Stary 10-08-2014, 17:20   #1
marksko
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: transit 90 T330
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Mała moc silnika 2.4 TDDI
Witam serdecznie posiadałem transita 1996 2.5d ale naszło mnie i zmieniłem na nowszego
nie wiem czy to była dobra decyzja, czas pokaże...
Za to mam wiele pytań bo jak kupowałem auto to sprzedający od razu powiedział mi że silnik był wymieniany nie mam nic przeciwko temu tylko chciał bym się dowiedzieć co to dokładnie jest za silnik jaką ma moc i co z nim jest nie tak.
1.) Auto gdy dochodzi do 3 tyś obrotów to silnik zaczyna szarpać
2.) Silnik jak na turbo diesla sprawia wrażenie że tego turba tam nie ma rozpędziłem go do 120km/h ale strasznie opornie, czy turbinę powinno być słychać albo jak sprawdzić czy jest sprawna
3.) Jak auto zaczyna się kulać to ze wzrostem prędkości wzrasta tarcie albo jakiś szelest myślę czy nie jest to spowodowane brakiem oleju w skrzyni biegów albo w tylnym moście albo może kończące się podpory wału, pytanie jaki olej do skrzyni się leje i gdzie sie sprawdza poziom, jaki olej się leje do tylnego mostu i gdzie się sprawdza poziom?
4.) Na zdjęciu widać że nie ma klapki od wlewu paliwa takową mam ale za siedzeniem z tyłu ma wyrwane zawiasy plastykowe czy jest to wymienialne naprawialne?
5.) Mam jeden kluczyk strasznie wyślizgany stacyjkę ciężko się przekręca drzwi nie da się zamykać bo wkładki są zapieczone a maskę żeby otworzyć to też trzeba się na kombinować pytanie mam takie czy można kupić kluczyki zamki czy wkładki stacyjkę żeby było to pewne i się nie zacinało?
6.)Ogólne informacje o tym silniku potrzebuje co to za silnik jaką ma moc jaki olej wlać co ile wymieniać na co uważać w tym modelu?
na razię dzięki za jakąkolwiek pomoc na dole kilka zdjęć jakie zrobiłem
Kiedyś był 2,5d 1996r.
Obecnie 2.4TDDI 90km 2004r kontener chłodnia
Ostatnio edytowane przez marksko ; 11-08-2014 o 16:29
marksko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 17:37   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Podaj VIN i będziemy dywagować. Bo ze zdjęć to widać tylko że kupiłeś TDDI.
Poszło z mizianego fona.
Stary 10-08-2014, 17:49   #3
marksko
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Pomoc i identyfikacja silnika
WF0AXXTTFA4A12122 Ale jak pisałem silnik podobno był wymieniany więc z VIN to się nic nie dowiemy. Poszło z mizianego fona tzn że co?
Stary 10-08-2014, 17:54   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał marksko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy podczas jazdy, czy na postoju z wciśniętym sprzęgłem? Przy wciśniętym sprzęgle włącza się ogranicznik obrotów do 3.000. Jeżeli podczas jazdy, to coś musi być zwalone.
Sprawna turbina jest całkowicie niesłyszalna. Sprawdzi ją każdy kumaty mechanik - zdejmuje wąż i ręka sprawdza luzy wirnika. Może być uszkodzony zawór upustowy turbiny (zatarty) lub jego siłownik albo pęknięty wężyk. Wtedy są mocno słabsze osiągi.Może być nieszczelny dolot pomiędzy turbiną i kolektorem dolotowym - szukaj śladów oleju, jest zawsze wyciskany na zewnątrz z dolotu przez nieszczelność.
Ściągnij sobie instrukcję w PDF-ie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam masz podane wszystkie płyny jakie mają być. Olej w moście i w skrzyni wlewasz tak długo, aż zaczyna wyciekać z otworu - wtedy poziom jest ok. Ale że zdecydowałeś się na zakup tak hałasującego auta - to nie rozumiem...
Wszystko jest naprawialne i wymienialne - nie wiadomo co tam pękło... Takie części najlepiej kupować używane w dużych sklepach z używkami, np Transit Center Marcina Wicika. W przypadku tej klapki chyba będziesz musiał także wymienić tę oprawę wlewu siedzącą w nadwoziu - a to wymaga gimnastyki ze zbiornikiem (chyba...).
