Stary 24-01-2015, 16:13   #51
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Domyślnie Odp: Płukanie silnika przed wymianą oleju 1.6 TDCi
Po to aby dowiedzieć się czy można mieszać dwa oleje tylko na czas płukania.
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 17:03   #52
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
W 2.0 tdci tez jest taka sruba ? Masz moze schemat gdzie?
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 17:18   #53
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Jezeli klasy oleju sa te same to czemu nie. Kiedys nawet czytalem ze zlewali olej, wlewali olej wrzecionowy, chwile pochodzilo, zlewali i wlewali docelowy.
Stary 24-01-2015, 19:32   #54
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Chcesz coś wiedzieć na temat olejów? To zapraszam do lektury: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak ktoś mi zacznie wmawiać że 5w30 jest dobry do 1.6 tdci to zapraszam do francuskich serwisów, pamiętajcie kupujemy Pełny syntetyk a nie na bazie bo można się naciąć na olej o tej samej nazwie, tańszy ale syntetyczny to on nie jest. A i na warunki przynajmniej u mnie nadaje się 5w40 spełniający normy:
ACEA B3 - Wyższa nośność sadzy oraz ochrona przed zatarciem.
ACEA B4 - Dla silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
A co nam ford zaleca?
ACEA B1 - Jakość podstawowa.
ACEA B5 - Najwyższa jakość gwarantująca maksymalną oszczędność paliwa.
Odsyłam, do dodatkowych informacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 24-01-2015 o 19:50
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 22:13   #55
noswer
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 38
ja płuczkę zastosowałem z swojej octavi - z silnikiem 1.6 - latałem wtedy na oleju 10W40 - niestety silnik zaczął brać więcej oleju (brał w 100 ml n a 3kkm a zaczął 3 razy tyle)
obecnie leje do mojego focusa castrola 5W30 (jakiś magnatec) olej jak w dieslu czarny - ale nie odczuwam potrzeby robienia płuczki - przy dobrym oleju silnik powinien być w dobrej kondycji bez tego - zmieniam olej co 8-10kkm
co do zmian oleju to jeśli ktoś przejeździł na mieneralu ponad 20kkm to zdecydowanie maksymalnie widział bym dojście do 10W40 - na 5w30 bym się po prostu nie odważył
płuczka ma za zadanie usunięcie zbędnego syfu z silnika i rozpuszcza to co sie uzbierało włączenie z tym co blokuje w kiepskich silnikach dostęp do uszczelnień- gdy nagle dostanie się do nich olej pod ciśnieniem - mogą nie wytrzymać - no coż ale każdy jest dorosły i wie na co się decyduje
noswer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 07:54   #56
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Jedyne uzasadnienie płukanki to zmiana rodzaju oleju z HC na prawdziwy syntetyk (lub w ogóle, zmiana rodzaju oleju). A i tak jest to tylko zalecane, nie wymagane.
Poza tym - współczesne płukanki są bardzo delikatne (brak rozpuszczalników), więc nie do końca wierzę aby coś w ogóle mogły rozpuścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To już moje spekulacje, ale podejrzewam, że taka płukanka to po prostu te same detergenty co w każdym oleju, tylko w wyższej koncentracji.
Ja płukankę Millers Oils zastosowałem przed wymianą Fordowskiego/Castrola 5W30 na full synthetic Millers Oils. Ale na pewno ważniejsze było to, że pozwoliłem staremu olejowi skapywać przez prawie godzinę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Próby łatania cieknącego silnika gęstszym olejem lub jeszcze gorzej - dodatkami "uszczelniającymi" to po prostu kompletne dyletanctwo; najgorsze jest to, że niektórzy "fachowcy" potrafią tak robić...
W sprawnym silniku powinno się stosować olej zgodny z normą producenta samochodu. Proste. A jak ktoś lubi, może sobie wybrać coś lepszego (np. prawdziwy full synthetic) - wśród olejów z odpowiednią normą, wiadomo.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 23:21   #57
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Witam. Stosował ktoś jako płukankę MOTUL ENGINE CLEAN?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 12:35   #58
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Stosowałem ją, jak 5 lat temu przechodziłem w A4 z 10W40 na 5W40. Pamiętam, że po niej olej jeszcze przez jakiś czas był czysty. Generalnie płukanka jak każda inna (tylko drogawa), teraz brałbym Liqui Moly, ale tylko dlatego, że jest w fajnej cenie.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 17:10   #59
oliver87
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: MK2
Silnik: 1.6 1ookm
Cześć. Miałem do tej pory zalane 10W40 Mobila. Nie wiem kiedy poprzednio był zmieniany olej w moim FF MK2 1.6 Duratec. Chcę przejść na olej F 5W30 tak jak podaje specyfikacja techniczna. Aktualnie olej jest czarny. Ubytek jaki zauważyłem to może 100 ml na przejechane 1000 kilometrów. Olej sprawdzałem po 5 minutach jak zgasiłem silnik i minimalnie nierówno stał także możliwe że oleju nie wziął nic. Zastanawiam się nad płukanką Moly, ale nie wiem czy nie wymienić oleju drugi raz po przejechaniu 3000km. Nie chodzi o to, że mam obawy przed rozszczelnieniem (ok, są zwolennicy że to fakt inni, że mit ale nie o to bezpośrednio chodzi) ale czy taka metoda podwójnego zmienienia oleju, który też ma właściwości czyszczące będzie mniej agresywna a równie skuteczna? Olej fordowski F 5W30 dlatego, że robię bardzo krótkie odcinki, po 7 i po 1,5 kilometra. Do sklepów, i do biura. 99% jazdy to miasto. Na odcinku 15 km 30 razy ruszam z pierwszego biegu, a czwarty wrzucam podczas tej strasy na niespełna minutę.
oliver87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 19:13   #60
tomosky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Postów: 75
Odnośnie płukanek do silnika polecam:
- Liqui Moly Engine Flush 2640 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
jeżeli zmieniasz olej regularnie i chcesz poprostu "standardowo", regularnie używać płukanek (żeby syf z silnika wyleciał z starym olejem i żeby nowy olej po zmianie był dłużej czysty) - to jest bardzo delikatna płukanka (skład to oczyszczona nafta).
lub
- LIQUI MOLY PRO-LINE LM2662 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
jeżeli chcesz oczyścić silnik po zakupie nowego auta jak nie wiesz co było wcześniej zalane, czy też przy przejsciu na inny olej to lepiej zastosować tą płukankę, potrafi usunąć starszy syf, już zapieczony, dłużej odkładający sie w silniku ale jest nadal na tyle bezpieczna, że można ją też regularnie stosować (ale nie ma to sensu z finansowego punktu widzenia, ponieważ przy regularnych zmianach oleju nie ma potrzeby jej stosowania)
Odnośnie takich rzeczy polecam stosować produkty bardziej znanych firm (LM, Valvoline, Millers, Motul) wtedy masz pewność, że produkt stosowany zgodnie z instrukcją jest w pełni bezpieczny i nie spowoduje żadnych uszkodzeń w silniku, produkty marketowe zostawił bym w spokoju (STP, Xeramics itd)
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
tomosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
