Stary 12-12-2018, 20:00   #51
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Dołożenie PDC czujników parkowania przód i tył
Zakupiłem właśnie komplet ori pdc do Galaxy, tył podpięty, jednak z przodu nie mogę nigdzie znaleźć kostki do podłączenia, szukałem pod lewą i prawą lampą, gdzie ona powinna być ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 20:31   #52
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pod prawą lampą,jeśli nie widać to jej po prostu nie ma.
Stary 12-12-2018, 20:39   #53
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Mam komplet wtyczek w boczku bagażnika, buzzer za licznikiem, i wszystkie piny w przełączniku więc wtyczka powinna być
Stary 12-12-2018, 20:43   #54
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A wcale,że nie.Jakbyś popatrzył na schemat to byś wiedział,ze przednie czujniki idą przez złącze pośrednie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2018, 20:56   #55
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Tak, wiem, tyle, że mam zdekodowany Vin przez kolegę SRS i mam pdc przód i tył, mimo, że nie było Ori czujników.
Witaj jakbyś miał chwilę czasu i mógłbyś sprawdzić jakie nr potrzebowałbym modułu czujników i instalacji do mojego galaxa ? podaje vin wf0xxx
przecież ty masz fabryczne czujniki parkowania przód / tył .
6G9T-15K868-JN wiązka tył
Od: 10-04-2006 Do: 15-03-2010 5-drzwiowy LMV, Z czujn. ciśn. powietrza w oponach, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
6G9T-15K867-NK- wiązka przód
Od: 10-04-2006 Do: 15-03-2010 5-drzwiowy LMV, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
6G92-15K859-FA - czujniki przód wew. x2
Od: 06-03-2006 Do: 06-11-2006 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
6G92-15K859-DC - zew. przód x2
Od: 06-03-2006 Do: 24-02-2009 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
6G92-15K859-GA- tył x4
Od: 06-03-2006 Do: 06-11-2006 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
6M2T-15K870-AA - wspornik zew.tył x2
Od: 06-03-2006 Do: 18-05-2007 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
6M2T-15K872-AA - wspornik wew.tył x2
Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
6M2T-15K870-BA- wspornik zew.przód x2
Od: 06-03-2006 Do: 15-03-2010 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
6M2T-15K872-DC- wspornik zew.przód prawy
6M2T-15K873-DC - wspornik zew.przód lewy
6W83-15B864-AA- uszczelka czujn.prz.wew. x4
Od: 06-03-2006 Do: 01-09-2008 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
2S7J-15K864-AA - brzęczyk tył
3W83-15K864-AA - brzęczyk przód
6G92-15T850-AH - moduł PDC
Od: 06-03-2006 Do: 06-11-2006 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 12-12-2018 o 20:59
Stary 12-12-2018, 21:54   #56
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To niby gdzie masz te PDC,skoro fizycznie nie masz ?
Stary 13-12-2018, 09:23   #57
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Może wtyczka zawinęła się pod belkę.
Tu masz zdjęcie wtyczki - może coś pomoże.
Typ Pliku: jpg WP_20170701_10_27_05_Pro.jpg (90.9 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170701_10_27_11_Pro.jpg (92.4 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170701_10_27_13_Pro.jpg (93.1 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170701_10_28_46_Pro.jpg (88.0 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170701_10_28_55_Pro.jpg (85.5 KB, 95 wyświetleń)
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 13:16   #58
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Coś Ty taki uszczypliwy ? Poszukam dziś dokładniej, bo jakieś kable idą pod belkę, ale nie mogłem dojść ręką
Bump:
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś zrobić jeszcze fotkę instalacji z której wychodzi wtyczka ?
Stary 13-12-2018, 18:04   #59
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Pdc podpięte, ustawione tylko na tył, brzęczyk jest za licznikiem i przy module, niestety nie działa. Jak było ustawione na przód i tył, to załączał się kilkusekundowy pisk i wyłączało się pdc. Przełączyłem tylko na tył i to samo. Moduł mam o nr 7G92-15T850-AA, czy to oznacza, że muszę dołożyć przednie czujniki i dopiero będzie działać ? Wtyczki niestety nie mam z przodu. Pod kompa też podpiąłem, błędów brak
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 13-12-2018 o 21:10
Stary 14-12-2018, 13:52   #60
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wszystkie czujniki pokazują błąd. Po skasowaniu zostają 2 czujniki tył-prawy zewnętrzny i lewy wewnętrzny. Czekam na przesyłkę czujników od faceta u którego zamawiałem. Przy okazji otrzymam wtyczkę do przednich czujników, której nie mam i muszę kable ciągnąć
czujniki cofania , czujniki parkowania , doposażanie , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
