Stary 10-01-2014, 21:52   #51
fpp
Avatar fpp
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus MK2
Postów: 33
Domyślnie Odp: Akumulator się rozładowuje.Co może być przyczyną?
Jak dla mnie pobór prądu. Tylko elektryk.
Jeśli będę mógł pomóc w sprawie części zamiennych i eksploatacyjnych to służę radą i pomocą. Jako że lubię grzebać w mojej Foce MK2 to będę oczekiwał rewanżu z Waszej strony
fpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 16:28   #52
rafalania6
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: ford orion
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Ciężko jest pomóc na odległość. Musisz zweryfikować dokładnie i pamiętaj, że każde takie rozładowanie akumulatora działa na niego bardzo źle. A czy jakbyś odłączał akumulator na noc np. przez tydzień to akumulator będzie kręcił codziennie bez problemu?
Witaj jak na razie sprawdzałem jedną noc ale z tego co piszecie to przypuszczam co to jest i zaraz to sprawdzę wymieniłem radio przy tym starym było bardzo namieszane z podłączeniem i to może z tego powodu
Dzięki
rafalania6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 19:19   #53
fpp
Avatar fpp
Model: Focus MK2
Postów: 33
Sprawdź i daj znać.
Stary 15-09-2014, 17:48   #54
ebe
Imię: Józef
Zarejestrowany: 18-04-2014
Model: combi
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Brak ładowania akumulatora
Witam wszystkich.
Dotyczy escorta 1,6 z gazem.
Mam problem z akumulatorem, tzn. akumulator wciąż się rozładowuje pomimo, iż alternator został naprawiony i działa bez zarzutu.
Gdzie szukać przyczyny? Jakieś przekaźniki, a jeśli tak to gdzie one są i jak je sprawdzić?
Może piszę troszkę niezrozumiale, ale jak mój nick na to wskazuje jestem zupełnym laikiem w te klocki.
Dzięki za ewentualne sugestie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ebe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 18:07   #55
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
A może aku powiedziało papa?
Jeśli nie to do sprawdzenia co wpiernicza prąd,na forum było opisywane jak to zrobić.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 18:29   #56
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Kolego ebe, Twój post przeniosłem z tematu o braku ładowania. Tam dyskutujemy o zdiagnozowanym braku ładowania, tu jest o wyładowywaniu się akumulatora. Aby nie zaczynać dyskusji od nowa zapoznaj się z postami w tym temacie i daj znać czy potrzebujesz jeszcze pomocy.
Stary 15-09-2014, 19:28   #57
ebe
Imię: Józef
Model: combi
Rocznik: 1996
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo możliwe, że go trafiło bo nadaje się już tylko do wymiany.
Nowego jeszcze nie kupowałem bo może ktoś mądrzejszy coś mi podpowie, co zaoszczędzi wydatków.
Faktem jest, ze pożarło dwa akumulatory i oba były stare.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troszkę się frasuję z kupnem nowego żebym nie musiał kupować czasem dwóchGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., stąd moje pytanie.
Chyba jednak trzeba będzie się szarpnąć i wstawić nowy akumulator.
Co będzie to będzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@lukaszek, dzięki za pilnowanie porządku i przeniesienie posta.
Jestem tu nowy i jeszcze nie umiem się poruszać po forum, z czasem jednak te zaległości nadrobię i zaoszczędzę wam pracy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2014, 21:01   #58
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Pożycz od kogoś,po co od razu kupować,wtedy będziesz miał pewność a przynajmniej jedną rzecz wyeliminujesz napewno.
Stary 16-09-2014, 12:29   #59
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Sposób na (orientacyjny) pomiar pojemności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
ładujemy akumulator (odpięty od auta) do pełna, po czym podłączamy do niego 12 woltową żarówkę o mocy np 100W, mierzymy prąd pobierany przez żarówkę lub jeśli nie mamy czym, zakładamy że jest to około 8A, mierzymy czas rozładowania akku, przy czym wyraźne przygasanie żarówki można uznać za koniec pomiaru. I tak - 1 godzina świecenia to około 8 Ah, 2 to 16 Ah, etc.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 12:56   #60
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Sposób dobry ale ja nigdy nie wiem do jakiego napięcia rozładowania liczona jest ta pojemność. Np. 60Ah to 10 godzin z obciążeniem 6A rozładuje akumulator do 0V czy do 10,5V jako napięcie poniżej, którego nie można rozładowywać akumulatora aby go nie uszkodzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
