Stary 19-08-2011, 23:44   #51
michalhaba
Zarejestrowany: 10-08-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: wylacza turbine na 5 powyzej 3 tys obr
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeżdżę na ich wtryskach bezawaryjnie już ponad 120.000km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oby i tak było w moim przypadkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michalhaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 15:17   #52
wkk
ok a może czujnik wałka rozrządu, albo wału korbowego? Z tego co się orientuję to czujnik wałka rozrządu lubi się sypać i powinno się go wymienić na nowy ( szary), zrobisz to bez problemu sam bo jest łatwy dostęp do niego. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Ja swojego sprzedałem w końcu bo miałem dosyć awarii, niestety o mondeo ( zwłaszcza przed liftem) jak byś nie dbał to będzie się sypał, ( części marnej jakości i polskie paliwo to wybuchowa mieszankaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2011, 19:53   #53
michalhaba
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
No i po problemie wtryski nie leją autko nie kopciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest mniej elastyczne ci z komornik są naprawdę nieźli choć przez chwilę zagineły im kluczyki od autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzwoniłem do V TECH-a i powiedzieli mi że czasami tak jest niektóre mondki na hamowni pokazywały wartość 150 KM bo tak im wtryski lały i pewnie u mnie też tak było. Więc co panowie podrzućcie namiar na jakiegoś magika który ożywi tę drzemiącą bestię w tym silniczkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2011, 23:01   #54
jacolok
Avatar jacolok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
Ile czasu zajęła im ta naprawa ??
jacolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 14:40   #55
qqqbass
Zarejestrowany: 26-08-2011
Witam, mam identyczny problem z ta "sprężynka", bylem na diagnostyce komputerowej i komputer nie znalazł żadnych błędów, dopiero po wprowadzeniu komputera samochodu w tryb awaryjny (pojawienie się sprężynki), ponownie podłączony komputer diagnostyczny wykazał błąd: "błąd czujnika regulacji ciśnienia na pompie wtryskowej" czy coś takiego. Pojechałem do mechanika specjalizującego się w pompach wtryskowych, ten zaś stwierdził że na ten błąd może składać się wiele czynników i sugeruje mi na początek sprawdzić wtryski, koszt 300zł, jeśli okaże się, że to jednak nie wtryski będzie szukał dalej, część po części, co wiąże się z dużymi kosztami.
Nie wystarczyła by wymiana tego czujnika? Skoro taki błąd wykazuje komputer?
qqqbass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 16:39   #56
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Napisał qqqbass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik może być sprawny a winę za błąd może ponosić sam zużyta już pompa która może nadawać się do regeneracji, jak i błąd może leżeć po stronie wtrysków
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 16:51   #57
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał jacolok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak robią od ręki to koło 4h jeśli dobrze pamiętam.
Stary 28-08-2011, 16:52   #58
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
koszt 300zł
300zł za sprawdzenie wtrysków :O
W komornikach biorą 100zł za wprowadzenie ich na maszynę probierczą a to najlepszy sposób na sprawdzenie.
Stary 28-08-2011, 22:27   #59
michalhaba
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
dokładnie 100 zł za sprawdzenie a czas realizacji ekspresowy 3 godziny i wtryski na aucieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale niestety autko troszkę kopci przy dużym obciążeniu, tyle ze ten dym nie jest czarny taka siwa mgiełka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co może powodować jeszcze takie objawy??? Błędów brak na kompie.
Stary 28-08-2011, 23:08   #60
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
siwy kolor to domieszka wody, albo para wodna albo płyn chłodniczy. Zależy jak bardzo siwy bo te silniki w ogóle kopcą to nie jest benzyna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
