Stary 31-07-2025, 15:32   #51
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Domyślnie Odp: czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do pina 28 wtyczki zegarów
No to jest konkretna wiadomość. Dzięki
Zamontowałem czujnik poziomu płynu w zbiorniku spryskiwacza
A masz może jakieś zdjęcia lub możesz na jakimś przykładowym zdjęciu z netu pokazać w którym miejscu ten czujnik zamontować.
Drążąc dalej. Czy miejsce w którym zrobiłeś otwór i wsadziłeś czujnik to jest to co zaznaczyłem na załączonym zdjęciu?
Typ Pliku: jpg Zbiorniczek spryskiwacza.jpg (65.4 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mikruss ; 31-07-2025 o 20:25
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2025, 19:54   #52
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Z ciekawostek, u mnie była kompletna instalacja poza samym czujnikiem. Wymieniłem na używany zbiornik a potem zamiennik bo mi ciekł.
Stary 31-07-2025, 20:27   #53
mikruss
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy może pamiętasz czy ta instalacja była gdzieś obok zbiornika czy też (jak to ford miał czasami w zwyczaju) była gdzieś schowana i przyczepiona do jakiejś wiązki.
Stary 31-07-2025, 20:29   #54
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
To ta sama wiązka co pompka spryskiwaczy, trzeba tylko piny sprawdzić czy są i przewody
Stary 31-07-2025, 20:45   #55
mikruss
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
No to dupa blada. Bo z tego co widziałem to u mnie jest tylko wiązka do pompki z dwoma kablami (chyba dobrze zapamiętałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Natomiast ciekawi mnie numer samego zbiornika. Bo jak poszukać w necie to na jednym występuje kilka. C ciekawe to pod numerem jest napisane albo 1 pump without sensor (4M51-13K163-AF) lub 1 pump with sensor (4M51-13K163-BF). Ten drugi mógłby wskazywać, że to jest numer zbiornika w którym czujnik powinien być. Ale jak zadałem pytanie mądremu AI to mi odpowiedziało:
Dla Forda Focusa MK2, zbiornik z fabrycznie przygotowanym miejscem na czujnik poziomu płynu ma zazwyczaj numer OEM 1497707.
Ten numer części jest często powiązany z numerem 4M51-13K163-AG i dotyczy zbiorników przeznaczonych do modeli bez spryskiwaczy reflektorów.
Czym wizualnie zatem różni się ten z końcówką BF od AG?
Ostatnie info od AI:
Jest to bardzo dobre spostrzeżenie, ale sprawa jest bardziej skomplikowana. Z moich ustaleń wynika, że nie można w pełni polegać na jednej literce kończącej numer.
Czym różnią się te zbiorniki?
Numer 4M51-13K163-AG jest często zamiennikiem dla numeru 4M51-13K163-BF i według niektórych sprzedawców jest również przeznaczony do samochodów bez czujnika poziomu płynu.
Z kolei, numer 4M51-13K163-AF to starszy wariant, który również był montowany w modelach bez spryskiwaczy reflektorów i czujnika.
Istnieje wiele wariantów tych zbiorników, a poszczególne litery na końcu numeru mogą oznaczać niewielkie zmiany produkcyjne, niekoniecznie związane z obecnością czujnika.
Jak najpewniej zidentyfikować zbiornik z miejscem na czujnik?
Najbardziej wiarygodne jest szukanie zbiornika po numerze, który jednoznacznie jest powiązany z wersją z czujnikiem. Jest to numer 1497707, który jest częścią zamienną i występuje w katalogach jako zbiornik z otworem na czujnik poziomu.
Czyli szukając odpowiedniego zbiornika należy kierować się numerem 1497707.
Jak zwykle trzeba utrudnić życie użytkownikowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mikruss ; 31-07-2025 o 20:53
Stary 01-08-2025, 16:02   #56
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Od siebie dorzucę taką prośbę... Nie wklejaj tu chłamu od AI. To jest ściana tekstu z której nic nie wynika.
Chcesz zacząć research? Korzystaj z Chata czy innych asystentów ale nie wklejaj ich odpowiedzi. To nic nie wnosi. Tylko wkurza. Daje błędne informacje.
Od siebie powiem tak.
Pomyśl samodzielnie.
Wszystkie zbiorniki są identyczne. Mają po prostu otwór na pompkę, na pompkę oraz czujnik poziomu płynu, albo otwór na pompkę, czujnik poziomu płynu i dodatkową pompkę która była odrobinę wyżej i która odpowiadała za spryskiwacze ksenonów.
Więc albo kupisz nowy zbiornik
Albo wywiercisz dziurę w tym co masz.
Czujnik może być na dobrą sprawę z dowolnego auta ale możesz szukać z Focusa mk2 czy z Cmaxa. Zasada działania jest identyczna a prawidłowe ułożenie jest do zweryfikowania po podłączeniu (jak zamontujesz odwrotnie to będzie pokazywać odwrotnie).
Szukaj zdjęć po ofertach i aukcjach, szukaj po sklepach, ocen co będzie dla Ciebie najwygodniejsze i do roboty.
Stary 02-08-2025, 15:48   #57
mikruss
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Nie we wszystkich przypadkach jest tam chłam ale ok. Skoro to aż razi i ma doprowadzać do nerwicy to się dostosuję. Nie chcę mieć nikogo na sumieniu.
Pomyśl samodzielnie
Masz rację. Już to zrobiłem i znalazłem samodzielnie rozwiązanie. Ale dziękuję za ciepłe słowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
