Stary 16-06-2019, 17:38   #51
udonder
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Domyślnie Odp: Wymiana zestawu naprawczego na koło dojazdowe
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mi się udało nabyć cały komplet z rozbitego Focusa - szukałem tego jakieś 2-3 tygodnie, w końcu znalazłem na olx. Oto co kupiłem (patrząc od spodu bagażnika, czyli w kolejności w jakiej elementy się do niego wkłada):
- okrągła miękka szmata z wyciętą dużą dziurą po środku (ona jest chyba po to, żeby felga nie przylegała bezpośrednio do bagażnika)
- styropian z umieszczonym w nim podnośnikiem, kluczem do kół oraz elementem do holowania pojazdu
- plastikowa prostokątna zaślepka (moim zdaniem śmiało można by się bez niej obejść)
- koło dojazdowe
- "zakrętka" utrzymująca koło (moja poprzednia miała dużo krótszy trzpień)
- okrągły styropian zakrywający środkową część koła
- dwuczęściowy styropian do podwyższenia i wyrównania powierzchni w bagażniku
- wykładzina bagażnika (moja poprzednia nie pasowała, gdyż była za duża w związku ze zmianą wymiarów bagażnika po włożeniu w/w elementów)
Uwaga: ja mam wersję hatchback, więc u Ciebie te elementy będą trochę inne.
udonder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 18:57   #52
MojNick
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0 110KW
Postów: 23
Cześć,
Mam focusa mk3 kombi 2015r. Również zamierzam kupić dojazdówkę. Nie widzę natomiast nigdzie kompletnego zestawu do kupienia jak kolega wyżej, w związku z tym prośba o info, czy samo koło + śruba się sprawdzi w przypadku kombi?
I jaką śrubę kupić? Nie widzę nigdzie zestawu, więc szukam też uniwersalnej, jednak nie wiem jak to będzie pasować... Czy coś z tej strony jest ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy jednak szukać dalej?
I dobrze zrozumiałem czytając forum - jeżeli mam aluminiowe felgi to nakrętki na dojazdówkę będą pasować?
Dzięki za pomoc
MojNick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 19:11   #53
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał MojNick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Stary 22-11-2020, 16:36   #54
sezamek
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: mkII FX GOLD
Silnik: 1,6
Czy dojazdówka z mk2 będzie pasować do mk3 (2017)?
Pytam, gdyż na jakiejś aukcji sprzedający oprócz rozstawu śrub podał jeszcze rozmiar piasty, przez co mam drobną zagadkę, po co w ogóle taka informacja?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
sezamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 11:32   #55
umbro_11
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-02-2021
Model: Mondeo Mk5 ST-Line
Poruszam temat, ponieważ nie znalazłem w poście informacji dot. sedana. Otóż posiadam pełnowymiarowe koło zapasowe (205/55 R16) z bardzo grubym styropianem, który zabiera masę miejsca w bagażniku i chciałbym zmienić to na dojazdówkę. Zestaw naprawczy raczej odpada, bo przy użyciu równa się to z wyrzuceniem opony do kosza. Czy ktoś to robił? Czy ma ktoś jakieś wskazówki i mógłby powiedzieć jak to wygląda? Jaka dojazdówka i jakich styropianów potrzebuję, ew. czy idzie to rozwiązać jakoś inaczej.
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
umbro_11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2023, 08:35   #56
blackfly
Imię: Kevin
Zarejestrowany: 16-02-2023
Model: Focus ST MK3
odgrzeje kotleta. mam pełnowymiarowe kolo, ze styropianem etc z wersji st. wiec gdyby ktoś mial dojazdowke lub ewentualnie zestaw naprawczy i chciał zamienić prosze o wiadomość. zależy mi na pogłębieniu bagażnika.
blackfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2025, 15:57   #57
nerka
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus mk3/Fiesta mk7
Silnik: 2.0 d 163KM/1.0Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012/2013
Postów: 20
Witam. Ja w MK3 HB z 2015 roku zmieniłem zestaw naprawczy na dojazdówkę . Rozmiar dojazdówki jest na słupku kierowcy. Wkład koła ten z lewarkiem przymierzyłem z MK3 kombi z 2012 i pasował więc kupiłem taki sam. Styropiany podnoszące podłogę kosztują ok. 200 zł na allegro więc moja cebulacka dusza kazała mi kupić styropian xps 4cm, który dociąłem pod wykładzinę i leży idealnie. Podłoga równa jak stół.
nerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2025, 21:53   #58
Katzper
Imię: Kryspin
Zarejestrowany: 19-01-2024
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 14
jeśli można odgrzeję temat. Ostatnio partnerka złapała gumę, wymieniła przebite koło na dojazd. Ja po wizycie u wulkanizatora chciałem to wszystko poskładać jak fabryka. Niestety poległem. Pacjent MK4 HB z nagłośnieniem B&O poprosiłbym o zdjęcia lub opis jak to powinno po kolei leżeć. Wulkanizator nie miał zbyt wiele czasu aby się nad tym pochylić.
Katzper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
