Stary 06-03-2021, 17:47   #51
enzol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: S-max
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
Ok dziękuję. Czyli trzeba się przyzwyczaić.
enzol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2022, 17:50   #52
krasny
Imię: Krasnek
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: S-MAX
Hej!
Ostatnio borykałem się z komunikatem na liczniku: "Wspomaganie kierownicy. Usterka".
Sprawdziłem napięcie w kablach od głównego zasilania do pompy i wtyczkę sterowania wspomaganiem. Wszystko było OK. Z początku myślałem że to wina niskiego napięcia na akumulatorze bo auto stało 5 dni. Po naładowaniu aku wspomaganie zadziałało. Pojechałem na jazdę testową. W miedzy czasie na parkingu wyłączyłem silnik i ponownie odpaliłem: wspomaganie przestało działać tylko, że komunikat już się nie pojawił przy zegarach. Podczas powrotu do domu momentami wspomaganie zaczęło funkcjonować z przerwami. W garażu jeszcze raz zgasiłem i odpaliłem silnik. Wspomaganie już nie wróciło. Podmiana aku nic to nie dała. Zacząłem szukać ponownie winy w kablach. Żeby mieć leprze dojście do kabli zdemontowaniu całą obudowę filtra powietrza. Pod obudową filtra do karoserii była przykręcona masa od głównego zasilania pompy wspomagania. Odkręciłem, dobrze oczyściłem, kable masowe obok również. Przykręciłem ponownie. Wspomaganie zaczęło działać !!!
Może moje wskazówki pomogą Wam uniknąć problemów i kosztów.
Pozdrawiam!
krasny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 23:03   #53
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Inny powód nie działania wspomagania:
chciałbym się podzielić moim przypadkiem gdzie zniknęło wspomaganie - szybko udało mi się znaleźć powód, ale problem raczej nietypowy i warto przeczytać.
Dziś brakło mi podczas spokojnej jazdy wspomagania w sposób nagły, kompletny i permanentny - SMax 2.0 tdci 2013 rok. Pompa elektryczna.
Szybka diagnostyka komputerem -> 'ogólna usterka elektryczna' na ISP i no błąd zegarów brak wspomagania.
Bezpieczniki ok więc zaglądamy pod maskę w okolice pompy.
Praktycznie natychmiast jak spojrzałem to mi coś nie pasowało no i bingo.
Główny kabel napięcia do wspomagania leży na pasku mediów i pasek wesoło sobie o niego szoruje. Odgiąłem kabel i praktycznie kompletnie cały kabel przetarty - wisiał tylko na kilku włosach miedzi.
Dwa tygodnie temu odebrałem samochód po regeneracji PowerShifta i wymianie chłodnicy - jestem praktycznie pewien, że serwis składając to nie zrobił tego poprawnie w wyniku czego kabel sobie 'dyndał' i tarł o pasek.
Wolałbym żyć w dobrych stosunkach z warsztatem od ASB, ale z drugiej strony sumienie nie pozwala mi zostawić tak sprawy :/ Zwłaszcza, że obdzwoniłem wszystkich elektryków samochodowych w okolicy i terminy najszybciej za 2 tygodnie na tę konkretną naprawę :/
EDIT:
Naprawa na koszt warsztatu ASB. Wynikiem była urwane fabryczne mocowanie prowadzenia kabli. Warsztat uznał, że to raczej złośliwość rzeczy martwych, ale jednak 2 tygodnie temu auto nie powinno opuścić warsztatu bez inspekcji tego obszaru.
Ostatnio edytowane przez kobrys ; 13-05-2022 o 16:27
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 18:38   #54
Flimek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford s-max
Silnik: Diesel
Postów: 11
Witam. Miałem problem w moim smaxie 2007r z silnikiem 2.0 TDCi 140 koni. Przypadłość była taka że przy skręcaniu wyczuwalny był jakby uskok lub chwilowe nie działanie wspomagania. Dwóch specjalistów skierowało mnie na maglownice albo pompę hydrauliczno elektryczna bo przyczyną musialo to być. A jednak przyczyną był niesprawne sprzegielko alternatora które właśnie przez swoją błędną pracę powodowało skoki napięcia i przez to pompa glupiala. Wymieniałem płyn wielokrotnie , do tego płukanki sranki. Odrazu jak ręką odjął. Więc polecam to sprawdzić na wstępie. No i jeszcze przewody masowe do ramy bo też wymagały odświeżenia. Więc przed kosztowna wymiana maglownicy i pompy sprawdźcie sobie sprzegielko.
Flimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2022, 13:26   #55
Mucha65
Zarejestrowany: 17-03-2007
Model: S-max
Domyślnie Wyje pompa od wspomagania.
