Stary 17-10-2015, 17:08   #51
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Jakie powinno być ładowanie alternatora?
Witam. Ostatnio często widzę komunikat "niski poziom naładowania akumulatora".
Auto ma 4 lata, akumulator fabryczny, jeżdżone w mieście. Pali normalnie. Po całonocnym ładowaniu prostownikiem w tescie zegarów pokazuje 12,2 V. Po postoju pokazuje 12.0 V. Przy zapalonym silniku pokazuje między około 14,5-15V.
Czy tak ma być? Czy myśleć o wymianie akumulatora przed zimą?
Dzięki za porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 10:02   #52
salom
Bezpośrednio po naładowaniu prostownikiem, napięcie powinno być w granicach 13,5 Volta.
Poniewaz akumulator ma już 4 lata, i auto jeżdziło przewaznie po miescie, wiec był stale niedoładowany, i od tego nastapiło zasiarczenie płyt akumulatora, i nie przyjmuje prądu ponad 12,2 Volta.Można tak jeżdzic, ale trzeba pamietać, że w silne mrozy może nie podołać zakręcić silnikiem.
Stary 18-10-2015, 22:42   #53
maford
Zarejestrowany: 04-10-2015
Silnik: 2 TDCI
Włączyłem test licznika ,zegarów w aucie.Przejechałem się kilka kilometrów.Pokazywało cały czas ładowanie pomiędzy 14,6-14,7V. Cały czas skakało pomiędzy tymi wartościami.Miałem włączone światła .ogrzewanie na 22 stopnie i podgrzewanie fotela.Po wyłączeniu auta pokazywał test 13.1 V.Po trzech godzinach sprawdziłem pokazywało 12,5V na nieodpalonym silniku.Czy to jest ok.
maford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 01:46   #54
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Jest ok.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 07:38   #55
salom
Aby sprawdzić stan kondycji aku, rano, podłącz miernik do akumulatora, tak abyś go widział z miejsca kierowcy, i zapal silnik na podłączonym mierniku, zauważ, do jakiej waretości spada prąd w momencie kręcenia rozrusznikiem.
Stary 19-10-2015, 18:47   #56
maford
Silnik: 2 TDCI
Dzięki .
Pytam się bo miałem problem ,a może jeszcze mam ?Gdy auto stało nieodpalane 2-4 dni to nie mogłem odpalić .Akumulator ma rok. Akumulator kupiłem w Polsce ,a teraz przebywam za granicą i nie mam jak oddać go na gwarancję .Zresztą ,może aku jest dobre.Kupiłem drugi i podłączyłem Sprawdzę czy odpali mi po kilku dniach postoju.Ten roczny podłączyłem pod prostownik i naładowałem .Od czterech dni pokazuje 12,6 V (wyświetlacz na prostowniku tyle pokazuje).Nie mam na razie żadnego porządnego miernika.Tak się zastanawiam ,bo miałem podłączone Cb radio bezpośrednio do aku.Teraz Cb radio odłączyłem.Przy demontażu kabelków zobaczyłem ,że przewód minusowy od Cb był w jednym miejscu przetarty ,ale do karoserii nie dotykał.Możliwe ,że to Cb rozładowuje mi aku?,jak jest podłączone bezpośrednio?
Stary 19-10-2015, 19:00   #57
salom
CB rozładowuje, i to mocno jeżeli zapomnisz wyłączyć, bo jest podłączone do aku, a nie przez stacyjkę, i wtedy nawet jak zapomnisz wyłączyć CB potencjometrem, to stacyjka odcina prąd.
A aku kupione w Polsce, i tak długo wytrzymało, ja w zeszłym roku kupowałem dwa razy, i tylko wytrzymały 6 miesięcy.
Stary 19-10-2015, 22:14   #58
maford
Silnik: 2 TDCI
Oczywiście wiem ,że jak zapomniałbym wyłączyć CB to rozładowuje.Ale czy jest możliwe ,że CB wyłączone może rozładowywać aku.
Stary 20-10-2015, 05:15   #59
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
łatwo sprawdzić, podłącz CB przez amperomierz i wtedy zobaczysz czy Ci coś zżera, jeśli masz odłączone CB to na wyłączonym zapłonie podłącz tak przewód Plusowy - jeśli będzie upływność to trzeba szukać kolejno odłączając bezpieczniki, będzie Ci pobierał alarm czy zazbrojony centralny zamek
ładowanie masz prawidłowe 14,6 - 14,7 to normalne ładowanie
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 00:23   #60
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Po prawie 2 miesiącach stania auta okazało się , że nie odpalił ( na dworze w nocy były jeszcze przymrozki ). Zdziwiłem się bo zdarzały się już takie postoje i odpalał bez problemu.
Akumulator naładowałem i teraz nawet po dłuższym postoju ( około 3 tygodnie ) odpala bez problemu. Ale, by mieć "sytuację" na oku zamontowałem sobie na stałe w obudowie lampki nad lusterkiem malutki mierniczek który mi wyświetla ile V jest aktualnie w układzie i pozwala na kontrolę alternatora/ładowania.
Moje wskazania to w spoczynku 12,3 natomiast po odpaleniu silnika 14,3. Kiedy włączę wszystkie odbiorniki prądu na biegu jałowym spada do około 13,9 a;e podczas jazdy pokazuje 14,1 do 14,2.
Czy moje wskazania są poprawne?
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
