Stary 07-10-2015, 16:56   #51
tommy314
Imię: tommy314
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 29
Domyślnie kontrolka poduszki miga;)
Temat stary, ale nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania.
Miga mi kontrolka poduszki powietrznej
4.2.4.2.4.2.4.2.4.2 potem świeci ciągle i tak za każdym razem gdy załączam zapłon
Gdzie szukać problemu?
Dziękuję każdemu za pomoć.
Pozdrawiam ...
tommy314 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 17:27   #52
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Uszkodzenie czujnika uderzeniowego pod zamkiem maski. Może przewód jest uszkodzony
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 07-10-2015, 18:42   #53
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: kontrolka poduszki miga;)
Sprawdź też wtyczki pod siedzeniem
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 09:17   #54
tommy314
Imię: tommy314
Model: mondeo mkIII
Postów: 29
usterka usunieta - wypieta wtyczka czujnika zderzeniowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2015, 18:49   #55
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Git :-)
Stary 21-12-2015, 20:35   #56
L5Boro
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-12-2015
Model: Mondeo mk3, hatchback
Silnik: 1.8
Domyślnie Czasami świeci kontrolka poduszek.
Witam. Mam taki problem, że czasami w moim Mondeo mk3 1.8, zapala się kontrolka poduszek powietrznych, świeci się ok 3 dni, czasem tydzień później gaśnie na kilka tygodni i znów się zaswieca... Co może być tego przyczyną?
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
L5Boro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 16:16   #57
matwer90
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: paląca sie kontrolka poduszki
Odswieze troche temat,
po wystrzeleniu poduszek oraz napinaczy (wypadek) kontrolka od poduszek (zolta) miga najpierw 5 razy pozniej raz.
Wymienione byly napinacze, poduszki, sensor. Pokasowane bledy.
Elektromechanik wyczytal z komputera ze to uszkodzone napinacze i teraz mam zagwozdke czy kupowac inne napinacze czy to cos calkiem innego.
matwer90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 18:29   #58
jan W
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 62
Domyślnie kontrolka poduszki nie gaśnie
Przekopałem chyba wszystkie posty dotyczące kontrolki poduszki i nie znalazłem rozwiązania. A więc świeci dwa przerwa i znowu dwa błyśnięcia po kilku takich cyklach zapala się i już nie gaśnie .
Byłem na kompie i gość znalazł błąd B2295 , nie mogąc skasować błędu stwierdził że może któraś wtyczka jest wypięta ? Fotel kierowcy jest bardzo często przestawiany z górnej do dolnej pozycji oczywiście przód i tył, wtyczkę rozkręcałem czyściłem bez efektu. Może ktoś wie co może być problemem.
Pozdrawiam.
jan W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 18:31   #59
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Domyślnie Odp: kontrolka poduszki nie gaśnie
może czujnik fotela pasażera bo w przedlifcie byly montowane
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 18:31   #60
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 31: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 22 *Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 30: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po
stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 29: Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po
stronie kierowcy. Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po stronie
kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu bocznej poduszki
powietrznej po stronie kierowcy (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna
poduszka powietrzna po stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 27: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 23 *Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 26: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po
stronie pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 25: Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po
stronie pasażera. Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po stronie
pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu bocznej poduszki
powietrznej po stronie pasażera (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna
poduszka powietrzna po stronie pasażera.
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka abs , kontrolka od pasów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
