Stary 04-05-2016, 15:20   #51
mlynczaj
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
No ale na każdym biegu na tych samych obrotach Ci szarpie?
Biorę pod uwagę kierownicę turbo, ale jak pisałem wcześniej - za rozbieranie turbo wezmę się na końcu, jak wszystko inne wyeliminuję. Turbo sprawdzali mi w ASO (nie wiem jak) i stwierdzili, ze jest ok, jedynie wskazali na uszkodzony czujnik kopiowania, poza tym gdyby zacinała się kierownica, to występowałoby to tylko raz po uruchomieniu ?
Stary 04-05-2016, 16:24   #52
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Myślę że ruszając ręcznie popychacze kierownicy da się sprawdzić czy się zacina
Ewentualnie założyć wężyk na gruszkę i i zrobić samemu podciśnienie nawet ustami i sprawdzić czy płynnie działa
A co do pedalu to jest tam potencjometr działający na zasadzie indukcji ? Chyba haha bo mechanicznie nic o nic nie ociera
Trafiłem taki wątek gdzieś na forum Peugeota albo Citroena i coś było z tym pedalem
Generalnie w zimę miałem bardziej szarpiace efekty i zgodnie z zaleceniami z forum powyższego dając ogrzewanie na nogi niby ogrzewalo ten pedal i naprawdę pomagało ,ale czy to nie placebo to pewny nie jestem
Jak dostałem się do płytki. W pedale było tam trochę jakiegoś oleistego płynu i nie wiem czy go nie powinno tam być czy po prostu wyciekł i jest go teraz za mało a jest to dość hermetyczna puszka
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 19:32   #53
mlynczaj
Na razie akceptuje, że ASO jakoś to turbo sprawdziło i jest ok. Co do pedału, to przynajmniej w moim przypadku, jeżeli pedał jest elektroniczny, to gdyby był wadliwy to szarpanie występowałoby cały czas.
Stary 04-05-2016, 19:55   #54
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
No nie do końca właśnie
Z elektroniką to jest tak że właśnie coś nie zawsze działa ,czasem kondensator zaczyna wysychac i czasem działa a czasem nie .
I do tego często reaguje elektronika na zmiany temperatury
Ja chyba na pedal się skusze bo jest tego od bata i kosztuje śmieszne pieniądze , chyba to najtańsza rzecz jaką można zmienić na próbę
Stary 04-05-2016, 21:33   #55
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Słusznie
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 08:31   #56
mlynczaj
W takim razie rozbieram i pacze
Stary 05-05-2016, 12:08   #57
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Stopień wychylenia pedału gazu można na żywo monitorować w ForScanie.
Jak u Was ze stanem dwumasy i sprzęgła ? Nie wiem czy kiedyś tu nie padła wypowiedź że po wymianie sprzęgła podobne objawy ustąpiły.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 22:48   #58
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Objawy nie są podobne a zupełnie inne jeśli chodzi o dwumas
Ktoś mu naprawił usterkę a przy okazji wcisnął dwumase inaczej tego nie widzę
Przy niewłaściwych diagnozach często tak robią
Szkoda że nie mam ForScana to bym prześledził jak jak działa pedał
Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 05-05-2016 o 22:51
Stary 06-05-2016, 14:12   #59
Kayu
Postów: 423
Forscan jest darmowy, trzeba mieć tylko interfejs (np oparty o ELM327)
Stary 06-05-2016, 22:12   #60
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Pobrany i zainstalowany, jutro testy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
