Stary 14-10-2016, 14:12   #51
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 76-87 stopni za niska ?
No, ale mi chodziło o 2.0 Duratec. U ojca co ma 1.6 tivct też ok 2 km wystarczą i silnik jest nagrzany.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 20:42   #52
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał meme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd wiesz ile powinien? Ja jeżdżąc po mieście (Warszawa) spalam ~7l, moja żona ~9l. Oba wyniki są poprawne. Nie porównuj się do wartości spalania silników tddi.
No to ja mam takie wyniki razy dwa lekką ręką ( nogą ) .
Stary 15-10-2016, 08:05   #53
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
W 2.0TDCi jak widziałem jak chłopaki w serwisie się męczyli, to nawet za karę bym nikomu nie życzył...
A z czym tam jest problem ? Bo ja ostatnio wymienialem czujnik temperatury przy termostacie i dostep jest doskonaly ( jak sie wyjmie obudowe filtra i akumulatora . Czujnik jest z tylu za termostatem i wymienilem bez problemu ( poprawy nie stwierdzilem , mysle teraz o termostacie ) . Wyjecie termostatu to chyba tylko odkrecenie 4 srub wiecej i tyle ?
Stary 23-10-2016, 20:34   #54
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,422
Czytając cały wątek dochodzę do wniosku że w moim aucie też coś się dzieje z termostatem. Forda posiadam pierwszy raz,skaczącą temperaturę zauważyłem wczesną wiosną,wiadomo,lato-odpuściłem temat,teraz wraz z co raz niższymi temperaturami czas na wymianę. Nie wchodzę w tryb serwisowy,obserwuję wskazówkę,a ona pokazuje wartości ok. 90 st. tylko podczas jazdy autostradą. W mieście krąży między 76 a 90 st.C,niezależnie od obciążenia silnika.
Za kilka dni umówiłem się na wymianę termostatu,mam nadzieje że pomoże,o wynikach szanownych forumowiczów poinformuję po kilku dniach obserwacji.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 13:43   #55
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,422
Z czystym sumieniem potwierdzam uszkodzenie termostatu. Po wymianie wspomnianego elementu auto szybciej się nagrzewa,a przede wszystkim temperatura stabilnie trzyma się ok.90 st.C. Niezależnie od sposobu jazdy i obciążenia silnika.
Stary 30-10-2016, 21:08   #56
g-man
Zarejestrowany: 22-07-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam. Wymiana termostatu pomogła także i u mnie. Udało mi się zrobić to samemu.
g-man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 21:26   #57
scyzor0
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Ja natomiast po wymianie termostatu (fordowski) niestety mogę powiedzieć tylko tyle że temperatura oscyluje na poziomie drugiej kreski, tak jak było przed wymianą, czyli według kąpa pomiędzy 70-85 stopni, niezależnie czy miasto 10 min. czy autostrada 2 godz.
Panowie, tak ma być czy może jeszcze czegoś szukać?
scyzor0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 21:42   #58
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 99
Czytam różne posty w tym i innym temacie i zastanawia mnie jak to jest w tych Fordach ,że można wymienić termostaty i czujnik i dalej temp. jest za niska :< , niektórzy wymieniają płyn i jest okej a inni termostaty czujnik i dalej lipa.... Sam założyłem post na ten temat bo dla mnie nie trzymanie temp. mimo że użytkownik wymienia termostaty jest dziwne.
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 05:48   #59
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,422
Bo faktycznie jest to dziwne. Do czasu zakupu Forda użytkowałem auta japońskie. Mimo posiadania starego japońskiego diesla o małej mocy,przy sprawnym termostacie w największe mrozy nigdy nie doświadczałem jakichkolwiek wahań wskazówki temperatury silnika. Czy było -20 czy +5 zawsze niezależnie od obciążenia wskazówka pokazywała wartości ok 90 st.C.
Nie wymagam aby czas rozgrzania był taki jak w benzynie- wiadomo taka konstrukcja silnika,ale wszelkiego rodzaju skoki czy spadki temperatury w moim przekonaniu świadczą o usterce.
Stary 31-10-2016, 08:26   #60
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Model: Focke-Wulf
Postów: 99
Potwierdzam kolego, w Audi miałem kiedyś podobne objawy i wymiana termostatu oraz czujnika temp. wystarczyły by ciągle było 90C. Generalnie Audi A4 1.9tdi nagrzewa się 2 razy szybciej i później ciągle utrzymuje temperaturę nie ważne ile stopni na dworze.
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
