Stary 24-02-2017, 07:57   #51
avisnet
Avatar avisnet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 34
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Schemat instalacji czujnika płynu do spryskiwaczy poszukiwany.
Napisał von_Kowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tej aukcji to jest to kompletna wiązka komory silnikowej i zapewne jest tam też do czujnika spryskiwaczy, choć wydanie 180 zł aby odzyskać jeden przewód to bardzo kiepski pomysł kiedy można kupić jakąś kostkę samą lub zz innym elementem za grosze.
Nie no aż tak to mnie jeszcze nie pogięło żeby wydawać 180 PLN bardziej mi chodziło o wzór czy akurat w tej części wiązki znajdują się te złącza, żeby w razie czego pokazać znajomemu o którą wiązkę mi chodzi i jak mu się coś trafi to mi wydłubie i przyśle za cenę przesyłki. Co do instalacji która mam w aucie to wogóle jest ciekawostka bo GEM-a mam w wersji bodajże DF (czyli niewiele mu brakuje do wszystkomającego) do podsufitki mam dociągniętą instalację do fotochroma i czujnika zmierzchu (o alarmie nie wspomne) sprawdzałem też piny i mam je w gemie do tych gadżetów. Mam też złącze i instalację do zewnetrznego nadajnika od centralnego ale tu nie mam pinów w gemie (brawo ford nie wiem po co to ciągneli) i mam jeszcze w podsufitce bliżej nieokreśloną kostkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a instalacji do halogenów i czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy brak. W ogóle mam takie wrażenie że w środku auta mam wersje wiązki bliżej full a wiązka pod maską to mniej niż bieda
Ford Focus MK2 FL Wersja ABC (Absolutny Brak Czegokolwiek) zmienia się w CTJ (Coś Tam Jest)
avisnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 19:06   #52
ownatorek
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 23
Domyślnie Odp: Schemat instalacji czujnika płynu do spryskiwaczy poszukiwany.
odgrzebie kotletaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po zmianie zegarów (z biedy na tak zwany mini komputer) pali mi się kontrolka i wyskakuje komunikat o braku płynu do spryskiwaczy.. mój mechanik stwierdził ,że nie posiadam instalacji aby podłączyć czujnik ,a on nie chce się bawić aby to zrobić ... pytanie zasadnicze: czy jeśli przejdzie komputer wyłączy się czujnik to zegary nie powinny wskazywać braku plynu prawda? czy ewentualnie jest ktoś w Bydgoszczy kto podejmie się albo wstawienia takiego czujnika albo wyłączenia go przez komputer oczywiście za opłatą?
drobne rzeczy mechaniczne robię sam ale elektryki nie typami się wcale bo najzwyczajniej w świecie się nie znam a nie chce czegoś spartolićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ownatorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 19:24   #53
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał ownatorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komunikat nie będzie się ukazywał, jeżeli wyłączymy "Wash fluid sensor" w zegarach. W Bydgoszczy zapewne wyłączy Ci kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Poczekaj aż pojawi się na forum, może uzyskasz u Niego jeszcze inne ficzery.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 01-03-2017 o 19:53 Powód: litera
Stary 01-03-2017, 19:33   #54
ownatorek
Model: Mk2
Postów: 23
no kurde to coś mi mechanik miesza ,a już coraz bardziej zaczyna mnie to wkurzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo twierdzi że nie można przez komputer ingerować w komunikaty zegarów:/ no to jeszcze jedno pytanie do ekspertów apropos tych zegarówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. został założony zegar od foki z automatycznej skrzyni a co za tym idzie posiadała automatyczny hamulec postojowy... objawia się to tym że wyskakuje za każdym razem błąd układu hamulcowego-postojowego oraz paliła się na stałe kontrolka ręcznego (kontrolka została wyłączona przez mechanika ale błędy nadal wyskakują) czy to także można wyłączyć albo zrobić tak żeby było dobrze(kontrolka zapala się tylko gdy jest ręczny załączony)?????
Stary 01-03-2017, 19:39   #55
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Kolega radek70 już podpowiedział wyżej, do kogo powinieneś się zgłosić. Temat na 5 minut roboty.
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komunikat nie będzie się ukazywał, jeżeli wyłączymy "Wash fluid sensor" w zegarach. W Bydgoszczy zapewne wyłączy Ci kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Poczekaj aż pojawi się na forum, może uzyskasz u nie go jeszcze inne ficzery.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 19:48   #56
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tak do końca się nie znam, ale prawdopodobnie wyłączył Ci EPB (elektryczny hamulec postojowy), a nie przestawił na skrzynię manualną...
Stary 01-03-2017, 19:58   #57
ownatorek
Model: Mk2
Postów: 23
dokładnie tak, wyskakuje komunikat przy otwieraniu drzwi że EPB jest wyłączone...
Bump:
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już się zgłosiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet już był samochód w jego rękachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2017, 20:19   #58
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
No był i co innego robione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba się przyjrzeć teraz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-03-2017, 20:23   #59
ownatorek
Model: Mk2
Postów: 23
ok. jak ktoś podpowie jak ogarnąć hamulec to myślę ,że za jednym zamachem zrobisz mi hamulec i slryskiwacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hahaha
Stary 01-03-2017, 20:35   #60
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Hamulca nie trzeba ogarniać, bo został wyłączony. Zegary muszą się dowiedzieć, że służą skrzyni manualnej. To gdzie chodziłeś bokami z zegarami, zamiast trafić do Tomka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Czekamy na rozwój sytuacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
