Stary 01-03-2015, 09:59   #51
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Mała moc silnika 2.4 TDDI
Turbina z zaworem upustowym (wastegate) ma sterowanie tego zaworu ciśnieniowe. Skoro króciec wężyka ciśnieniowego jest na zewnętrznym denku gruszki nad membraną, to w trakcie jazdy - gdy jest już odpowiednie ciśnienie doładowania - sztanga musi wysunąć się z gruchy w kierunku od turbiny do zaworu upustowego. Bo ciśnienie wypycha membranę w tę stronę...
Nie bardzo rozumiem, dlaczego chcesz to sprawdzić, chyba fabrycznie nie masz - akurat ty - zamontowanej odwrotnie działającej gruchy.
Natomiast jeżeli podejrzewasz nieprawidłową pracę zaworu - a zdarza się to dosyć często - to sprawdź może czy grucha jest szczelna. To, że zawór i sztanga na dźwigni nie są zatarte już chyba sprawdziłeś... kombinerkami.
Generalnie nieprawidłowa praca zaworu upustowego objawia się tym, że w dolnym zakresie osiągi silnika są ok, a w górnym słabnie (zawór cały czas pozostaje maks. zamknięty). Może być teoretycznie odwrotna sytuacja, że zablokuje się otwarty - wtedy słaby jest dół, a góra ok. Ale to takie teoretyczne rozważanie...
Wydaje mi się, że bez sprawdzenia sterownika i pompy na stanowisku kontrolnym nie uzyskasz pewności co do przyczyny słabych osiągów. Winne mogą być też wtryskiwacze (też powinno się je sprawdzić) i sam silnik.
Takie są niestety koszty posiadania nowoczesnego diesla...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-03-2015 o 10:03
Stary 01-03-2015, 22:45   #52
PIOTRek NIVA
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: Transit box van
Silnik: 2400
Postów: 8
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za odpowiedź. Wiem, że to czysto teoretyczne rozważania z tym, że poza sterownikiem i turbiną wszystko już było w ostatnim czasie ruszane (chyba że pompa wtryskowa jest identycznie uszkodzona jak poprzednia).
We wtorek jak będzie pogoda jakoś wrzucę tam kamerkę i będę miał pewność czy zawór pracuje.
Pozdro
Piotrek
PIOTRek NIVA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 14:24   #53
PIOTRek NIVA
Imię: Piotrek
Silnik: 2400
Postów: 8
witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eksperyment wykonany. Wydaje mi się, że jednak nie pracuje to tak jak powinno. Skok sztangi powinien być chyba troszkę większy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
UWAGA NA USZY!!!!!
Stary 03-03-2015, 15:35   #54
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wiadomo w stosunku do jakich obciążeń i obrotów silnika odnoszą się te ruchy dźwigni - ale też uważam, że układ jest raczej "na zdechu"...
Zgredzik
Stary 03-03-2015, 17:02   #55
PIOTRek NIVA
Imię: Piotrek
Silnik: 2400
Postów: 8
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kręcone to było w trakcie normalnej jazdy z przeciąganiem na obrotach i z "wspinaniem" się na wzniesienie jak widać układ prawie nie drgnął.
Rekomendujesz wymianę zaworu podciśnieniowego?
Pozdro
Piotrek
Stary 03-03-2015, 18:04   #56
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał PIOTRek NIVA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... trochę mnie zaskoczyłeś pytaniem.
Ta turbina w twoim Transicie ma zawór upustowy wastegate, sterowany gruchą CIŚNIENIOWĄ. Króciutkim wężykiem podłączonym tuż za sprężarką, sprężone powietrze steruje gruchą CIŚNIENIOWĄ zaworu upustowego spalin.
Natomiast zawór PODCIŚNIENIOWY steruje gruszką podciśnieniową w turbinie VTG, czyli w tzw turbinie o zmiennej geometrii łopatek. Ty nie masz takiej turbiny więc i zaworu podciśnieniowego, w Transitach występuje ona w modelach tdci (common-rail), ale i to nie zawsze, czasami w tdci jest wastegate.
Więc nie masz zaworu który chciałbyś wymienić, natomiast u ciebie:
- albo uszkodzona jest grucha ciśnieniowa,
- abo pęknięty jest wężyk ciśnieniowy,
- albo zatarty jest zawór upustowy,
- albo zwalona jest całkowicie turbina i nie spręża powietrza (niemożliwe, byłby hałas jak diabli i czarny dym z wydechu)
Gruchę sprawdza się w warsztatach przyrządem ciśnieniowym z manometrem.
Zawór czy jest zatarty - trzeba odłączyć sztangę od dźwigni zaworu i ręką sprawdzić czy swobodnie się obraca w całym zakresie bez nadmiernego oporu.
Natomiast podciśnieniowym zaworem sterowany jest u ciebie EGR.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-03-2015 o 18:18
Stary 09-03-2015, 21:39   #57
Kacza23
JA mam identyczny problem:
Powyżej 90km/h nie da się jechać do 80km/h rozpędza się pięknie ale już 90km/h osiągnąć to już cięzko. Czy 2,4 tak mają wszystkie? Są tak słabe?
Nic nie kopci jedynie czasem grucha się chyba nie otwiera bo pow. 3500 obrotów szarpie a na komputerze pokazuje że doładowanie skacze. O co chodzi z tą mocą?
Stary 10-03-2015, 10:12   #58
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Kacza23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo prawdopodobna jest nieprawidłowa praca zaworu upustowego (zakładam, że masz tddi). To sprawdź w pierwszej kolejności.
Potem to już pompa/sterownik.
Zgredzik
Stary 10-03-2015, 21:14   #59
Kacza23
Ja mam tą wersję 2,4 - 90 KM z 2003 roku. Jeśli chodzi o zawór upustowy w turbinie - to prawda. Mechanik mi tą klapkęrozruszał jakby i za pomocą pompki z zegarem ciśnienia zaczęła działać i trochę przestał szarpać. Natomiast te 90km/h - to jakaś masakra.
Sterownik czego sprawdzić?
Stary 10-03-2015, 22:33   #60
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sterownik pompy.
W pompie są nastawniki kąta wtrysku i dawki, steruje nimi sterownik. Najczęściej nieprawidłowo działa nastawnik kąta wyprzedzenia wtrysku - może być uszkodzony sam nastawnik lub jego obwód w sterowniku.
Warto także sprawdzić wtryskiwacze. Już nieraz koledzy opisywali kłopoty z osiągami.
Po wymianie wtryskiwaczy - kiedy okazały się zupełnie wypracowane - auto odzyskiwało prawidłowe osiągi.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
