Stary 12-06-2021, 15:05   #5721
lechpremium
Imię: Lesław
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0
Postów: 12
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ok, zmostkowałem, poskładałem, wszystko działa. Jeszcze raz wielkie dzięki Antej
lechpremium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 16:25   #5722
kefas79
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-06-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 12
Domyślnie Podłączenie wiązki bluetooth
Cześć
chcę dołożyć moduł bluetooth , zakupiłem moduł od wersji poliftowej CS7T-14D212-AC z wiązką, która jest przecięta, wyjaśni mi ktoś jak podłączyć tą wiązkę do mojej obecnej wiązki ? mam radio sony 6cd. Z wiązki bluetooth idzie 12 przewodów, nigdzie nie mogłem znaleść schematu, najlepiej jak ktoś by mi powiedział który kolor do którego podłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMG_20210605_163057.jpg (84.2 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210613_145928.jpg (95.9 KB, 85 wyświetleń)
kefas79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 18:20   #5723
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
Ja montowałem u siebie w zeszłym roku. Też planowałem bawić się z wiązką, kupiłem wszystkie wtyczki ale w końcu zarzuciłem temat i zamówiłem leniucha. Nic nie robisz. Wszystko działa P&P. Jedyne co wymieniłem w leniuchu to wtyczkę od mikrofonu bo ta co była w zestawie nie pasowała z oryginalnym mikrofonem. Cała reszta to wypięcie kostki z radia, wpięcie kostki z tej wiązki, z drugiej strony wpinasz kostkę od radia, następnie moduł BT, mikrofon. Całość odpaliłem, działa. Żadnego programowania, kodowania, nic. Całość zajęła mi może ze 2h.
mondeo_owner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 18:41   #5724
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał mondeo_owner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tym to akurat bardziej szczęście niż prawidłowość.
Można kupić leniucha komercyjnie, można samemu upleść, schematy są w tym temacie.
Od dawna już nie próbuję wpinać się w quadlocka bezpośrednio do radia, wystarczy mi stękanie z upychaniem dodatkowej instalacji za radiem. Jakbym miał jeszcze rozcinać instalację, albo lutować/zagniatać piny wisząc za radiem to bym odpuścił sobie temat.
Stary 23-06-2021, 09:36   #5725
Darax
Zarejestrowany: 29-04-2021
Model: Ford Kuga Mk1 Titanium
Postów: 8
Domyślnie Bluetooth/USB
W aucie mogę się połączyć z telefonem i rozmawiać przez BT, ale czy jest możliwość odtwarzania również muzyki za pomocą bluetooth ??
Jeśli można to jak to zrobić?
Ponadto nie mogę znaleźć gniazda USB, powinien chyba być tuż obok wejścia AUX w podłokietniku ale tam go nie ma; czy jest inne miejsce ? czy po prostu autko nie posiada USB ?
Darax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 11:08   #5726
Antej
Postów: 9,034
Dlaczego pytasz o auto Audi A4 na forum forda?
Czy może mamy zgadywać model forda, rocznik, typ radia?
Czytales w ogóle cokolwiek w tym temacie, chociaz ostatnie 50postow?
Stary 23-06-2021, 11:52   #5727
Darax
Postów: 8
gdzie tu widzisz zapytanie o Audi ??
Chodzi o kuge 2009 Titanium, Tylko temat zostal przenesiony
a to ze niezmienilem opisu to nic nie wnosi i nie rob oft.
Ostatnio edytowane przez Darax ; 23-06-2021 o 12:05
Stary 23-06-2021, 12:16   #5728
Antej
Postów: 9,034
Napisał Darax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie rob oft.
Wolasz o pomoc a sam nic nie dajesz.
Nie cytuj calych postow, nie pisz byle gdzie i byle jak.
Czytaj regulamin forum zanim cos napiszesz, szukaj zanim cos napiszesz.
To moze nastepnym razem ktos bedzie chcial Ci pomoc w rozwiązaniu problemu.
Wyspales sie a nadal nie podales niczego o co zapytalem.
Moja szklana kula ma urlop.
Stary 23-06-2021, 14:42   #5729
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Bluetooth/USB
nie posiada
trzeba sobie dokupić (link pierwszy z brzega) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyciąć dziurę i wstawić tam gdzie napisałeś, na tej półeczce po drugiej stronie aux [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do tego kabel między gniazdem i modułem BT/USB, do tego moduł BT z obsługą USB, modyfikacja wiązki elektrycznej, aktualizacja modułu, zmiany w konfiguracji auta i wuala, mamy muzyczkę z pendrajwa i dodatkowo z blututa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystkie szczegóły dotyczące ogólnikowo opisanych powyżej kwestii znajdziesz w tym temacie, jedyne 573 strony - miłej lektury
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-06-2021 o 14:45
Stary 23-06-2021, 15:03   #5730
Antej
Postów: 9,034
Konfiguracji nie będzie zmieniał, ale radio bardzo możliwe że zmieni.
Resztę zapewne będzie musiał wykonać.
Więcej będzie wiadomo jak szklana kula wróci z urlopu.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
