Stary 26-06-2018, 21:39   #51
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Wentylator od chłodnicy nie działa -silnik sie grzeje -nie działa klima
Aaa, nie zauważyłem. Ale to poproszę link do aukcji, bo tam gdzie ja widziałem najtańsza przesyłka inna niż china post od 20$
Stary 26-06-2018, 22:00   #52
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no ale kolega nie chciał tanio tylko szybko, więc trzeba było trochę więcej odżałować, finalnie jak napisał wyszło i tak połowę tego co na allegro
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówiłem z Ali wysyłką DHL - i nadal to połowa ceny z Allegro.
Stary 01-07-2018, 22:57   #53
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Przyszła w piątek - 4 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale bylem na wyjeździe wiec montaż będzie jutro. To mój n-ty zakup na Ali więc doskonale wiem co i jak.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 23:19   #54
dawiduos
Imię: DAWID
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Grand c-max
Silnik: 2.0 163km
tez mam aktualnie problem z klimatyzacja zaczela szwankowac od miesiaca raz sie załączy w komplecie z wentylatorem i jest ok (nabita szczelna dziala cewka 100% czujnik cisnienia tez poprawnie dziala) a raz ruszy sprezarka a wentylator nie chce wystartowac i po paru sekundach sprezara staje,potem raz na jakis czas wystartuje ale juz bez wentylatora. i nie odpali juz wentylator np do rana .Jak rano zaskoczy i nie zgasze auta nawet przez wiekszosc dnia (jechałem na wakacje ciągiem 6h to bylo super. jak zgasze i odpale po postoju juz wentylator niechce zakrecic).
sprawdzałem wentylator na krotko i zasowa, prad do modułu wentylatora tez dociera 12v do modułu ida 3 przewody dwa zasilajace i jeden cieniutki pewnie sterujacy tyle wiem i dzis sprawdziłem czy czasem nie jest gdzies przerwany jak tu czytam skonczylem badac go okolo 10cm przed wejsciem do pcm i bylo przejscie.
podmieniałem wczoraj inny modul i zachowanie takie jak w moim module.dodam ze łozysko na kole od sprezarki ma luzy (choc i z tym pracowala bardzo dobrze)
Dzis rano z kolei wentylator przy wlaczonej klimie na zimnym silniku właczył sie ale to byl chyba 1wszy bieg bo szalu nie bylo no i co najwazniejsze sprezarka tez nie wystartowala kiedy wyjołem stycznik r3 i wlaczylem sprezarke na krotko to zaczela pracowac a wentylator stanoł całkowicie!!!
ma ktos pomysł co ruszyc?
dawiduos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 06:51   #55
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wymienić szczotki w wentylatorze, lub cały wentylator.W nim jest przyczyna.
Stary 05-08-2018, 21:56   #56
Sentek20
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: ford s-max
Silnik: 140 Km
Witam. Dopadł mnie problem niedziałającego wentylatora w s-maxie. Czy pamietacie czy szczotki jakie wymienialiście miały zasilanie wyprowadzone z góry czy z boku?
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo te
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Które bedą pasowały?
Sentek20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 20:22   #57
HUNCO
Imię: Arek
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: S-max
Postów: 8
Cześć. I u mnie pojawił się problem. Klimat sprawdzona i nabita. Po wizycie w warsztacie od razu po odpaleniu samochodu wentylator na chłodnicy ruszał ostro aż było go słychać, pochodził 30-60 sekund na wyższym biegu i zwalniał. Teraz od jakiegoś tygodnia nie zauważyłem aby tak robił. Pojawił się za to taki problem, że po odpaleniu idzie ciepłe powietrze i dopiero jak się przejedzie kawałek to zaczyna lecieć zimne z klimy. I jak się jedzie to jest dobrze -zimno. Teraz po krótkiej jeździe wskaźnik temperatury płynu pokazuje 90 stopni, wiatrak na chłodnicy się nie kręci wcale. Poza komunikatem "wymiana oleju" brak błędów na konsoli. Sytuacja chyba nie jest normalna? Od czego radzicie zacząć?
HUNCO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 20:25   #58
MalyJack
Zarejestrowany: 03-01-2017
Model: S-MAX
Postów: 8
Szczotki to 7x8 z wyjściem bocznym po dłuższym boku. 4 sztuki!
Dziś wymieniłem. Ciśnienie czynnika sprawdzilem - bylo ok. Silnik wpięty na krótko do aku i masy nie drgnął. Objawy, to właśnie nierównomierna praca wentylatora i w końcu stop. Temperatura się w korkach mocno się podnosiła. Klimanie nie działała.
Temat do ogarniecia w 30 minut, na podstawie powyższego opisu deinstalacji wentylatora.
Typ Pliku: jpg 1537208342649-336982213.jpg (91.9 KB, 220 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez MalyJack ; 14-05-2023 o 16:33
MalyJack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 00:06   #59
rafciolka
Zarejestrowany: 24-09-2018
Model: ford
Odgrzeje. Nie działa mi wentylator. Uszkodzony jest prawdopodobnie fioletowy kabelek. Gdzie mam szukać drugiej strony? Skrzynka bezpieczników czy sterownik silnika koło akumulatora?
rafciolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 20:50   #60
MalyJack
Model: S-MAX
Postów: 8
A sprawdzałeś sam wentylator?
Bump: Fioletowy idzie do skrzynki w lewym nadkolu.
grzeje się , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
