Stary 09-01-2015, 10:33   #571
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
A widzisz tutaj nie byłem. Byłem na linku podanym przez tedi_k na pierwszej stronie. Link bezpośrednio do pliku.
Dzięki za podrzucenie. Zainstaluję i sprawdzę czy działa.
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 15:03   #572
Postów: 18,069
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie potrzeba starszej wersji, bo ta 0.2.15 działa znakomicie. A przynajmniej z fokusem.
Za to 0.2.15 nie działa wcale z Mondeo MK4/S-maxem/Galaxy i trzeba koniecznie cofnąć się do 0.2.13b... Link podany przez kolegę @leszcz znakomicie to umożliwi... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-01-2015, 14:19   #573
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Hej.
Dzisiaj podjąłem kolejną próbę i mało się nie zesrałem ze strachu, że coś pochrzaniłem. Zmieniłem wersję na 0.2.13b. Niestety po próbie zczytania BCM'a wyawliło mi taki ekran z błędami. Dodatkowo wywaliło mi błędy w poszczególnych modułach samochodu. Zdjęcie w załączniku. Po skasowaniu DTC, zero błędów w modułach ale odczytu dalej nie jestem w stanie zrobić. Gdzie może tkwić problem?
Typ Pliku: jpg 2015-01-10 13.12.42.jpg (97.2 KB, 353 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2015-01-10 13.13.02.jpg (96.6 KB, 322 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2015-01-10 13.13.24.jpg (97.2 KB, 356 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2015-01-10 13.17.02.jpg (96.6 KB, 321 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2015-01-10 13.24.41.jpg (98.6 KB, 265 wyświetleń)
Stary 10-01-2015, 15:01   #574
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Ostatnio edytowane przez mayak ; 10-01-2015 o 19:53
Stary 10-01-2015, 19:40   #575
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Zmień select BCM z automatycznego na taki jaki u ciebie jest bo robisz na automacie.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 21:15   #576
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał k0b3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w ogóle jakiego kabla kolega używa ?
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 10-01-2015 o 21:39
Stary 12-01-2015, 14:30   #577
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Pytanie dotyczące połączenia z samochodem. Otóż zakupiłem kabel Viaken:
i mam problem z ELM Config. Po otwarciu portu i wejściu w BCM a następnie próbie zczytania parametrów wyskakuje następujący błąd:
Dodam, że pod FORScanem komunikacja działa prawidłowo wykrywa poszczególne moduły.
Co mogę z tym zrobić, aby ELM Config działał poprawnie?
A dokładnie tego co jest w linku.
Stary 18-01-2015, 20:55   #578
maniek007
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: smax
Postów: 35
Aby pobrać starsze wersje trzeba być zalogowany ?
Czy zmieniając jakąś funkcje w CCC trzeba potem coś jeszcze zaakceptować w programie aby przyjęło ?
Ostatnio edytowane przez maniek007 ; 18-01-2015 o 20:58
maniek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:15   #579
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał maniek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniasz i zapisujesz do BCM i IPC
Stary 18-01-2015, 21:43   #580
maniek007
Model: smax
Postów: 35
Dzięki za pomoc.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
