Stary 26-01-2013, 12:17   #51
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Domyślnie Odp: Ciężki rozruch, nierówna praca, drgania. 2.0 TDCI PSA
Swiece grzeja az do wylaczenia sie przekaznika, przy duzych mrozach czekam do charakterystycznego pykniecia. Przy lagodniejszych mrozach odpalam po zgasnieciu kontrolki
Podlaczam sie rowniez do pytania mkaminski100 co bylo przyczyną ?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 14:14   #52
Poseidon
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: Focus C-Max GHIA
Postów: 40
Więc i tak cały czas robię. Chciałem się tylko upewnić.THX
Poseidon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 17:31   #53
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz co bylo przyczyna?
Dwa korbowody były niższe o 1mm.
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 00:23   #54
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy czasami nie byl silnik robiony po urwaniu paska? Czesto po takiej awarii mechanicy robia tylko glowice, a korbowody nie sa rowne i silnik nie kula jak powinien.
Stary 27-01-2013, 22:25   #55
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
hmmm jaki byl koszt naprawy ? bo chyba sie pozbede tego auta i jak bylem zapatrzony w diesle przejde na PB+GAS ;/
Jeszcze pytanie:
Czym się różni odpalanie auta na wciśniętym sprzęgle a bez sprzęgła...bo tu kilka osób pisze że odpala na sprzęgle?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez michu21 ; 27-01-2013 o 22:31
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 16:51   #56
Peet_peet
Avatar Peet_peet
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w dawnych czasach uczyli ze jak wciskamy sprzeglo to silnik (rozrusznik) ma latwiejszy start bo nie kręci skrzynią biegów... zwłaszcza zimą jak olej gęsty... no i jakby był bieg włączony... przy dzisiejszych olejach moze nie ma to takiego zastosowania... mój silnik obciążony skrzynią zapala na mrozie lepiej....
C-MAX 2.0 TDCi Ghia 136 KM.... jeździło się też C-MAX 1.6 TDCi 109 KM, Focus MK2 FL 1.8 TDCi 115 KM, Mondeo MK4 2.0 TDCi 163 KM... ale to historia
Peet_peet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 20:19   #57
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał Peet_peet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oki, a u mojego kolegi w nowym Touranie(2012) przekręcasz kluczyk a komputer wyświetla informację " wciśnij sprzęgło przed odpaleniem silnika " i wierzcie mi nie odpalicie auta jak tego nie zrobicie. Po tym co u niego pisze chyba się cofamy? albo oleje tez zaczynają robić takiej samej jakości jak nowe auta.....
Stary 29-01-2013, 21:32   #58
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Bo to jest zabezpieczenie przed odpaleniem np przez bawiace sie dziecko. W Megane z 2004 roku musze wcisnac hamulec i sprzeglo, bo zaplon jest na guzik.
To nie ma nic wspolnego z oszczedzaniem skrzyni czy sprzegla.
Przestancie smiecic.
Stary 05-04-2013, 09:10   #59
prmbford
Zarejestrowany: 20-04-2011
Model: focus
Napisał trolmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie czy po uruchomieniu silnik pracował przez cały czas tak samo to znaczy z takim stukotem czy po nagrzaniu silnika stuki ucichły i czy były też po rozgrzaniu silnika.
Ostatnio edytowane przez prmbford ; 05-04-2013 o 09:13
prmbford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 09:39   #60
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Tylko na zimnym przez kilkanaście sekund - w zależności jak niska była temperatura. Potem przez cały dzień równa, cicha praca. Oczywiście klekot przy odpalaniu połączony z dymieniem.
Posłuchaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
