Stary 18-04-2012, 12:56   #1
baxxterhp
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 100
Domyślnie Stan naładowania akumulatora
Mam pytanie do użytkowników nowego Focusa z systemem Auto Start-Stop.
Jakie macie napięcie po nocy na akumulatorze bez obciążenia (mam na myśli na wyłączonym silniku, bez świateł, radio, itp)
u mnie jest 12,20 V i wydaje mi się, że jest to stanowczo za mało.
baxxterhp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 15:55   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Stan naładowania akumulatora
A ile Ty chciałeś mieć w 12V akumulatorze? Ja u siebie mam nawet 11,8V. Ok 14,4V to masz przy włączonym silniku i też nie zawsze w naszych autach.
Stary 18-04-2012, 16:38   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Nowy samochód , nowy akumulator to raczej powinneś zgłosić do serwisu jesli masz gwarancję , ale kolega ma troche racji bo jeżeli jezdzisz po mieście i często używasz rozruchu w dodatku swiatła non stop i pewnie dogrzewasz bo jest jeszcze nie za gorąco na zewnątrz to całkiem normalny objaw . ale spróbuj w serwisie - ciekaw co ci powiedzą .
Stary 18-04-2012, 20:43   #4
fedyk1
Avatar fedyk1
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 48
Potwierdzam kolego! Jedź do serwisu, jak masz gwarancje taka usługa jest za darmo. Jeżeli coś stwierdzą wymiana za darmo. Ale co może być z nowym samochodem. Może faktycznie robisz krótkie dystanse i po prostu nie może się aku naładować poprawnie. Wartości które podałeś są wg mnie prawidłowe! ...
fedyk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 11:37   #5
baxxterhp
Postów: 100
Domyślnie Re: Stan naładowania akumulatora
wg mnie i faceta od akumulatorów wartość 12,20V wskazuje że aku jest nienaładowany
napięcie na postoju powinno być w granicach 12,50V, kolega który ma nowe auto ma 12,80V
Stary 19-04-2012, 13:59   #6
GRABS
Avatar GRABS
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: VW Golf Variant VII Highline
Silnik: 1.4 TSI (122PS)
Postów: 32
Ogólnie zakłada się w większości typów ogniw akumulatorowych stan rozładowania 1,80V/ogniwo.
To daje 1,80x6=10,80V
To jest stan ROZŁADOWANIA akumulatora.
Niektórzy producenci podają jako napięcie rozładowania wartość 1,70V.
Wtedy napięcie pełnego rozładowania byłoby równe 10,20V
Akumulator ładuje się napięciem około 2,40V/ogniwo, czyli:
2,40x6=14,4V.
Takie napięcie może dawać regulator z alternatora na akumulator w czasie pracy (ładowania)
MAKSYMALNE napięcie ładowania (szybkie doładowywanie na stanowisku np. w domu z ładowarki) nie może przekraczać 2,70V/ogniwo, czyli: 16,20V/akumulator.
Zupełne maksimum to 2,75V/ogniwo. Wyższe napięcie może zniszczyć nam ogniwa.
A napięcie znamionowe w pełni naładowanego i nieobciążonego akumulatora to 2,10V na ogniwo, czyli 12,60V.
Były 2 Poldki, Brava 1.4, Brava 1.2, Ka 1.3, Focus II FL i Ka 1.2. Teraz VW Golf Variant 1.4 TSI HL i Peugeot 2008 Allure.
GRABS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 15:54   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Powinno byc powyzej 12,5V !!!!
ALE...wy nie zwracacie uwagi na 1 rzecz.
jesli otworzysz samochod po nocnym postoju i dezaktywuje sie tym samym funkcja ochrony akumulatora to sa zalaczane dodatkowe odbiorniki pradu i wowczas napiecie moze byc nizsze jak 12,5V... a to oznacza ze te 12,2V ktore macie moze byc poprawne.
Wiec najpierw powinniscie dosc do tego jak poprawnie sprawdzic napiecie po nocnym postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2012, 13:23   #8
baxxterhp
Postów: 100
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może sprawdzić i napisać jakie ma napięcie na akumulatorze po nocy na wyłączonym silniku?
pozdrawiam
Stary 12-05-2012, 08:57   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a po co w kolko te same pytania jak odpowiedzi juz byly...?
niewazne jaki masz samochod bo akumulator to jest akumulator-tak samo sie sprawdza jak kazdy inny.
Stary 13-05-2012, 09:26   #10
baxxterhp
Postów: 100
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedzi na moje pytanie nie było, nie chodzi mi o teorię jak powinno być - bo to wiem,
ale chodzi o zwykłe sprawdzenie po nocy, otwarcie auta, pokrywy silnika i test napięcia akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
