#51 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo ten jest mniej szkodliwy dla srodowiska.
To są gazy typu ozon-freon ktore bardzo szkodzą atmosferze-i to jest glowny powod dlaczego chca je zastapic CO2. tak samo jak ze starymi dezodorontami. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#52 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Panowie, jaka ilość czynnika wchodzi do 1.6tDCI, pod maską nie mam naklejki, klima mi syczy, nabijałem miesiąc temu i na wydruku mam 470 gram, może mnie nabili w butelkę i powinno być więcej i dlatego zawór syczy?
#53 |
Ja mam inne pytanie. Jakie jest poprawne napięcie na czujniku ciśnienia w układzie (w Forscan ACRPSV). Mam 0.54V - klima nie startuje. Czy to może być wina braku czynnika w układzie?
Jak w MK3 zrobić test klimy - procedura testowa w forscan nie pokazuje błędów. Jest jakaś magiczna kombinacja klawiszy? |
#54 | |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Układ klimatyzacji (pojazdy z silnikiem DV/1,6 l Duratorq-TDCi do 10.07.2012) 460 ± 15 Układ klimatyzacji (pojazdy z silnikiem DV/1,6 l Duratorq-TDCi od 10.07.2012) 530 ± 15 |
#55 | |
![]() Imię: G
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Ponieważ mam na 4 maja zaplanowane spawanie jednej z rurek (przetarła się od lampy) i przy okazji czyszczenie oraz napełnianie klimy to skąd źródło, że akurat takie są ilości czynnika? Pytam bo mam auto wg. VIN z czerwca także wg. Ciebie powinno wejśc ok. 460 tak? Główne funkcje Data produkcji: 13.06.2012 Model pojazdu: Focus 2011-2015 Typ nadwozia: Kombi Wersja: Seria 70 Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6 Przekładnia: 6-bieg.przekl.mechan. - B6 Napęd: LHD FWD Przełożenie przekładni głównej: 3.61 Norma emisji spalin: Emisja Etapu V Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym Obszar: (+)"PL" |
#56 |
A czy ktoś ze sprawną klimą po 2012 może przy okazji odczytać wartość napięcia na czujniku ciśnienia w układzie?
#57 |
![]() Imię: Maciej
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
W serwisie otrzymałem informację że żadnego podziału nie było i prawidłowa wartość w Focusach 2011-2015 to 530 +- 15
W którym miejscu się Tobie przetarła?, może u mnie to samo i nie będę musiał wydawać kasy na sprawdzanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#58 | |
![]() Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Co do przetartej rurki to przerabiałem ten temat, z tym że jak jest nieszczelny układ to osuszacz też mógł się uszkodzić. Co do nabijania klimy jak za dużo lub mało się nabije to sprężarka klimy nie ruszy. |
#59 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
No to zagadka z tą pojemnością czynnika R134a.
W katalogu valeo z 2014 znalazłem informację następującą: Focus iii 1,6Ti-VCT/1,6sCTi/2,0TDC 2011- R134a: 530 g / PAG: 150 ml Focus iii 1,6TDCi 2011 - R134a: 460 g / PAG: 110 ml Natomiast w innym katalogu była informacją tylko taka: Focus iii 2011-2013 R134a: 515-545 g A żeby było śmieszniej to znalazłem na necie filmik z focusa iii 2.0l benzyny z 2012 (wersja USA) gdzie pokazana jest naklejka pod maską przy grillu fomoco z informacją że wchodzi 600g czynnika R134a... |
#60 | |
![]() Imię: G
Model: Focus MK3
Postów: 68
zdjęcie z netu ale u mnie jest b.podobnie. |
