Stary 12-04-2015, 23:09   #51
godlesss
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Domyślnie Odp: 1,4 16V przerywa przy przyśpieszaniu
Chyba czujnik temperatury jest wporzadku bo wentylator sie zalacza. Sytuacja miala miejsce juz dwukrotnie podczas jazdy po miescie. Sprobuje jutro wejsc w ten tryb serwisowy i sprawdze temp. plynu chlodzacego.
godlesss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 14:14   #52
romek07
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Napisał godlesss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko przy jakiej temperaturze ?
Powinien być jeden, zamontowany na głowicy pomiędzy 2 a 3 świecą
Nie ma on kontaktu z płynem, mierzy temperaturę głowicy. Można pomierzyć jego rezystancję np dla 20* C i 100* C i porównać z wartościami sprawnego czujnika lub wymienić na nowy
Komputer też pokaże rzeczywistą wartość temp. głowicy i temp wł. wentylatora.
Potrzebny ELM i darmowy ForScan
Ostatnio edytowane przez romek07 ; 13-04-2015 o 14:17
romek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 20:48   #53
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Przyjrzałem się dzisiaj trochę bardziej, opisanej przeze mnie sytuacji z kipiącym i wyciekającym płynem chłodzącym. Niestety wentylator załącza się dopiero w momencie kiedy płyn chłodzący już wrze i ucieka ze zbiornika. Temperatura na stacyjce pokazuje, że jest normalna. Czyli chyba jednak czujnik temperatury jest do wymiany, jak myślicie? W ogóle gdzie ten czujnik jest umieszczony w fusionie? Bo nie mogę go zlokalizować.
Stary 14-04-2015, 09:29   #54
romek07
Imię: Roman
Model: Focus Mk1 FL
Postów: 90
Sprawdź czy jest na chłodnicy
Wskazówka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ewentualnie głowica lub okolice termostatu, są wkręcane lub wciskane.
Ostatnio edytowane przez romek07 ; 14-04-2015 o 09:36
fusion , przyspieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
