Czy nikt nie odpowie na moje pytania????
Znalazłem coś takiego w sklepie internetowym RS232 ELM327 OBD2 16-PIN
Czy ktoś może mi powiedzieć jakie oprogramowanie do tego jest potrzebne i jak to się sprawuje w czasie diagnostyki ???
Ostatnio edytowane przez stachumal ; 20-10-2010 o 16:54
Stary 24-10-2010, 21:12   #566
breken
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2L
Rocznik: 1995
Witam wszystkich.
Ale jaja, piszecie na forum że w zegarach muszą się zgadzć wszystkie cyfry chodzi mi o 7M0 919 860-H. Miałem zegar co rużnił się końcowką miał 88o-D, no i miałem problem z kontrolkami. Naj lepsze jest to że jakimś cudem przekodował mi się stary licznik i teraz pokazuje to samo co nowy. Jak można go przywrucić do starych kodówjeślo nie są znane.
POZDRAWIAM
Stary 24-10-2010, 21:27   #567
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
do elm 327 najlepszy jest PSMSCAN PL ładnie chodzi z fordami w bęzynie
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 21:58   #568
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Chyba BENZYNIE ! , ludzie nauczcie się ortografii i poprawnej pisowni po polsku...
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 20:27   #569
kriss_t
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Galaxy
Silnik: 19TDI 130KM
Postów: 49
Otóż mam ten sam problem jak w cytacie kolegi i byłbym wdzięczny za pomoc w naprowadzeniu jak sprawdzić VAGiem ów czujniki
Napisał ziaro-majk Zobacz post
Witam mam taki oto problem z dogrzewaczem a mianowicie załącza się gdy temperatura spadnie poniżej 10 st i działa cały czas nawet jak silnik nagrzeje się do 90 st. nadmienię że mam w aucie ogrzewanie postojowe (cztery przyciski przy zegarku nad lusterkiem ) może ktoś przerabiał taki temat
W piecyku masz problem w czujnikiem temperatury lub przegrzania, trzeba wejść w VAGu w te czujniki i sprawdzić co pokazują.
pozdrawiam
KRISS
kriss_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 23:48   #570
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał kriss_t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idziesz w piecyk 18 -> bloki wartosci mierzonych 08 -> i po kolei 01, 02 i chyba w 04 i 05 masz pokazane temperatury; płomienia, wejscie i wyjscie ogrzanego płynu z czujników temperatury i przegrzania.
Pozdr.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
