Stary 03-09-2011, 14:14   #1
atwelp
Avatar atwelp
Zarejestrowany: 31-03-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 25
Domyślnie czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
mam foke 1.6 tdci 90km, z 2006 roku. komputer pokładowy pokazuje takie informacje jak: ostrzeżenie o gołoledzi, otwartych drzwiach i tylnej klapie, nie zapiętych pasach bezpieczeństwa, niskim poziomie paliwa, dystans, śr. zużycie, sr. predkosc, ale nie pokazuje info o braku płynu do spryskiwaczy, nie wiem czy ta wersja posiada taki czujnik a nie bede specjalnie sciagał koła i nadkola zeby to sprawdzić bo być może jest ale zabrudzony, dlatego uznałem że najpierw zapytam bo może ktoś wie coś na ten temat?
atwelp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 14:18   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
Focus 2 nie posiada takiej funkcji
Stary 03-09-2011, 14:23   #3
atwelp
Avatar atwelp
Model: focus mk2
Postów: 25
nie zgodze sie z tym ponieważ niektórzy mają, gdyby nie było to by nie pisali o tym w instrukcji obsługi. nie pytam czy mk2 ma taki czujnik bo to wiem ze niektóre mają...
Stary 03-09-2011, 14:35   #4
atwelp
Avatar atwelp
Model: focus mk2
Postów: 25
jak to nie skoro piszą w instrukcji o tym to świadczy ze niektóre wersje mają
Stary 03-09-2011, 14:46   #5
marek ampulski
Zarejestrowany: 13-03-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8Tdci
Postów: 57
Mam focusa 1.8tdci 2005r. i posiada czujnik braku płynu do spryskiwaczy,zapala się żółta ikonka i sygnał dżwiękowy w chwili,gdy jest go bardzo mało i trzeba dolać.Pozdrawiam.
marek ampulski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 14:47   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Możesz się nie zgadzać i nie pytać -po raz drugi ci piszę że ford focus MK2 nie ma fabrycznie kontrolki płynu w zestawie wskażników ani czujnika w zbiorniczku a jeśli dalej twierdzisz że wiesz lepiej to powiedz w jakiej instrukcji bo ja przejrzałem dwie przed liftową i poliftową dwie książki i schematy elektryczne i nie widzę.ale mogę się mylić
Stary 03-09-2011, 14:51   #7
atwelp
Avatar atwelp
Model: focus mk2
Postów: 25
Stary 03-09-2011, 14:59   #8
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał marek ampulski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie ci się zapala ta ikonka i jaki ma symbol-na zegarach
Zwracam honor i przepraszam panowie są zbiorniczki z czujnikiem i bez ale teraz pytanie czy mam popsuty czujnik czy go nie mam w instrukcji wyczytałem że w poliftowych zegarach powinna zapalić się żółta dioda i pojawić się komunikat na wyś z sygnałem dzwiekowym a jak było na zegarach przed liftem.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 03-09-2011 o 15:11
Stary 03-09-2011, 15:14   #9
atwelp
Avatar atwelp
Model: focus mk2
Postów: 25
czasami lepiej sprawadzic ;] ale w porzo. czytałem że może być po prostu zabrudzony. pojawia się komunikat na komputerze i pomarańczowa dioda z tego co wiem.
Stary 03-09-2011, 15:15   #10
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Odp: czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
No ja posiadam fabrycznie, kurde rano dolalem plyn wiec narazie foty nie zrobie ( w przyszly weekend powinnienem miec znowu pusty zbiorniczek ), w kazdym badz razie na ekranie kompa - informacyjnym pomiedzy zegarami pojawia mi sie info o konczacym sie plynie.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
