#1 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-01-2012
Model: Fusion / Mondeo Sedan
Silnik: 1,4 16V 80KM / 2.0TDCi 130KM
Rocznik: 2004 / 2005
Postów: 31
Od jakiegoś miesiąca mam następujący problem z Fusionem. Podczas przyśpieszania przerywa na ułamki sekund, najbardziej to czuć wciskając gaz do oporu na 3 biegu w zakresie od 1000 do 3000 tys obrotów, później też przerywa ale nie aż tak odczuwalnie. Przy bardzo delikatnym przyśpieszaniu też mniej czuć przerywanie. Oprócz tego nie ma innych objawów, odpala bez problemu. Na wolnych obrotach pracuje równo, na luzie przy dodawaniu gazu nie przerywa.
Kilka dni temu wymieniłem świece i kable WN ale nic się nie zmieniło. Proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez pecet3d ; 14-05-2013 o 17:15 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
filtr paliwa, cewka, przypchane wtryski, możliwe też że EAC (chociaż wtedy powinien wywalać błąd).
#3 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 9
Miałem kiedyś taki sam problem i wymiana filtra paliwa pomogła.
Przewaga nad konkurencją waży nie więcej niż sny motyla. |
#4 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Podjedź do jakiegoś mechanika, niech podepnie komputer. Jeśli nic odkrywczego się nie dowiesz i skoro wymieniłeś kable i świece - następny w kolejce jest filtr paliwa, ostatecznie cewka zapłonowa, ale awaria tejże powinna raczej skutkować zapaleniem się kontrolki Check Engine.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
#5 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Miałem ten sam problem, postawiłem na filtr paliwa i to był strzał filtr 40zł + wymiana 15zł, w chwili obecnej wszystko OK.
#6 | |
![]() Imię: jimiq
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
Częsty przypadek w Fordach. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Postów: 66
Pewnie cewka padla. Mialem taki sam problem w dwoch fusionach.
#8 |
![]() Imię: Marek
Postów: 31
Dzięki za odpowiedzi, wymienię cewkę oraz filtr paliwa i dam znać czy pomogło.
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
#10 |
![]() Imię: Marek
Postów: 31
Da się lambde sprawdzić domowymi metodami?
| Tagi |
| fusion , przyspieszenie |
