Stary 06-04-2018, 06:51   #51
magnetic2121
Imię: Łajdak
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie na benzynie,gdy jest zimny (Zetec 1.8)
Kalibracja przepustnicy ?tzn?
magnetic2121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 21:10   #52
helmowy
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-12-2018
Model: focus
Silnik: 1.8
Domyślnie FOCUS MK1 gaśnie na biegu jałowym
Dzień dobry!
Mam problem z moim focusem benzyna/gaz, problem polega na tym że gdy odpalam auto na zimnym i na benzynie obroty wbijają sie utrzymują sie pare sekund i zaraz auto dusi się i gaśnie jedynym ratunkiem jest dodawanie gazu, jak auto przyłaczy się na gaz (sekwencja) to jest wszystko w porządku, po czasie gdy auto juz sie zagrzeje i ponownie go odpale to już jak jest cieply to na benzynie normalnie działa tak się tylko dzieje gdy jest zimny
helmowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2024, 12:01   #53
Paul_3x
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Postów: 9
Domyślnie Bolączka z obrotami i nie tylko, od czego zacząć?
Witam. Posiadam starego poczciwego focusa mk1 kombi 1.8 16v benzyna/gaz. Polift
Na początek chcę dodać, że nie chcę za dużo wkładać w ten samochód z uwagi na to, że się sypie, choć podłoga jeszcze zdrowa, ale ma kilka mankamentów do zrobienia, ale nieopłacalne. Muszę jednak jeszcze nim pojeździć, bo nie stać mnie na inny, a tu wiem co mam.
Wiem, że temat był wielokrotnie przewijany. A dałem nowy temat, aby dowiedzieć się od czego zacząć szukając przyczyny.
Jego dolegliwości to:
- na zimnym silniku gaśnie, po delikatnym podniesieniu temperatury już nie.
- na benzynie jak i na gazie ma nierówne obroty.
- nie schodzi z obrotów od razu po zmianie biegu czy podjechania pod światła.
- podczas jazdy nie szarpie, ale dziwnie silnik pracuje, nie wiem jak to wytłumaczyć, może coś jak łułułu, ale nie wydaje takich dźwięków tylko takie jest odczucie.
- nie stracił mocy
- nie spała więcej ani mniej.
Podpiąłem go pod komputer aby sprawdzić błędy i pokazały się dwa: błąd sondy lambda i uboga mieszanka. Po skasowaniu następnego dnia znów się pojawiło.
Dodam też, że do krokowca jest trudny dostęp, bo trzeba odkręcić kolektor, a ja umiem tylko rozbierać.
Paul_3x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2024, 23:05   #54
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Domyślnie Odp: Bolączka z obrotami i nie tylko, od czego zacząć?
Napisał Paul_3x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn. chcesz poradzić sobie sam? Jeśli tak to musisz podać więcej detali , ponieważ ten cytat poniżej nie mówi nic.
Przydałyby się kody DTC. Masz dwa paliwa, więc jak się zachowują korekty i jakie odczyty z sond?
Z tego opisu niewiele wiadomo. A tak w ogóle próbowałeś nie używać gazu po kasowaniu błędów?
I jeszcze o jednym nie wspomniałem. Czy ktoś mierzył w tym silniku ciśnienie sprężania?
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 15-04-2024 o 23:28
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaśnie silnik , gaśnięcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
