Stary 04-06-2014, 06:52   #571
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Zadziała
Stary 04-06-2014, 07:16   #572
elprezeso
Imię: Mat
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 19
ŚwietnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz wiązka kabli - sprawdzę czy są kabelki do tempomatu.
Mam kierownicę 3-ramienną i chcę dorobić sobie sterowanie na pilocie od radia.
Pytanie:
Czy trzeba rozbierać kierownicę i wyjmować poduszkę, żeby do tych 2 przewodów się wpiąć, czy można bez żadnego ryzyka wpiąć się do kabli nie rozbierając kierownicy (chodzi mi o to czy można uciąć kabelki przed wejściem do kiery)?
elprezeso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 08:39   #573
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie trzeba wyjmować poduszki aby wpiąć się do tych 2 przewodów pod kierą
Bump:
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem różne rozmiary bloku ..... jak nie pójdzie będę pisał do Civila na rosyjskim forum.Może rzeczywiście mój PCM nie jest wspierany.
odpowiedział mi na priva:
"No, ST/RS modules reading function has a bug which will be fixed only in next release "
a tak w ogóle jak już to będzie działało, to będzie można wgrać do STka soft od RS500?? :-O
Stary 04-06-2014, 08:58   #574
elprezeso
Imię: Mat
Postów: 19
Dziękuję za informację!
Zatem skombinuję sobie układ sterowania (na razie tymczasowy na płytce uniwersalnej), podepnę go pod kabelki i sprawdzę czy autko na nie reaguje (w trybie serwisowym GEM).
Z tego co wyczytałem to dobrze jest się zaopatrzyć w pojedyncze rezystory z jak najlepszą klasą dokładności.
Jak się operacja uda to się na pewno odezwę, żeby skonsultować kolejne kroki (a jak się nie powiedzie to tym bardziej będę pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 04-06-2014, 09:07   #575
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Bump:
Mayak, dzięki za pomoc. Zadałem to pytanie na rosyjskim forum i odpowiedział mi dokładnie tak samo. Pytanie kiedy będzie następny release (też mu już zadałem to pytanie).
Co do wymiany firmware-u pomiędzy RS500-RS-ST.
IMHO te auta zbyt się różnią:
RS500 w stosunku do RS-a ma inny ICek, większą średnicę wydechów, zmieniony dolot, takie same wtryski ale pompa paliwa jest drastycznie inna (większe ciśnienie paliwa i pobór prądu) dzięki czemu nie jest ubogo przy maksymalnych/akceptowalnych wydajnościach wtrysków w okolicach 350 KM (btw seryjne wtryski w RSie i pompa kończą się w granicy 370 KM - i tak to auto jeździ bardzo ubogo a fabrycznie EGT może być nawet 1050 stopni).
Fajna będzie opcja przywracania Mapy CK lub CJ (która IMHO jest najlepszą seryjną mapą do RSa - strzela marchewkami jak szalony ;-) ) ale wgranie tego do ST-ka który ma mniejsze turbo, mniejsze wtryski i inną pompe paliwa (poza innymi różnicami mechanicznymi w bloku etc - np RS jest zakuty fabrycznie i ma plazmowane tuleje) jest proszeniem się o kłopoty.
IMHO wgrywanie firmware RS-> ST bez sensu....
Oczywiście moge się mylić.
Reasumując - czekam na kolejną wersję.
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 09:17   #576
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
na pewno rozeznajesz się w tej materii lepiej ode mnie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wgranie do RSa map z RS500 (tych na 350KM) - możliwe?
ostatni release był w grudniu... albo nowy będzie wkrótce, albo autor mniej interesuje się tym tematem ...
Stary 04-06-2014, 09:35   #577
KrisSzy
Postów: 156
Technicznie może być możliwe - IMHO to ten sam sterownik. Tylko auto po mojemu nie będzie działało z możliwością awarii ze względu na mniejszą ilośc paliwa dostarczana przez seryjną pompe w RS-ie.
To już lepiej dodać IC-ka zmienić wydech na 3 cale i zrobić program i wtedy cyferki i osiągi znacznie lepsze niż w RS500 (pod 360-370 koni i 550-570 Nm).
Jedyne co kołacze mi się po głowie to fakt, że w odróżnieniu od STka ECU RSa wymaga kluczy żeby przez OBD przeprogramować sterownik silnika. Od jakiegoś czasu większość tunerów ma już te klucze i programuje bez rozbierania jednostki. Czy będzie to wymagane w ELMconfigu ? Hmmmm może. Tak czy inaczej czekam na nową wersję.
Stary 04-06-2014, 16:28   #578
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak na pewno nie zadziałał Ci tylko sam +. Musiał zadziałać również ON. Ponieważ nie uruchomiłbyś tempomatu. Czyli jednak dobrze przeczuwałem, że obejdzie się bez wgrywania do PCM-a i też dobrze przeczuwałem, że winę za to ponoszą rezystory. Może zwyczajnie masz rezystory z tolerancją 10%, albo kiepskie 5% i wartości są niewystarczające i trzeba zastosować lepsze rezystory z tolerancją 1% i o mocy 0,5W albo 1W. Sam kupię lepsze rezystory i sprawdzę czy błędy znikną.
Przeczucia miałeś dobre co do rezystorów. Wszystkie zakupione miałem z dokładnością 5%. Jednak rezystor 1000 ohm według miernika pokazywał 990 ohm. Podokładałem do każdego opornika po 5 - 10 ohm połączyłem je szeregowo i wszystkie rezystancję są idealnie w granicach jakie podał kolega wyżej. Jest tylko problem tej materii składane oporniki zajmują więcej miejsca i ciężko jest je upchnąć w małej obudowie pilota. DjLeo jeśli się orientujesz podaj linka do oporników o większej dokładności.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 18:42   #579
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Są 2 wyjścia w tej sytuacji, lepsze rezystory metalizowane np. takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o tolerancji 1%, albo ale to już hardcore, zrobić to na rezystorach smd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sobie poradziłem z upakowaniem tego w prosty sposób. Połączyłem wszystkie rezystory ze sobą w taką gwiazdkę, jeden obok drugiego.
Zastanawiam się tylko nad jedną kwestią. W końcu zalałem to klejem, a teraz tak pomyślałem, że przecież rezystory wydzielają ciepło i jest duża szansa, że one po prostu mogą czasami się nadmiernie przegrzewać.
Na razie nie będę kombinować, kupię lepsze rezystory i sprawdzę jak to wyjdzie. Oczywiście najpierw na płytce prototypowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Bo chciałbym się pozbyć błędów z ECU.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 07:50   #580
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie
A mógłbyś cyknąć fotkę jak ta gwiazdka z rezystorów wygląda. Chciałbym zobaczyć tak poglądowo jak to wkleiłeś. Przy wkładaniu i upychaniu kabelków już kilka nóżek od przełączników urwałem :/
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 05-06-2014 o 08:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
