Stary 07-08-2019, 10:04   #51
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Domyślnie Odp: Wymiana klocków tył - opis
Bardzo lubię pogrzebać sobie przy samochodzie i z całym szacunkiem dla kolegów doceniam zapał i zaangażowanie.
Muszę jednak wspomnieć o fakcie, który miał miejsce w dniu wczorajszym. Byłem w ASO i założyli mi zakupione przeze mnie tarcze i klocki (EBC tył) w cenie 170 zł (usługa wraz z podbiciem gwarancji na tarcze).
Od razu uprzedzę pytania - piasta wyczyszczona i zrobiony pomiar bicia (0,01, przy dopuszczalnym 0,05).
Nie chciałoby mi się brudzić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że to nic nie wnosi do tematu.
Sorry za OT.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 12:55   #52
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Cena naprawdę dobra, i to w aso, szok. Niestety do Poznania mam zbyt daleko.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 15:10   #53
irgis
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: MK IV
Postów: 17
Witam, wymieniałem dziś w swoim MK4 tylne tarcze hamulcowe. Gdy mialem zdjęty zacisk i odpiętą linkę hamulca recznego, podczas próby jej wpięcia spadła mi okragła sprężyna do ręcznego. Może ktoś podpowiedzieć jak tę sprężynę założyć na swoje miejsce? Jest ona dość sztywna i samymi palcami nie bardzo mogę ja nagiąć, żeby wskoczyła we właściwe miejsce.
irgis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 15:50   #54
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Najlepiej się wspomoc wkrętakiem płaskim.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 15:57   #55
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Jak ostanio dałem auto do mechanika to poprawiac musialem po fachowcu byl yo escort od tamtej pory sam robie
I poprawic nie trzeba ��
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 12:25   #56
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Jestem po samodzielnej wymianie MK4 2008 i:
Jeżeli chodzi o tylne tarcze to wystarczy do dociskania tłoczka jakaś średnia śruba z nakrętką kontrującą i kawałkiem sztywnej blaszki, klucza rowerowego, dużej podkładki itp. + klucz od kontówki (fleksa) spokojnie daje radę w kilka minut. Jeżeli nie masz, zamiast zestawu do dociskania tłoczków kup sobie kontówkę, gwarantuje, że przyda ci się 10 X częściej niż ten zestaw. Uwaga na torks mocujący tarcze, u mnie jeden poszedł z bólem drugi niestety cięty kontówką na pół, są mocno dokręcone, imbus przekręcił się w środku.
Jeżeli chodzi o przód,
nie ma tam śrub mocujących tylko podkładki podtrzymujące tarcze, które wykręcasz bez problemu.
Tłoczek swobodnie, powoli powinien cofnąć się pod naciskiem śrubokręta gdy jeszcze masz wszystko nierozebrane wkładając go między klocek a tarczę lub klocek a tłoczek.
Uwaga na śruby jarzma, mocno dokręcone, jedna amatorska nasadka 18 pękła mi na przedłużce pomimo namaczania i ostukiwania śruby - brak niestety palnika. Profesjonalna dała radę.
Tak na pewno u mnie klucz "18".
Oczywiście wszystko do oczyszczenia przesmarowania jak tu koledzy już pisali.
To tak tylko kilka uwag z mojej strony z czym można się ewentualnie liczyć .... :-)
PS
Gdyby ktoś chciał ewentualnie przy okazji przepompować (przepedałować) sobie płyn hamulcowy to odpowietrznik tył "11" przód "9", jeżeli z wężykiem przydały by się takie oczkowe.
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 24-11-2020 o 12:59
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
