Stary 16-12-2017, 13:20   #51
Badylosss
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: Mondeo 4
Silnik: 2,5 Turbo!
Postów: 8
Domyślnie Odp: Urwane lusterko zewnętrzne, jak dobrać odpowiednie?
Czołem mam modnego MK4 2.5 turbo lusterka podgrzewane z lampką oraz elektrycznie składane z guzika. Oto Vin wf0gxxgbbg7u16410 na lusterku napis 7s71 17682EG. Lusterko prawe na ile pinów muszę zamówić?
Ostatnio edytowane przez Badylosss ; 16-12-2017 o 13:49
Badylosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 21:42   #52
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Szukam szukam i nie widzę jednoznaczniej odpowiedzi.
Jak to jest z lusterkiem z anglika? pasuje czy nie. To znaczy czy da się założyć i podmienić samo szkło (to mam całe ). Wersja poliftowa Lewe. Uszkodzona tylko ramka przy samym lusterku.
Dokopałem się do informacji że tylko samo szkło jest inne (wersje z ilością kabli pomijam).Prawda to?
Dzięki za informację.
Pozdrawiam.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 18:10   #53
jac72
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2014
Mój Vin WF0EXXGBBEBL27846 Mondeo z 2011. Prawe lusterko do wymiany. Ile pinów - proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
jac72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 22:38   #54
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Dzisiaj padło na mnie, na wąskiej drodze jakiś baran jadąc środkiem drogi zgarnął mi lusterko i uciekł. Początkowo wyglądało to tragicznie, ale pod blokiem obejrzałem i sytuacja wygląda następująco:
Przy uderzeniu lusterko się zamknęło, górna część w kolorze nadwozia wyskoczyła, wylądowała na poboczu ale wygląda na całą. Wkład lusterka jest cały i tylko wyskoczył z mocowania (po wciśnięciu na swoje miejsce trzyma się dobrze), sterowanie i zamykanie lusterek też działa. Jedyne co jest potrzaskane to ten czarny plastik na samym lusterku.
Lusterka ma sterowane, zamykane, podgrzewane i podświetlenie na dole. Na pierwszy rzut oka uszkodzony element wygląda mi że jest on demontowalny i wystarczy, że podmienię go z obojętnie jakiego dawcy. Jutro w dzień obejrzę to przy dobry świetle ale może ktoś przerabiał taki temat i może potwierdzić moją teorie?
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 07:38   #55
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czarny plastik wokoło szkła jest wymienialny.
Stary 13-02-2018, 18:15   #56
michoo
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna+LPG
Witam, wczoraj mnie spotkała podobna sytuacja. Na szczęście sprawca nie robi problemów. Uszkodzone są obudowa ta w kolorze nadwozia i ta czarna, na której wszystko się opiera, mechanizm i sama szybka działają bez zarzutu.
Lusterko lewe sterowane elektrycznie, podgrzewane, sferyczne z funkcją elektrycznego składania się z doświetleniem od dołu, wydaje mi się że nie jest elektrochromatyczne.
Wygląda to tak:
Czy w Poznaniu ktoś to wykona w przystępnej cenie?
Dużo będzie z tym grzebania? Da się bez demontażu tapicerki, gdyby wymieniać tylko obudowę?
Kolor nadwozia: D8 (BA7) oliwkowy metalik/(szampański)
Wersja MK4, przed-LIFT 2008 rok, polska dystrybucja.
Jeśli chodzi o ten element czarny, to czy każdy będzie miał "okienko" na doświetlenie? Czy jakieś konkretne oznaczenie na to wskazuje?
Na Allegro są takie:
Ostatnio edytowane przez michoo ; 13-02-2018 o 18:30
michoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 08:57   #57
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Wymiana lusterka bez zdjęcia tapicerki raczej nie przejdzie bo wiązka łączy się pod tapicerka. Trzeba jeszce zdjac trójkącik. Z resztą po jego zdjęciu widać ze kabel idzie do środka. W każdym razie zdjęcie tapicerki to 3-5 minut roboty na parkingu. Z tym ze teraz rzuciłem okiem na foto i adapter cały tylko lusterko trachnięte. Jest opcja że możesz przełożyć samo lusterko bez adaptera, bez zdejmowania go z drzwi ale więcej roboty jest z tym.
A tak na prawdę jak masz lusterko to 15 minut roboty. Max 30 z przerwą na papierosa i farmazonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do samego lusterka to chyba były z oczkiem i bez ale nie jestem pewien.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 14:47   #58
michoo
Model: Mondeo Mk4
To lusterko miało posłużyć jako dawca obudowy w kolorze karoserii i czarnego głównego plastiku.
Podobno nie pasuje tylko dlatego, że obecne elektrycznie się nie składa.
Moje pytanie czy obudowa jakoś na to wpływa? Mechanizm będzie pochodził od obecnego lusterka. Chcę tylko plastiki.
Może mi ktoś to wyjaśnić, na potrzeby elektrycznego składania jakoś inaczej odlewa się ten czarny plastikowy element w którym wszytko jest osadzone?
Są dostępne instrukcje w jakie miejsca celować przy demontażu tapicerki w bocznych drzwiach?
Ostatnio edytowane przez michoo ; 14-02-2018 o 15:15
Stary 14-02-2018, 16:08   #59
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Jak chcesz tylko plastiki to znajdź tańsze. Ale co do mechanizmu jak jest zbudowany co pasuje a co nie też chętnie się dowiem
Stary 14-02-2018, 16:15   #60
michoo
Model: Mondeo Mk4
sęk w tym że nie udało mi się znaleźć tańszych w tym kolorze
lusterka , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