W moim smaxie zaczęła wyć pompa od wspomagania. Przejechałem raptem 10km potem samochód stał jakieś 2 godziny. Gdy odpaliłem zacząłem słyszeć wycie dobiegające z pompy. Wycie jest cały czas niezależnie od krecenia kierownicą im wyższe obroty tym wyższe wycie. Płyn po skręceniu kierownicą pieni się. Jest jakiś brązowy, jakby nieoryginalny (mam ten samochód od pół roku). Przeczytałem na forum że winny może być filtr w zbiorniku wspomagania. Zlałem płyn wyjąłem zbiornik. Okazało się że jest cały zabrudzony czymś przypominającym sądzę z jakimiś opiłkami. Próbowałem nalac rozpuszczalnika na kilka dni ale to nie pomogło. W końcu kupiłem małą szczoteczkę do zębów dla dzieci i mechaniczne czyściłem filtr. Jednak musiałem za mocno przycisnąć i przerwał się on w jednym miejscu w zbiorniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz nie wiem co robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Założyć to tak jak jest czy kupić cały nowy zbiornik? Wydaje mi się że kupno używanego mija się z celem bo są one całe brudne i może być to samo, a nowego do mojej wersji nie mogę nigdzie znaleźć. Są identyczne jak mój ale pisze że tylko do diesel i nie wiem czy będzie pasować.
Samochód: Ford S-max 2.0 benzyna Duratec HE 2008 rok
Bardzo proszę o pomoc.
Mucha65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 15:47   #56
Przemek.LBL
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 27-01-2025
Model: Ford S-max
Domyślnie usterka
Cześć wszystkim. Mam problem z moim S-max. Dokładnie chodzi o komunikat "układ kierownicy- usterka". Usterka pojawiła się po pobycie auta w myjni ręcznej. Oddałem go do czyszczenia i woskowania. Po odpaleniu wyskoczył ten właśnie komunikat. Co może być tego powodem. Do tej pory wszystko było OK. Czytałem że może to być moduł kierownicy. Jak się tego pozbyć? Pomoże ktoś?
Przemek.LBL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2025, 15:08   #57
zbimos
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Domyślnie Niesprawne wspomaganie kierownicy 2.2 TDCI
Od około 3 lat miałem mały problem ze wspomaganiem kierownicy. Mianowicie. Czasem kręcąc kierownicą wspomaganie miało jakby ciężko. Nie było to często i jakoś uciążliwe więc nie zawracałem sobie tym głowy. Około 2 miesiące temu problem się pogłębił. Kręcą kierownicą w lewo nie jest źle, ale kręcąc kierownicą w prawo jest bardzo ciężko. Do tego stopnia że czasem trzeba dwoma rękami kręcić, tak jakby wspomagania w ogóle nie było. Czasem jak jest tak ciężko raptem wspomaganie zadziała i przez np 3 sekundy jest dobrze. Jak jest ciężko że nie można ukręcić kierownicą to ze wspomagania dobiega dźwięk taki sam, jak byśmy dokręcili kierą do końca i już dalej nie szła, a my byśmy dalej chcieli kręcić.
Pasek wielorowkowy wymieniony/sprawny, pompa się normalnie obraca. Z przekładni nie ma wycieków. Poziom oleju przekładniowego w normie. Olej wymieniony na nowy.
Pojechałem do mechanika - twierdzi że nie szukałby przyczyny w przekładni, a w zbiorniczku, bo jak mówi - w tych autach smax z silnikiem 2.2 TDCI jest taki głupi układ wspomagania "góra/dół" i w zbiorniczku jest takie coś co nie pozwala żeby układ się zapowietrzał, i jak to nawali to tak się może dziać. Twierdzi że ok 10 lat temu miał taki przypadek i wtedy wymiana zbiorniczka pomogła. Ale i on i ja potrzebujemy potwierdzenia, żeby nie wymieniać części ze sprawnych na nowe sprawne. Byłbym wdzięczny za podpowiedzi w tej sprawie
zbimos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2025, 18:07   #58
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Niesprawne wspomaganie kierownicy 2.2 TDCI
Poczytaj o sitku w zbiorniczku
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 25-09-2025, 21:07   #59
zbimos
Imię: Zibi
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Mógłbyś przybliżyć temat albo podać link?
edit. W tym temacie macie usterki pompy w przypadku silnika 2.0
U mnie jest silnik 2.2
Ostatnio edytowane przez zbimos ; 25-09-2025 o 21:16
Stary 26-09-2025, 07:33   #60
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Otwórz maskę, odkręć korek zbiorniczka płynu wspomagania, wyssij cały płyn, wyjmij sitko i je wyczyść, włóż z powrotem, wlej płyn i odpal auto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
