Stary 30-08-2021, 18:30   #51
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
Napisał 93karol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
Zacząłem szukać bezpiecznika 84 pod schowkiem takiego numeru nie znalazłem..
po przejrzeniu kilku schematów znalazłem opis pasujący do światła cofania pod numerem 141.
Bezpiecznik z numerem 141 dotyczy focusa poliftowego.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 19:05   #52
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku 2005r nie ma takiego układu wgl. w skrzynce bezpieczników(bezpiecznika 84). chyba ze jest jeszcze jakaś 3cia o której nie wiem.
Jest możliwosc ze w przedliftowym focusie bedzie skrzynka z Polifta? auto z rynku niemieckiego
sprawdziłem jeszcze kostkę pod zderzakiem ale tam jest to samo napięcie.
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 30-08-2021 o 19:33
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 20:08   #53
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
To zobacz czy masz 45MT czy 75MT, tak będzie najszybciej.
Tego środkowego czerwonego bezpiecznika na dole po prawej nie masz?
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 30-08-2021 o 20:22
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 10:39   #54
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Totalnie niewiem co to za oznaczenia.
W moim aucie pod schowkiem numery bezpiecznikow zaczynaja od przeszlo numeru 100 a koncza sie na 150 bodajze.
Zdjecie skrzynki.
Stary 31-08-2021, 10:45   #55
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Chodziło o ten numer na boku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2021, 12:03   #56
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Masz skrzynkę po lifcie widać numer na zdjęciu 75MT i cholera wie czy coś jest kombinowane.
Sprawdziłeś czy jest napięcie na bezpieczniku czy tylko sprawdziłeś stan bezpiecznika?
Stary 31-08-2021, 21:15   #57
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Witam spowrotem.
Nie badalem napięć przy bezpieczniku. Ustalilem tylko ze ze bez bezpiecznika lusterka nie dzialaja. Czyli zGodnie z opisem polifta.
Dzis sobie odpuscilem grzebanie w focusie z racji braku pomyslow. Pojezdzilem caly dzien inna marka [H]
Wieczorem wypad focusem na szybkie zakupy.
Swiatlo cofania swieci świetnie. I to za kazdym razem.
Wczoraj je zostawilem w stanie 1.5v na wyjsciu na kostce.
Totalnie nierozumiem sytuacji. Zobaczę jak to w dłuższej perspektywie czasu bedzie sie prezentowac.
Stary 31-08-2021, 21:24   #58
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
To ja widzę 2 opcje:
1. Zaśniedziały bezpiecznik.
2. Czujnik biegu wstecznego.
Stary 01-09-2021, 07:25   #59
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Albo gdzieś przewód złamany
Stary 03-11-2021, 21:35   #60
Igorrro
Imię: Igor
Zarejestrowany: 29-10-2021
Model: Focus st
Silnik: 2.0 170hp
Napisał Martini26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak nie świeci wsteczne i przeciwmgielne razem to raczej kostka w nadkolu czy tak? Bo rozumie, że czujnik pod aku odpowiada tylko za światło wsteczne?
Mamy identyczne objawy. Prześledziłem temat i na razie utknąłem na oprawach żarówek (sprawdzone, OK). Czytam o kostce pod zderzakiem, ale z tego co widzę, u mnie kable do lamp w zderzaku wychodzą prosto w dół, z bagażnika - z wiązki idącej wewnątrz, wzdłuż pasa tylnego, przy wnęce zapasu.
Podpowiecie, jak namierzyć kostkę, o jakiej mowa w wątku? Czy może 3D ma inaczej...? A może w międzyczasie ktoś już*rozkminił problem...?
Igorrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
