Stary 05-03-2016, 19:36   #51
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Wymiana sprężyny napinacza na tłumik drgań w 2.0 TDCi
Panowie i jak się sprawuje tłumik drgań na napinaczu? Cisza i spokój? Kto ma po wymianie jakieś opinie? Ja miałem spokój ale po wymianie paska i rolek zaczęły się problemy. Sprzęgło na alternatorze jest założone.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 22:27   #52
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Dziś dokonałem modyfikacji, po prostu cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Założony jest na standardowym pasku 6PK1642, ale podzielam zdanie Pogodnego trzeba założyć 6PK1635. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. W ciągu tygodnia dwóch zmienię na krótszy Dayco. Wcześniej u mnie było słychać sprężarkę klimy...teraz nie wiadomo czy w ogóle działa...jestem bardzo zadowolony z modyfikacji...polecam.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 01:14   #53
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
A ja opowiem sz publicznosci metodę pseudodruciarskoszczędnościową: Jako ,że demontowałem wszystkie rolki przy okazji zdejmowania miski olejowej i pokrywy bocznej łańcucha (bo ciekło) to przy okazji dokonałem wstrzyknięć smaru łożyskowego w łożyska rolek i zaczęły sie w ręku kręcić ciasno jak nowe, a zaraz po zdjęciu były luźne w sensie,że się kręciły wiele sekund po zakręceniu ręką. Więc to jest jakiś sposób na wyciszenie ich pracy może doraźne ale zawsze. Użyłem cieniutkich igieł.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 09:50   #54
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Czy ten alternator z benzyniaka 2.0 16v posiada to sprzęgiełko, które ponoć dodatkowo usprawnia pracę układu paska wielorowkowego?
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Ostatnio edytowane przez Pogodny ; 17-07-2016 o 15:35
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 09:51   #55
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no jak widać posiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2016, 09:54   #56
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko do jednego trzeba mieć inny ściągacz a do drugiego inny ;/
Stary 31-05-2016, 09:56   #57
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
No właśnie nie mogę znaleźć tematu z porównaniem który ewentualnie alternator sobie zakupić - nie myślę tu o demontażu sprzęgiełka, tylko od razu zamontowaniu altka z benzyniaka.
Stary 01-06-2016, 20:49   #58
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuba nie pozostaje mi nic innego jak potwierdzić że to druciarstwo.
U układzie napinacza do rolek prowadzących używane są łożyska wysokoobrotowe z luzem C3, które pod wpływem wysokich obrotów rozgrzewają się dzięki czemu ich luz zmniesza się (usztywniają się).
Jeżeli dowaliłeś do nich smaru na grubo to w niedługim czasie po prostu smar się wytopi (jeżeli użyłeś zwykłego) lub wywali ci osłony przeciwpyłowe i wrócisz do punktu wyjścia.
W normalnych warunkach po zakręceniu ręką powinny się kręcić przez kilka sekund, bo taka jest ich specyfika. Gdybyś użył łożysk z luzem np C1 (dobrze spasowanych) ich żywotność w układzie napinacza byłaby dość krótka.
Jeżeli łożyka hałasują tzn że prowadnice i kulki w łożysku są już wyrobione i należy je wymienić na nowe.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 21:34   #59
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne tak jest jak napisałeś. Łożyska nie hałasują jakoś wyraźnie w czasie pracy silnika. Wiadomo jednak ,że nowe kupione rolki nie będą się kręcić w ręku nawet przez 1 sek bo smar to uniemożliwia. A zdjęte z silnika po jakimś tam przebiegu kręcą sie przez parę/może i naście sekund z metalicznym szelestem dając wrażenie braku smaru. A na jak długo efekt "ciasneg/cichszego łożyska pozostanie to nie wiem.
Bump:
Właśnie skąd sie bierze ten smar widoczny na altku? Ja stwierdziłęm że z przegubu półosi pod altkiem chyba.
AKuba
Stary 09-02-2017, 21:37   #60
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
POGODNY napisz jak sie sprawuje ten tlumik z nowym paskiem...Pzdr
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
