Stary 21-06-2012, 09:29   #51
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Dodatkowo wpusty można owinąć jedną warstwą taśmy tekstylnej a silikon napsikać na taśmę.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 09:49   #52
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spróbuj zdjąć tapicerkę (przy okazji przesmaruj ranty - nie zaszkodzi) i ponownie ją załóż. Może podczas montażu coś źle wskoczyło.
Pozdrawiam.
To nie to...kupiłem autko ponad rok temu i było ok,po zimie teraz na słońcu - odszedł kawałek na środku przy szybie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 12:14   #53
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
[QUOTE=RafałB;1842873]To nie to...kupiłem autko ponad rok temu i było ok,po zimie teraz na słońcu - odszedł kawałek na środku przy szybie...
Zrób zdjęcie i zamieść - może ktoś pomoże (czasami jek się zobaczy, to jakiś pomysł wpadnie do głowy).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 12:26   #54
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
A w moim przypadku przy pełnej elektryce fotela i maksymalnym jego oddaleniu do tyłu(przy odkurzaniu) fotel nie chciał wrócić do pozycji wyjściowej i wykonując ruch do przodu zatrzymywał się po 2 cm.Sam nie wiem jak udało się go uruchomić i zmusić do ruchu doprzedniego ale trwało to z 10 minut.Zdaje się że uniesienie go do góry przed planowanym ruchem do przodu pomogło ..... tak wrzuciłem to info jakby ktoś miał podobny problem
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 16:27   #55
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Czy przy wymianie sanek, tapicerka siedziska musi być ściągana ?
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 14:55   #56
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Napisał Zuber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie jest ona czasem na kleju? Dlatego ciężko odkręcić (i dokręcić też).
Jeżeli chodzi o kołysanie się fotela, to wydaję mi się, że to raczej wina tych (czerwonych) tulejek. Ciekawy jestem czy można gdzieś takie dostać nowe? A może jakoś dorobić?
Panowie ja taką "tulejkę" zrobiłem z puszki po pisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teść powiedział mi że oni w warsztacie tak robią (PKS) i faktycznie dwie warstwy żeby było grubiej skręciłem i jak na razie (2 tygodnie) jest spokój.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2012, 00:24   #57
MK4TitaniumS
Silnik: 2,2
Postów: 9
O proszę... a to jednak wada ..., myślałem że tak już ma.
Też mam wyczuwalne luzy.
MK4TitaniumS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 17:54   #58
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
problem jest z ta po stronie tunelu ... nie idzie tam dojsc bez rozbierania szyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontakt 790-350-540
Stary 26-06-2012, 12:55   #59
Roland074
Postów: 126
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli z tego co rozumiem, to wyjmowałeś cały fotel?
Jeśli tak, to czy przy rozpinaniu kostki elektrycznej od foleta - zdejmowałeś klemę przy akumulatorze?
Sorry, ale co to puszka po pisie? - tak napisałeś.
Stary 26-06-2012, 19:42   #60
berater
Avatar berater
Postów: 682
Dziś właśnie wymienili mi w ASO sanki. Jeździłem już na tyle długo z rozklepanym fotelem, że zapomniałem jak się dobrze siedzi w sprawnym fotelu.
Ale mam przy okazji pytanie. Czy mógłby ktoś sprawdzić czy "kołyska" fotela kierowcy pochyla go do tyłu przy obrocie pokrętła w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara) ? Tak to pamiętam i tak podpowiada instrukcja. Po wymianie sanek jest odwrotnie.
Pozostałe kierunki są OK.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
