Stary 11-01-2022, 22:22   #51
Mullenxx
Zarejestrowany: 06-03-2020
Model: Fusion USA 2015
Domyślnie Podpięcie wideorejestratora.
Witam, zakupiłem ostatnio wideorejestrator i chciałem go podpiąć pod wiązkę elektryczną która idzie do lusterka wstecznego. Jest tam kilka kabli odpowiadających za funkcje fotochromatyczne, czy któryś z kolegów próbował takiego montażu i może podzielić się spostrzezeniami oraz może ktoś posiada schemat elektryczny tej wiązki aby bezpiecznie wpiąć się w instalację.
Mullenxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 23:40   #52
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Podpięcie wideorejestratora.
A nie lepiej to zrobić pod skrzynke tak jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ja mam zamiar tak u siebie zrobić, jak dobrze pójdzie to w ten weekend ogarne. Miałem tak samo zrobione w mk4 tylko tam dawałem pod bezpiecznik zapalniczki, w mk5 też będę patrzył żeby zrobić podobnie.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 13:40   #53
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Ja mam przedłużony kabel od gniazdka przedniego pod nogi pasazera a kabel z kamerki wchodzi w plastik osłone lustrka i podsufitke spuszczony słupkiem pod uszczelką nic nie widać jest ok
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 15-01-2022, 23:41   #54
Miczum.GTC
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 11
A co myślicie o takim rozwiązaniu jak ma Vantrue T3? Niski pobór mocy i podłączana do gniazdka OBD II. Odpada zabawa z bezpiecznikami.
Miczum.GTC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 17:46   #55
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Domyślnie Odp: Montaż, poprowadzenie kabli wideorejestratora
Jak coś wystaje z OBD , to jest duża szansa na małe Ku-Ku. Jednak podpięcie pod BCM , to raptem 10 cm więcej kabelka.
Stary 05-02-2022, 01:43   #56
komisarz77
Avatar komisarz77
Zarejestrowany: 10-07-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 180KM powershift
Postów: 28
Domyślnie Odp: Zasilanie gniazd zapalniczek
Panowie planuje zakup rejestratora Viofo, pytanie do użytkowników tych kamer (A119, A129) czy wyłapują one grzanie szyby? Czy raczej skupiają się na tym na czym powinny...
komisarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2022, 09:10   #57
sabaciontko
Postów: 1,856
Domyślnie Odp: Jak zamontować rejestrator ruchu (kamerkę)
Mam Viofo A119. Nie zauważyłem żadnych anomalii w jej działaniu z powodu grzania szyby.
Stary 05-02-2022, 09:46   #58
Postów: 18,078
Napisał komisarz77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie planuje zakup rejestratora Viofo, ...
Wardo "się szarpnąć" i do kompletu wziąć sobie filtr polaryzacyjny. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-02-2022, 13:11   #59
komisarz77
Avatar komisarz77
Model: mondeo mk5
Postów: 28
tedi_k myślałem o nim w sumie od razu do kompletu, a jeśli miałby pomóc też w tej sprawie to tymbardziej...
Stary 05-02-2022, 22:28   #60
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Jeżeli planujesz wideorejestrator z tylną kamerą od Viofo czyli model A129 to mocno zastanów się, tym bardziej że nie jest to tani sprzęt. Ja wprawdzie mam Mondeo MK4 ale antenę FM mam umieszczoną w tylnej szybie i jest już gorzej niż źle. Obraz z kamer na "piątkę". Do przedniej kamery nie mam zastrzeżeń, jest nie wrażliwa na grzanie przedniej szyby. Tylna kamera zakłóca pracę anteny FM, ale od ok. 2 miesięcy zakłóca już sukcesywnie nawet najsilniejsze stacje. Nie pomaga przekładanie przewodu, ferryty i inne cuda wyszukane w sieci. Ot bubel od Viofo sieje zakłócenia i nic z tym nie zrobisz, a wystarczyło uczciwie dać opis że tylna kamera jest nie "kompatybilna elektromagnetycznie" z anteną FM umiejscowioną w tylnej szybie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 05-02-2022 o 23:37
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
