Stary 21-01-2013, 21:49   #51
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Domyślnie Odp: Stan naładowania akumulatora
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jechałem na teście tego samego dnia wieczorem, po całodziennym postoju na mrozie (-Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i proces ładowania wyglądał już inaczej. Otóż cały czas napięcie nie spadło poniżej 14,4V, a czasem przekraczało nawet 15V. Rano wyjeżdżałem z garażu gdzie jest +10 stopni, więc spora różnica.
U mnie też zimą jest cały czas przynajmniej 14,4 V.
Pomiarów też nie dokonywałem na samym akumulatorze, bo w C-maxie jest to nierealne, ze względu na brak dostepu do masy, ale jest ładnie wyciągnięta grubym przewodem na nadkole.
W FF3 jest to samo.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 09:11   #52
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
I poki co wszystko wyglada ze jest Ok.
Stary 22-01-2013, 21:01   #53
tom170
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Ford Focus 1.6 ecoboost titanium, Ford Escort kombii
Silnik: 1.6 150km, 1.6 90km
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tom170 masz jakies dodatkowe urzadzenia poza fabryczna instalacją?
Nie mam zadnych dodatkowych odbiorbikow.
Odebralem w piatek samochod i poki co wyglada wszystko ok.
No prawie wszystko bo znalazlem usterke w oprogramowaniu.
nie dziala opuszczanie i podnoszenie przednich szyb jednym kliknieciem.
Tylne dzialaja ok. To samo przy dlugim przytrzymaniu otwierania na pilocie tylko tylne szyby sie otwieraja a przednie juz nie. Z zamykaniem to samo.
Z naprawy wynika tyle,ze wymienili akumulator (z tego co widze raczej to prawda bo nowy ma inna nalepke niz stary, chyba ze przekleili nalepke ale watpie - nie dali zadnego papieru potwierdzajacego wymiane).
Druga sprawa zmienili oprogramowanie PCM cokolwiek to znaczyPo zostawieniu samoxhodu na noc na mrozie niby bylo wszystko ok i pobor pradu na postoju wynosil 0.02A.
Musze tak czy siak znow sie umowic by naprawili oywieranie i zamykanie przednich szyb...
Powoli denerwuje mnie ten samochod. Albo ten serwis taki kiepski.
Bump: Programowaniepamięciokien otwieranychelektrycznie stron 74 instrukcji pozwoli na zaprogramowanie tego bez serwisu?
tom170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 22:42   #54
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Maksymalne napięcie ładowania to 14,8V,dlatego akumulator jest silver-calcium,inny nie zalecany bo by się zagotował i wydzielał trujące gazy.Napięcie spoczynkowe akumulatora jest zalezne od naładowania,przy max jest 12,8V
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 15:08   #55
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał tom170 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. A jeśli nie to masz usterkę.
Stary 24-01-2013, 09:23   #56
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mozliwe tom170 ze taki przypadek z akumulatorem sie zdarzyl tobie..czasami pecha kazdy moze miec. szybki sie latwo programuje
Stary 24-01-2013, 12:54   #57
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Odnośnie szyb, to automatyczne otwieranie/zamykanie "wyłącza się" także wtedy gdy kilka razy bez skutku próbujemy otworzyć przymarzniętą szybę. Co ciekawe proces programowania jest prostszy niż opisuje instrukcja.
Stary 24-01-2013, 14:37   #58
tom170
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
No przeczytalem to raz i lewa szybe zaprogramowalem bez problemow z pamieci.
Prawa cos nie chce mi sie udać - trzeba ze strony pasazera to robić czy można wszystko ze strony kierowcy?
Stary 24-01-2013, 17:53   #59
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Można przyciskami na drzwiach kierowcy. Dziś tak programowałem tylną szybę.
Stary 25-01-2013, 18:29   #60
tom170
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
Niestety probowałem z lewej (strony kierowcy) i z prawej (pasazera) wg instrukcji i nie chce sie zaprogramować.
Jade jutro do serwisu - zobaczymy czy zrobią na miejscu. Skoro to taka prosta czynność to powinni umieć - może coś w instrukcji jest źle opisane albo tak cięzko sie to robi, że trzeba kilka razy probować.
Po ok 10 próbach sie poddałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
