Stary 16-06-2015, 19:25   #51
Floy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - nie działają z przodu.
U mnie problem jest trochę inny. Otóż generalnie czujniki działają prawidłowo, jedynie gdy auto stoi w słońcu w upalny dzień to po włączeniu wstecznego biegu potrafią nie zadziałać o czym boleśnie przekonałem się podczas urlopu zeszłego roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przez zimę było pięknie i ostatnio znów dwa razy taki przypadek. Po wciśnięciu przycisku działa zawsze, tylko z automatu przy wstecznym biegu w upalne dni szwankuje. Macie jakieś sugestie?
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 19:28   #52
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli nie działa to przód i tył,czy sam tył ?
Stary 16-06-2015, 19:49   #53
Floy
Postów: 41
Nie działa przód i tył. Efekt jest taki, że włączenie wstecznego biegu nie powoduje załączenia się układu, ale gdy wcisnę wtedy przycisk to wszystko działa ok. Dzieje się tak, gdy temperatura sięga około 30 stopni i samochód stoi w słońcu.
Stary 16-06-2015, 21:22   #54
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli czujniki nie działają to załącza się światło wsteczne ?
Stary 16-06-2015, 23:08   #55
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Łukasz S-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej moje czujniki też nie działają błąd B1B54 "dioda LED działania zwarcie z biegunem dodatnim " Ma ktoś pomysł co to znaczy . Objawy jak wyżej piszczy z tylu i mruga lampka na przycisku po włączeniu wstecznego
Piszczy i mruga lampka, jak coś jest skopane (błąd w instalacji parktronika).
Jedyna chyba dioda LED jaka jest w instalacji parktronika, to właśnie ta, co Ci mruga, a to już dziwne, bo przy zwarciu raczej nie powinna, ewentualnie powinna świecić inaczej niż zwykle.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 17-06-2015, 19:17   #56
Łukasz S-max
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Czy wie ktoś co znaczy blad b1b54 ? Jest jest jakaś tabela z kodami błędów albo co?
Łukasz S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 19:26   #57
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic nie szukałeś kolego tylko zadałeś pytanie ot tak z biegu.
Po raz kolejny podaję link do tego błędu:
Stary 02-07-2015, 21:49   #58
Łukasz S-max
Imię: Lukasz
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Dzięki ��
Pewno trzeba będzie zacząć od wymiany przełącznika ��
Stary 14-08-2022, 18:06   #59
Bielak
Zarejestrowany: 14-08-2022
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDcI
Witam , jestem tu nowy i odswierzam kotleta, zeby nie zakladac nowego wątku.
Witam wszystkich, panowie potrzebuje porady. A więc tak kod bęedu dość dobrze znany
B1B40 , ale pelny błąd to b1b40:01-2f . Co zrobiłem:
- wiązka obejrzana od wszystko ok, miernikiem żadnych przebić ,zwarć
- Prąd dochodzi do wiązki
- Od lewego przedniego czujnika wiazka sprawdzona aż do modułu w bagażniku
ForScan po wykasowaniu błędu cały czas pokazuje po przeskanowaniu ten sam błąd:
- Code: B1B40 - Left Front Outer Sensor Additional Fault Symptom: - General Electrical Failure Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Parking Aid Module
Czy bedzie to uszkodzony moduł ?
Bielak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2022, 18:48   #60
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał Bielak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE
tak jak tu zostało napisane , wystarczy na chwilę zamienić prawy z lewym czujnikiem i sprawdzić czy błąd zmieni się na prawą stronę , jeżeli tak to wszystko staje się jasne że trzeba wymienić czujnik na nowy.
mondeo mk4 , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
