Stary 02-12-2013, 12:50   #51
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał neto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
krótkie pytanie, czy kupując ten interfejs będę potrzebował przeróbki do MK4?
Jak będziesz chciał coś grzebać ELMConfigiem to musisz mieć kabel na USB. Jeżeli zależy ci na BT to zamiast wydawać tyle na ten "nowy" interfejs, kup sobie dwa po 40zł, jeden USB i drugi BT...
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można ale nie trzeba nic przerabiać.
Jeżeli chce uzyskać dostęp do modułów na MS-CAN/MM-CAN to musi, a jest to przydatne...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]ważne żeby w opcjach do wysyłki zaznaczyć "gifts" wtedy nie płaci się cła. Jeśli chcesz ELM to masz do wyboru ww stronę lub alledrogo ale są sprzedawcy, którzy wysyłają z Chin.
Zdadza się. Nie ma sensu płacić 3x tyle na allegro za to samo. Tyle że trzeba się uzbroić w cierpliwość bo paczka idzie nawet miesiąc czasu...
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 14:08   #52
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Za taką cenę to mam dwa interfejsy mini VCM i ELM.
Panowie przepraszam za głupie pytanie ale co może więcej ten kabelek mini VCM od zwykłego ELM + ElmConfig + Forscan?
Czyli jak mam już ELM i kupię jeszcze tego mini VCM to jakie będę miał nowe możliwości. Podejrzewam że jakieś są bo nie było by sensu kupować obu na raz.
Stary 02-12-2013, 14:13   #53
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wg opisu ten miniVCM jest do MDO do rocznika 2010.
Przypuszczam ze z MDO FL bedzie dzialal ale warto aby to ktos potwierdzil
Stary 02-12-2013, 14:15   #54
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Nie ma więcej niż elmconfig + forscan, no chyba że można aktualizować soft w modułach w co wątpię, z tego co się orientuje to ma możliwość kodowania kluczyków do immo, ale do tego się używa serwisu online do generowania kodu plus jest to dodatkowo płatne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 16:34   #55
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
miniVCM to klon oryginalnego Focoma. Nazwę wymyślili nasi komunistyczni przyjaciele z ryżowej krainy. Oryginalny Focom potrafi naprawdę dużo, ale nie wiem czy aby tyle samo potrafi jego klon "miniVCM". Słyszałem różne opinie, np. że nie wykrywa MS-CAN, a co za tym idzie sporej części modułów... ale tylko słyszałem...
Stary 02-12-2013, 16:58   #56
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Mam, używam kodowałem nim u siebie wtryskiwacze w mk3 tdci we wcześniejszej wersji błędnie wyświetlał niektóre parametry. Od paru dni mam najnowszą wersję i zdążyłem ją wypróbować na mk4.
Stary 02-12-2013, 16:59   #57
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
to może kolega myniu niech się wypowie w jakim celu nabył oba interfejsy?
Skoro był już jeden to po co jeszcze drugi?
Widzę że razem pisaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 02-12-2013 o 17:01
Stary 02-12-2013, 17:20   #58
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Wstrzymywałem się z zakupem miniVCM bo wiedziałem, że FORScan będzie miał opcję kodowania wtryskiwaczy ale postanowiłem, że zamówię miniVCM-a, który bez problemu połączy się z TDDi i bez problemu zakoduje wtryski w TDCi. Muszę jeszcze przetestować na innych markach jak i czy działa.
Dzisiaj wydali kolejną wersję z poprawkami jeśli chodzi o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 02-12-2013 o 17:54
Stary 02-12-2013, 17:48   #59
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
kolego myniu, VCM a miniVCM to niebo a ziemia. Jeżeli mówisz o tym miniVCM, to napisz czy w mk4 wykrywa moduły na magistrali MS-CAN, MM-CAN, np. moduł IPC czyli zegary...
Stary 02-12-2013, 18:04   #60
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...VCM a miniVCM to niebo a ziemia
Mowa oczywiście o mini-VCM który działa z programem FoCom
Łączy się z wieloma modułami w mk3 przetestowany w pełni, w mk4 wczoraj diagnozowane auto z problemami jezdnymi.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
