Stary 23-12-2018, 20:20   #581
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Sprawdzałeś licznik oczywiście przy włączonym radiu,bo jeśli wyłączysz radio to taki będzie efekt.
Jaka jest dokładnie data produkcji Twojego auta,bo tu może być problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2018, 20:25   #582
waa81
Zarejestrowany: 23-12-2018
Model: GALAXY
Silnik: 1,8
Postów: 16
Przy włączonym 2007rok
Bump: Licznik convers plus co mam sprawdzić aby napisać jaki dokładnie a radio oryginalne travel pilot
waa81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 20:27   #583
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na PW w tej sprawie,on ma obcykane liczniki convers +,wiem,że we wczesnych smax'ach i galaxy był problem z CAN'em i objawiał się w taki właśnie sposób.
Stary 23-12-2018, 20:27   #584
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] daj fote licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj fote radia
i czytaj co piszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-12-2018, 20:31   #585
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , pogadaj z leszczem, zrobi Ci na miejscu, nie będziesz musiał się tułać.
Stary 23-12-2018, 20:32   #586
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pogadaj z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i będziesz miał soft bez błędów,tych co są w ruskim sofcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2018, 20:34   #587
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał waa81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie doczytałem .
Czyli tak .. trzeba byłoby przepisać ustawienia CCC do licznika na początek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jak ruszy wszystko to zrobić update licznika i hula . Ciekawi jaki masz licznik .... poliftowy ?
Jeszcze raz piszę bo nie trafia ... jeśli masz licznik międzyliftowy lub poliftowy to nie będziesz miał żadnych błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a same korzyści
Po drugie te całe dwa błędy w przedliftach . Czyli niekompatybilna konfiguracja oraz czujnik niezapiętych pasów nie ma żadnych negatywnych skutków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . No ale ile razy może to być pisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-12-2018 o 20:41
Stary 23-12-2018, 20:42   #588
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bęzie miał trzy błędy,gdzie ten trzeci od razu nie jest widoczny tylko dopiero po jakimś czasie i dotyczy modułu poduszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (dokładnie tak samo jak w przedlifcie)
Stary 23-12-2018, 20:47   #589
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Nic innego jak zwykłe pierdzielenie tylko i wyłącznie aby przestraszyć kogoś .
Na zdjęciach samochód mojego kolegi który miał wgrane to co wielu użytkowników (przedliftowe auto).
Niestety zdarzyła się przykra sytuacja (całe szczęście wszyscy żyją).
Systemy bezpieczeństwa auta zdały egzamin doskonale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg wypadek.jpg (70.3 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wypadek1.jpg (75.9 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wypadek2.jpg (71.0 KB, 81 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-12-2018 o 20:49
Stary 23-12-2018, 20:49   #590
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Miał,albo nie miał wgrane,ja tam nie widziałem.
Za to błędy w convers+ po ruskim sofcie widziałem i to trzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W polskim sofcie nie widziałem żadnych błędów=śpisz spokojnie
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 23-12-2018 o 20:52
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
