Stary 19-06-2014, 09:12   #51
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Domyślnie
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa, albo ten drugi czujnik ciśnienia paliwa.
Jak zostala sprawdzona pompa? Ta ssaca tez? (pompa wysokiego ciśnienia i ssaca są w jednej obudowie, z tego co wiem to ciężko jest wiarygodnie sprawdzić pompę ssącą).
Ja bym zadzwonił do BratFord z Radomia, ostatnio mieli identyczny przypadek jak Twój i poprawiali po specach z Wawy... Aha i nie odpalaj na plaku! Bo sobie zrobisz dodatkowe koszty
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 16:28   #52
kmd2004
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: TDCI 140 KM
Domyślnie Odp: Samochód sam gaśnie podczas jazdy
Nie mam pojęcia jak on to sprawdził...
Widzę jednak, że obecny specjalista za priorytet postawił sobie wyjaśnienie sprawy. Bo inne auta stoją a on siedzi przy tym jednym.
Praktycznie cały dzień spędził wczoraj przy samochodzie i jakieś tam badania przeprowadza. Nie o to chodzi, żeby wywalić pieniądze i profilaktycznie kupić te 5 czujników...
EGR jeszcze nie był wyciągany, z tego co wiem jest w trakcie wyciągania zbiornika raz jeszcze. Chce podmienić komplet wężyków które podają paliwo od zbiornika do filtra + powrót+ obudowę od filtra i filtr.
Ma takie od Tranzita tego nowego. Założy i zobaczymy.
Jak po tym nie będzie zmiany szukanie będzie dalej.
Sam widziałem jak po odpowietrzeniu wężyk który podaje z filtra paliwa do pompy wali powietrzem i dopiero po dłuższej chwili paliwo idzie ciągiem .
Zadzwonić do BratFord z Radomia proponujesz... z chęcią do nich bym auto oddał ale to kawał drogi... przez telefon jak powołam się na forum pogadają i podzielą się wiedzą i doświadczeniem ?
A z plakiem nie miałem wyjścia... za drugim razem jak zadzwoniłem po lawetę to nie musiałem już tego robić bo wiedziałem, że to zapowietrzenie a jednak przyjęty był na klatę kolejny wydatek dotyczący holowania...
Pozdro
kmd2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 17:49   #53
tommy13
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Juz pomagam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam C-maxa 1,6, 2007r, 109KM. Silnik gasl po przekroczeniu 3000-3500 rpm. Pojawilo sie to kilka razy np. podczas wyprzedzania, po redukcji biegu, ale tez na jalowym przy dogazowaniu powyzej tej wartosci. Mechanik podpial kompa i stwierdzil za niskie cisnienie paliwa. Diagnoza byla slaba: na poczatek wymiana filtra paliwa, dalej zobaczymy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupil filtr marki Fil...on i... EUREKA!!! POMOGLO!!! Smigam juz 3 dzien i nic zlego sie nie dzieje. Sprobujcie tego rozwiazania. Niedrogo, a filtr trzeba tak, czy inaczej wymieniac. Ja nie wymienialem ok 3 lata, wiec byl najwyzszy czas.
Pozdrawiam,
tommy13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 00:14   #54
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 560
Domyślnie
U znajomego tez mechanik postawił sobie za punkt honoru wyjaśnienie usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trwalo to ponad 3 tygodnie az w koncu BratFord ogarnal... objawy te same - komp tez pokazywał za niskie ciśnienie paliwa. Bak był 2 razy wyjmowany. Tej pompy ssacej chyba nie da się właściwie przetestować, bo na wolnych obrotach może być ok a przy większym zapotrzebowaniu może brakować paliwa. Pompa wysokiego ciśnienia może być ok (zresztą ja można sprawdzić).
Stary 22-06-2014, 02:28   #55
tommy13
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Lelon, to co ogarnął ten Brat Ford??? Bo jak czytam Twojego posta, to nic z niego nie wynika....
Stary 22-06-2014, 12:50   #56
kmd2004
Model: GALAXY MK3
Silnik: TDCI 140 KM
Hej
Podczas jak pierwszy specjalista wymieniał filtr paliwa nie pochwalił się, że są na dnia obudowy opiłki , po wyjęciu filtra przez drugiego fachowca są widoczne.
Pompa wtryskowa zaczyna dziękować za współpracę ?
Z jakiego innego powodu mogę one się tam znajdować?
Auto ma 150 tyś km przebiegu od samego początku było tankowane najdroższe paliwo.
Kupiłem je z w Niemczech od 1 właściciela, osobiście byłem po nie i jak nawet na stacji byłem przed odjazdem z nimi i chciałem zatankować przypadkową ropę to sami kazali mi podjechać do innego dystrybutora na Arai " my tankowaliśmy to najdroższe zawsze"
W Polsce Orlen Verva.
Stary 22-06-2014, 22:03   #57
shreku
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
To może być twój problem. Nie wolno przeginac z paliwem Premium typu vpower, verva
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 22:34   #58
kmd2004
Model: GALAXY MK3
Silnik: TDCI 140 KM
Napisał shreku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja w takim razie nic nie rozumiem, to co tankować ?
Pierwszy raz słyszę o tym, że droższe paliwo szkodzi.
Wracając do auta... jak coś się wyjaśni dam znać na przyszłość.
Pozdro
Stary 21-05-2015, 17:40   #59
yarkee
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: MKIV
Przejrzałem temat bo pojawił się u mnie właśnie problem z gaśnięciem auta. W ciągu tygodnia już 3 raz, 2 razy zgasł mi przy dohamowaniu przed progiem zwalniającym i raz przed światłami.
Czy osoby które uporały się z problemem mogą napisać co pomogło, gdyż widzę, że każdy pisze o innych zabiegach.
Mój Ford to Mondeo MK4 2.0 TDCI 130KM automat.
Z góry dzięki za odzew :)
yarkee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 04:52   #60
shreku
Postów: 173
Domyślnie
Czujnik położenia wałka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
