Stary 02-01-2020, 19:18   #51
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Zakłócenia w radiu przy podłączonej ładowarce.
Na wstępie podziękowania dla Ciebie za chęć pomocy za przesłane materiały potrzebne do zamontowania filtra.
W końcu znalazłem chwilę czasu żeby założyć ten filtr i niestety wnioski są takie że nie pomógł, może te trzaski są ciut rzadsze i cichsze, ale jednak są i nie rozwiązał problemu...
Dodam jeszcze że mam rejestrator Navitel R600, podłączony ciągle pod gniazdo zapalniczki i nie ma problemu z zakłóceniami, zakłócenia pojawiają się przy ładowaniu telefonu..
Może problem jest tutaj?
jaką wtyczkę od ładowania ma ten rejestrator ? microUSB ?
możesz dać zdjęcie jego ładowarki (tej bez zakłóceń) z widoczną dobrze tabliczką znamionową ?
u mnie zakłócenia są już po wetknięciu ładowarki w gniazdo, bez podłączania do niej czegokolwiek....
te załączony link do obrazów ekementów... czy to specjalne (tzn. niefabryczne, kupowane osobno) elementy do likwidacji zakłóceń ? wyglądają jak odcinki kabla, po prostu.... zastanawia mnie jedynie ten mały element pomiędzy tymi 3 odcinkami.... niestety nie sposób nawet odczytać jego numeru.....
Ostatnio edytowane przez langolier ; 02-01-2020 o 19:20
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 19:36   #52
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a co z samochodami nie posiadającymi ACC? W których info o odpaleniu silnika idzie po CAN. Jaki ma sens podłączanie filtra pod ACC? skoro zakłócenia są na B+ stałym, czasami ludzie mówią że to tylko podtrzymanie pamięci a to bzdura. ACC tylko inicjuje uruchomienie i nic więcej Główne zasilanie to B+ i idzie tak jak gniazdo zapalniczki bezpośrednio z akumulatora.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 19:37   #53
HGO
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 16V Duratec HE 145KM
Postów: 38
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rejestrator ma wtyczkę mini USB
Ładowarka do telefonu, która ma zakłocenia
TECHNICZNE
Napięcie wejściowe [V]
12 - 24
Napięcie wyjściowe [V]
5
Amperaż (prąd wyjściowy)
5A
To są fabryczne elementy pojazdu.
HGO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 19:44   #54
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
No ale co to jest to o czym napisałem poprzednio ?
Stary 02-01-2020, 19:49   #55
HGO
Model: Focus MK2
Postów: 38
Zaczep mocujący?
Stary 02-01-2020, 22:28   #56
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Trzeba było czytać wszystkie uwagi dotyczące zakłóceń zamiast wydawać kasę na bezsensowne filtry.
Napiszę dużymi literami. ZAKŁÓCENIA NIE IDĄ PO ZASILANIU TYLKO PO PAŚMIE RADIOWYM.
Dlatego jakiekolwiek filtry na zasilaniu to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Instalacja radiowa w MK2 zbiera zakłócenia z eteru. Nie z zasilania.
Teoretycznie kabel do anteny na dachu jest ekranowany. Ale jest to do dokładnego sprawdzenia. Inżynierom forda nie należy wierzyć.
I radio cd 6000 i Sony zbiera zakłócenia.
Nie sprawdzane na jakimś innym radiu niefordowskim.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 18:45   #57
FocusMKone
Zarejestrowany: 02-06-2020
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8tddi
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem w czym problem u mnie, że powstają zakłócenia radia. Podłączony mam wideorejestrator do którego kabel poprowadzony jest w podszyciu dachu. Odłączając kabel od kamerki (przy kamerce, nie w gnieździe zapalniczki) zakłócenia ustają, podłączam kabel radio wariuje.
Moje pytanie. Czy da się jakoś odizolować/zekranowac kabel zasilający wideorejestrator tak aby nie wpływało na antenę radia?
FocusMKone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 20:27   #58
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Wg mnie instalacja antenowa w dobrym stanie, zwłaszcza ekranem, powinna sobie poradzić z takimi zakłóceniami.
Powszechność problemu oraz to, że nie pamiętam by występował w nowym aucie (mam swoje od nowości) wskazuje raczej na błąd konstrukcyjny, który postępuje z czasem. Cośtam się degraduje i efekt jest jak jest.
Stary 24-06-2020, 11:04   #59
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał FocusMKone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem łatwiej, taniej i szybciej po prostu kupić właściwą ładowarkę
Stary 24-06-2020, 12:42   #60
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Witam wszystkich.
Chcę się podzielić moim doświadczeniem z ładowarką, może komuś to się przyda. Mam ładowarkę starą (co najmniej 5 ljat) kupioną w jakimś markecie za 1-2zł z prostym kablem i jest wszystko ok. Chciałem być bardziej nowoczesny i kupiłem dwa tygodnie temu ładowarkę bardziej nowoczesną z wyjściem na usb i kablem typu spirala. I tu zaczął się problem. Po podłączeniu tel. do kabla, radia nie da się słuchać, w zależności od rozciągania kabla, radio wydaje dziwne dźwięki i fale radiowe uciekają. Tak więc mój Focusik znowu został przy starej ładowarce.
Myślę że każdy wie o co chodzi z kablem spiralnym.
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
