Stary 02-08-2021, 19:20   #581
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Te moduły wcale nie są dowolnie wymienne.Nie pamiętam oznaczeń mojego oryginału ale próbowałem zamienić z innym sporo nowszym i nie dało się.Moduły różniły się gniazdami.Pomógł Kontakt Gold.
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2021, 20:16   #582
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Profesor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kto napisał "dowolnie" 7G9T-13N064-DF zamienia się na 7G9T-13N064-DH i tyle
Stary 03-08-2021, 09:23   #583
Postów: 18,052
Napisał cacyk02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...można zamienić na ...
Trzeba tylko pamiętać, że "zamienić" w przypadku BCMi to nie jest "wypiąć i zapiąć" - to jest cała procedura przepisywania konfiguracji oraz programowania immo (albo dopisywanie kluczy i parowanie modułów albo samo parowanie modułów w zależności czy auto jest bezkluczykowe czy kluczykowe).
Stary 03-08-2021, 13:26   #584
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 54
Kto w Warszawie przelutuje mi moduł?
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 13:50   #585
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale koledzy to raczej piszą o module "kierownicy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2021, 15:06   #586
Postów: 18,052
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... koledzy to raczej piszą o module "kierownicy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem skąd mi się wziął ten BCM...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to "z sensem" dodam, że dzisiaj "zostałem zmuszony" (trochę przez to, że zakładany tempomat "na dzień dobry" nie chciał działać a trochę prośbami "załamanego" właściciela auta...) do przelutowania "leciwego" (rocznik 2006...) modułu kierownicy w S-maxie z początków produkcji...
Po przelutowaniu tempomat działał "jak nowy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zasadnym pozostaje jedynie pytanie "jak długo"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właścicielowi (zgodnie z doświadczeniem) powiedziałem, że może liczyć na jakieś 2 lata...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-08-2021 o 23:06
Stary 21-06-2022, 13:19   #587
jajo108
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 15
Domyślnie problem z tempomatem aktywnym
koledzy proszę o pomoc jak ktoś miał podobny problem. Mianowicie mam z swoim mk4 tempomat aktywny z funkcją ostrzegania przed kolizją.
Jakiś czas temu sprawiał mi on problemy nie działał. Czytałem że mogą to być zimne luty na włączniku na kierownicy te po lewej stronie. Dałem do przelutowania ale efekt był słaby powiem żaden nawet choć czasami po waleniu w kierownicę zadziałał. Kupiłem nowe przyciski i po zamontowaniu było ok jakiś czas ale znowu jest problem z włączeniem tempomatu. Jak nie chce się włączyć to również przycisk od ostrzegania przed kolizją nie działa choć po kilkukrotnym naciśnięciu zadziała ale tempomat nie. Przyciski przekładałem od kolegi u którego działa taki tempomat aktywny i moje u niego działają a jego u mnie tak sobie po zamontowaniu zadziały po czasie to samo. Już myślałem że kabelek co łączy je w kierownicy jest coś z nim nie tak ale wygląda ok. może ktoś z kolegów miał podobny problem i podzieli się rozwiązaniem.
jajo108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 17:14   #588
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
"kabelek" w kierownicy pewnie jest dobry, do przejrzenia jest taśma zwijała w pająku pod kierownicą.
Stary 22-06-2022, 21:05   #589
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: problem z tempomatem aktywnym
Napisał jajo108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... może ktoś z kolegów miał podobny problem i podzieli się rozwiązaniem.
Cały wątek - do którego został Kolega "dołączony" jest pełen takich właśnie "problemów"...
Wystarczy sobie poświęcić chwilę na poczytanie.
BTW - radzę ową taśmę zwijaka zostawić w spokoju, bo jest "Bogu ducha winna"... Zimne luty są na płytce modułu kierownicy - czyli na płytce elektroniki pomiędzy manetkami kierunków i wycieraczek... Dostęp do tej płytki wymaga demontażu zwijaka, ale - broń Boże - nie należy tym zwijakiem manipulować...
Stary 23-06-2022, 13:06   #590
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no dokładnie i w punkt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