Jest szansa, że nowy dorobiony kluczyć (kopiuje się go nie wg starego zużytego, ale kopiuje się układ nacięć) będzie działał prawidłowo we wszystkich zamkach. Znajdź dobrego dorabiacza kluczyków, także musisz przełożyć pastylkę immo.
Skoro był wymieniany silnik, to trudno powiedzieć co teraz tam siedzi. Tym nie mniej te silniki w wersji tddi są prawie identyczne, a o mocy decyduje soft w ECU, wtryski, pompa.
Mechanicznie słupek jest taki sam, niewielkie różnice są, ale nie istotne dla mocy.
W twoim przypadku nie wiadomo, czy przekładany był tylko słupek, a osprzęt wtryskowy został stary, czy było przekładane wszystko. Teraz - jeżeli chcesz koniecznie znać moc - to pozostaje tylko hamownia (ale wpierw trzeba mieć sprawny silnik...).
Generalnie nie oczekuj, że z silnikiem 90KM i z takim spadochronem za plecami auto będzie fruwać - powinno pójść ok. 140 km/godz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2014 o 17:57
Stary 10-08-2014, 18:08   #5
marksko
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 51
1. Podczas jazdy tak powiedzmy jak na 3 biegu chciałem pociągnąć go bardziej i zaczął szarpać
3. Zakup hałasującego auta... jakoś to się chyba da naprawić żeby nie hałasowało tak myślę
6. czyli już wiesz że on ma 90km tak? nie oczekuje z niego torpedy tylko ma iśc 100 km/h nic wiecęj nie musi ale żeby się względnie zbierał
po prostu chcę to auto doprowadzić do sprawnego pewnego samochodu który nawet przy -30 stopniach odpali i pojedzie. Jak się tutaj ma sprawa z świecami żarowymi. Już wiem że rozrusznik kręci ale tak jakby wolno odbija po odpaleniu, czy w tych silnikach stosuje się tak jak w starym 2.5d rozruszniki planetarne szybko obrotowe?
Stary 10-08-2014, 19:06   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie trzeba go podłączyć do dobrego testera i sprawdzić jak działa układ wtryskowy i czy są jakieś błędy.
Jakoś może się da, ale jeżeli jest to zwalony dyfer, to koszty mogą być spore.
Wiem, że... tyle miał, bo ma tabliczkę na drzwiach informująca o mocy. Jeżeli osprzęt pozostał stary, to nadal powinien mieć taką moc.
Tak, tu są szybkoobrotowe rozruszniki z przekładnia planetarną.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2014 o 19:10
Stary 10-08-2014, 20:44   #7
marksko
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 51
Mam a4 b6 i kupiłem sobie na allegro kabel plus oprogramowanie z neta i tak sobie sprawdzałem i kasowałem błędy w samochodzie czy fordach da się też tak czy nie jest to opłacalne jakie są do tego kable i jakie oprogramowanie? Dzięki za odpowiedzi
Stary 10-08-2014, 21:57   #8
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Poczytaj na forum. Forscan na przykład.
Stary 11-08-2014, 16:32   #9
marksko
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Mała moc silnika 2.4 TDDI
A czy ten kabel co mam pisze na nim OBD II będzie pasował bo wtyczka pasuje jeśli tak to jaki program do niego ściągnąć i ewentualnie skąd ściągnąć, może ktoś ma i mógł by przesłać?
Ostatnio edytowane przez marksko ; 12-08-2014 o 21:01
Stary 13-08-2014, 20:40   #10
marksko
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 51
Znalazłem dzisiaj takie dwie rzeczy przy silniku które mnie trochę zastanawiają:
1.) taki dziwny filterek do którego przychodzą kabelki i 2 wężyki jeden idzie chyba od egr-a i był odłączony a drugi gdzieś tam
2.) wślizgnołem się pod silnik i zobaczyłem następującą dźwignię pytanie czy to jest ten zawór upustowy z turbiny? i czy powinienem go ruszyć ręcznie na wyłączonym silniku bo dojście jest dosyć kiepskie i nie umiałem go drgnąc nawet na milimetr oto zdjęcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
