Stary 15-03-2013, 21:41   #51
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Po odpaleniu dymi na niebiesko,szarpie,weryfikacja próby przelewowej
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wierzysz?
to nie jest kwestia wiary. jeśli jest nieszczelność to ciężko było by rano odpalić i by szarpał silnik a w skrajnych przypadkach gasł i już nie dawał się odpalić bo by się zapowietrzył układ wtryskowy
Stary 18-03-2013, 09:15   #52
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
lub moze latwo odpalac ale dymic. to niema nic do rzeczy-jezeli zapowietrza sie przed pompa to odpali a pochwili wpycha powietrze w uklad wtryskowy-zaczyna dymic i nierowno pracowac.
moze dla ciebie to jest proste-zapowietrza sie=tzn ze ciezko odpala
ale
czasami jedna usterka ma wiele objawow. wszystko zalezy od przypadku.
uklad wtryskowy jest tak zrobiony ze moze pociagnac 1/2 paliwa na 1/2 powietrza a silnik bedzie nadal chodzil-tyle ze nie bedzie chodzil poprawnie.
ale jest to normalne bo przy malych ilosciach paliwa w baku takie przypadki sie czesto zdarzaja.
Stary 18-03-2013, 11:31   #53
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
prosta sprawa bo przy zapowietrzeniu układu po stronie filtra (przed pompą) powinien być błąd P1664 FIP (Fuel Injection Pump) malfunction (possible air ingress in low pressure fuel side)
Stary 18-03-2013, 15:53   #54
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
przy duzej ilosci powietrza-tak,
przy malej ilosci powietrza -nie-za to problemy nadal moga wystapic.
chyba nie wierzysz ze majac smoka w baku w jednym punkcie samochod zawsze zaciaga z baku tylko paliwo? Jezeli tak myslisz to radze poczytac troche tematow z powietrzem w paliwie w roznych samchodach.
Stary 18-03-2013, 23:28   #55
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
hmmmmmm mnie tez panowie szlak niedlugo trafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po dluzszym postoju poszarpie i pusci dymek niebieski....oleju ani petrygo nie ubywa nic a nic. Egr i kolektor czyszczony... po kilkukrotnym dluzszym zagrzaniu swiec jest troszke lepiej.....
problemow z paleniem nie mialem ani prze -20 ani + 10.... przy wiekszych mrozach zdarzylo sie ze od razu chycil i zgasl... drugi raz bezproblemowo ( ale to zgasl moze 5 razy w zimie)
Ktos gdzies pisal aby zaslepic EGR - dobry pomysl??( podobno bedzie mocniejszy i zmniejszy sie spalanie) ( u mnie spalanie na trasie delikatnie jadac 6 - 6.5. Chyba duzo?? W poprzednim mondku taki sam silnik , skrzynia 5 , spalanie 5.2 - 5.5.)Innemu dluzsze grzanie swiec pomoglo...
juz nie wiem co robic - czytam wszystkie opinie ale to zeby zrobic na GLANC wtryski turbo itd itd to kupe kasy potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wiadomo auto nie nowe.... Moze wymiana swiec?? Ciezkie dojscie wiec nie wymienialem.....
- wszystkie filtry plyny i oleje wymieniane na biezaco....
- po rozgrzaniu pali bardzo ladnie i chodzi bardzo rowno...
wielu z nas ma podobne problemy ale ciezko w koncu dojsc do przyczyny.... a wszedzie moze byc podobna.
zaznacze ze sprezynka od swiec czy bylo + 10 czy minus 20 zawsze znikala po takim samym czasie - ok 3-4 sekundy)
- dodam ze przy jednym wtrysku jest troche mokro ale niewiele- w rok czasu zrobilem 20 tysiecy km i ciagle tak samo.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 18-03-2013 o 23:31
Stary 19-03-2013, 08:23   #56
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
egr zaslep-to akurat tez moze robic problem.
swiece olej jesli sa sprawne-bo wymiana dobrych swiec nic nie zmieni chyba ze jakas jest spalona to wymien tylko spalone bo po co wiecej.
delikatnie jadac czyli jak? 6-6,5 to nie tak malo na delikatna jazde.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 19-03-2013 o 08:25
Stary 19-03-2013, 08:45   #57
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
sprobuje zaslepic ale to chyba nie jest takie proste??
Nooo delikatnie czyli do 120 i nie wciskajac gazu do podlogi tylko delikatnie, oraz plynnie wyprzedzajac..... wiem ze duzo. Na baku jak zrobie 930 to ekstra wynik.
A co do swiec to ciezko sprawdzic bo dwie zeby wyjac to trzeba caly kolektor , szkoda ze takie ograniczone dojscie...
A tak fachowo to zaslepienie egr byloby montowane fabrycznie wiec nie wiem czy to ta przyczyna.... robic cos inaczej czego fabryka nie zrobila...
Stary 19-03-2013, 14:48   #58
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nie jest tez takie trudne.
zalezy jakie jest dojscie.
co do zaslepienia egr to lepiej zaslepiac-i jest wiele powodow do tego aby zaslepiac. ale to nie temat o egr. zaslep to bedzie dalej mozna sie zastanawiac.
Stary 19-03-2013, 15:24   #59
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
mjprzem - wiem ze to nie o egr ( ale szukamy przyczyny) wiec tak przy okazji: ile dziurek i jakich zrobic na zaslepieniu??
Bo material to chyba najlepszy - puszka z piwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdzalem swiece i na kazdej jest opór ok 1.1 - 1.2
Stary 19-03-2013, 18:12   #60
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli bez czujników to żadnych dziurek nie robimy a jak się upierasz to jedną 5-6mm. dziurki robi się przy oczujnikowanym egr żeby nie waliło błędem
akutar nie najlepszy materiał, najlepsza jest nierdzewka 0,5-1,0 mm. blacha aluminiowa z puszki jest za cienka i przedziurawi ci się w ciągu max pół roku a ty będziesz pewien, że egr jest zaślepiony i przyczyny będziesz szukał gdzie indziej. zrób to raz a porządnie.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-03-2013 o 18:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
