Stary 20-09-2020, 12:38   #51
arel14
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 km
Postów: 26
Domyślnie Odp: Poduszka powietrzna pasażera
Napisał marcin1311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz aby błędów Ci nie wywalało musisz założyć kontrolkę i wyłącznik lub powrócić do wcześniejszych ustawień.
Narazie nie mam ochoty dokładać tego wyłącznika poduszki powietrznej pasażera.
Próbowałem konfigurować moduł zmieniając na:
- nie skonfigurowane
- z włącznikiem poduszki powietrznej pasazera
- bez wyłącznika poduszki powietrznej pasazera
Niestety w opcjach jest tylko "aktywacja poduszki powietrznej pasazera"
Nie ma dezaktywacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a konfigurowanie modułu nie przynosi żadnych efektów.
Jak wrócić do poprzednich ustawień żeby nie wywalało błędu poduszki powietrznej?
arel14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 07:16   #52
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Odp: Wyłącznik poduszki pasażera - czy jest możliwość dołożenia wyłącznika?
Nie próbowałem opcji deaktywacji w Forscanie. Czy po zmianie "- bez wyłącznika poduszki powietrznej pasażera" lub "nie skonfigurowane" dalej wywala błędy?
Jeśli nie można powrócić do pierwotnych ustawień przy pomocy Forscan'a to może spróbować UCDS'em/IDS'em. Tu nie się może wypowiedzą koledzy którzy korzystają z tych programów.
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 19:22   #53
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Napisał creepone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, a jak by podpiął taką?
Podpiąłeś? Z jakiej wersji to jest? Bo widzę że w postach powyżej lampka airbaga jest w tym rzędzie 3 przycisków
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 20:18   #54
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z MK7 po lifcie
Ty masz pewnie na myśli taką
Stary 31-01-2021, 01:01   #55
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Dokładnie, i taka jest w przedlifcie tak?
Stary 31-01-2021, 07:53   #56
Antej
Postów: 9,101
Tak, z resztą było juz o tym w temacie, sam wstawialem to zdjecie.
Stary 31-01-2021, 11:44   #57
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Domyślnie Wyłącznik poduszki pasażera - czy jest możliwość dołożenia wyłącznika?
Dzięki, szukałem tej informacji ale jakoś może pominąłem. Instalacja jest gotowa w każdym aucie? Dokładałem u siebie w Mondeo i była ale nie wiem jak w bieda Fiescie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 31-01-2021 o 11:46
Stary 31-01-2021, 12:03   #58
Antej
Postów: 9,101
przejrzyj spokojnie cały temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2021, 12:13   #59
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Nie mam cierpliwości na tyle postów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A serio to chyba mam jakąś ślepotę i nie widzę klarownej informacji "w każdym aucie jest gotowa instalacja". No ale mniejsza... jako że większośc ma to zapewne jest w takim razie i u mnie. Temat zamknięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc.
Stary 31-01-2021, 12:24   #60
Antej
Postów: 9,101
50 wpisów....ja się czasem przez 50 stron przekopuję żeby znaleźć jedną wskazówkę
wniosek, trzeba sprawdzić samemu, zamiast angażować szklaną kulę
airbag
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
