Stary 06-08-2015, 11:29   #1
swacek
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: Ford focus
Silnik: 2,0 cdti
Domyślnie Wymiana zestawu naprawczego na koło dojazdowe
Witam!
Czy po wyciągnięciu zestawu naprawczego razem ze styropianową wytłoczką - w to miejsce zmieści się koło dojazdowe, tzn czy nie będzie wystawać z wnęki (wnęka w podłodze jest dość płytka...)
swacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 11:53   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wymiana zestawu naprawczego na koło dojazdowe
Przy kole zapasowym potrzebne są dystanse styropianowe podnoszące podłogę bagażnika dookoła koła. W Focusie masz 2 rodzaje, dojazdowe i pełnowymiarowe. No i potrzebujesz jeszcze zestaw podnośnik, klucz i ucho pod koło dostępne na allegro. Dystansów nie widziałem, ale jak ktoś ma zestaw z podnośnikiem powinien mieć i resztę.
Stary 06-08-2015, 12:09   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jeśli wnęka się nie zmieniła w stosunku do mk2, to w moim (hb) fabrycznie żadnego koła nie było, ale teraz mieści się 125/85R16, a pod nim jest tylko podkładka z tektury. Z tym kołem podłoga bagażnika jest równa.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 06-08-2015 o 12:12
Stary 06-08-2015, 23:08   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy kole zapasowym potrzebne są dystanse styropianowe podnoszące podłogę bagażnika dookoła koła. [...].
Mam wątpliwości czy kolega ma rację
W Focusie mk3 / kombi (Titanium) - w wersji z kołem dojazdowym, nie ma żadnego styropianu
= wykładzina bagażnika leży bezpośrednio na blasze podłogi
(jest tylko cienki styropian leżący na kole zapasowym - dojazdowym)
Autor wątku nie podał o jaki typ nadwozia pyta
a) w nadwoziu kombi => fabrycznie występował
- albo zestaw naprawczy
- albo dojazdówka
- NIE oferowano pełnowymiarowego koła zapasowego dla wersji kombi
b) w przypadku nadwozia hatchback były 3 opcje:
- zestaw naprawczy
- dojazdówka
- pełnowymiarowe koło zapasowe
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-10-2019 o 19:57
Stary 07-08-2015, 15:10   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapewne masz rację także w odniesieniu do innych wersji. Opierałem się na tym co mam ja, aczkolwiek dziwiła mnie właśnie możliwość zakupu pełnowymiarowego koła do Focusa, a do C-maxa tylko dojazdówka właśnie z dystansami. Widać inaczej zaprojektowany jest bagażnik.
Reasumując dojazdówka nie wymaga dystansów, pełnowymiarowe tak.
Stary 07-08-2015, 18:47   #6
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Re: Wymiana zestawu naprawczego na koło dojazdowe
W sedanie przy dojazdowe mam dystanse.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 19:38   #7
OORBAN
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus III
Postów: 13
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie mk3 / kombi - w wersji z kołem dojazdowym, nie ma żadnego styropianu
pozdrawiam
Arturek
Boncio może mieć rację. Ostatnio jak byłem w serwisie przy wymianie szyby to z ciekawości poszedłem zapytać o zamianę zestawu naprawczego (jakoś nie ufam temu rozwiązaniu) na dojazdówkę. Koleś szperal szperał, pokazywał jakieś rysunki i było tam coś takiego jak właśnie wspomniane dystanse które mają podnieśc podłogę. Oczywiście do kupienia z całą resztą. Auto to Focus Mk3 kombi.
OORBAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 07:45   #8
mkay
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
Domyślnie Odp: Re: Wymiana zestawu naprawczego na koło dojazdowe
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja w hb również. chyba tylko kombi ich nie wymaga
mkay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 11:17   #9
mfraczek
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
focus mk3 hatchback - są sytyropiany
mfraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 17:32   #10
swacek
Model: Ford focus
Silnik: 2,0 cdti
Dzięki za wszystkie informacje. Mój Focus to hatchback. Po wyjęciu styropianowej wkładki z zestawem naprawczym zmierzyłem głębokość wnęki i wyszło 10 cm. Koło dojazdowe ma rozmiar 125, więc brakuje na głębokość min, 2,5 cm. To znaczy, że jednak potrzebne będą jakieś dystanse wokół koła do wyrównania podłogi. Czy ktoś może wie, czy same dystanse są do kupienia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
