Stary 12-11-2023, 23:34   #51
Mesner
Zarejestrowany: 07-01-2023
Model: Mondeo Mk 4
Silnik: 2.0 Tdi 140KM
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automacie AWF21 Durashift
Specyfikacja do skrzyni AWF21 to WSS-M2C924-A
Ja lałem olej Petro Dura Drive Low viscosity MV. Robiłem wymianę statyczną w lutym i na 7litrów weszło 4.5l. Miałem przejechane 290k a teraz mam 304k i za jakieś 2 miesiące wymieniam kolejny raz i następna wymiana już po 40-50kkm (jak skrzynia dotrwa mam nadzieję). Po przejechaniu ponad 10 tyś od wymiany nic się nie dzieje i śmiga jak nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mesner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2024, 19:27   #52
JarekWND
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-05-2024
Model: Mondeo MK IV
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni AWF21
Witam . Niedawno zakupiłem Mondeo z silnikiem 2,0 TDCI 140KM. Jest to mój pierwszy automat. Wiem,że zamontowana w nim skrzynia AWF21 jest skrzynią bezobsługową ( tak twierdzi ASO forda ). Uważam, że nie ma czegoś takiego jak bezobsługowa skrzynia biegów. Czy wymiana statyczna będzie lepsza od dynamicznej? Nie znam historii wymiany oleju i nie chciałbym dołożyć sobie kosztów. Mechanik, który robił pierwszy po zakupie serwis olejowy i rozrząd powiedział, że ktoś już musiał grzebać w skrzyni bo jest sporo silikonu na niej. Nadmienię, że auto kupione u handlarza, sprowadzone z Niemiec. Póki co nie mogę narzekać na pracę owej skrzyni. Zmienia biegi w obie strony bardzo elegancko, że tak powiem. Nic nie szumi, nie wyje itp. Zatem pytanie do was co byście zrobili na moim miejscu. W razie co poproszę o jakiś namiar na mechanika od skrzyń automatycznych w okolicach Łomianek, Nowego Dworu Mazowieckiego.
JarekWND jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2024, 19:46   #53
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni AWF21
Popatrz w necie jak się wymienia olej w tej skrzyni. Prosta sprawa jak wymiana oleju w silniku. Pozdrawiam
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 23:20   #54
JarekWND
Imię: Jarek
Model: Mondeo MK IV
Poczytałem trochę co szanowne towarzystwo pisze o wymianach oleju w AWF21 i zdecydowałem się zaryzykować i wymienić. Od wymiany zrobiłem bardzo niewiele km bo jakieś 500. Jak na razie wszystko chyba ok, może trochę potrafi dłużej przeciągnąć na biegu zanim podbije do góry. Zaznaczam , że nie daje mu gau do oporu, raczej średnio spacerowe tempo. Natomiast jak przycisnę to raczej nie przeciąga tak długo. Nie wiem , może tak powinno być nie mam punktu odniesienia ponieważ to mój pierwszy automat. Zbija normalnie. Samą wymianę zrobiłem statycznie z płukanką olejową. Wymianę robiłem u Pana Jacka w Żurominku ( podobno jeden z lepszych w województwie ). Dam znać jak autko zachowuje się po większej liczbie km.
Stary 07-07-2024, 01:38   #55
iksilak
Zarejestrowany: 06-06-2006
Model: Mondeo Mk3 i Mk2, teraz MK4 i MK5(FUSION)
Silnik: 1.8 LPG i 2.0 LPG, teraz 2.3 LPG i 2.0 EB i 2.0 Hybryda Plug-in z LPG
Rocznik: 2000 i 1998, teraz 2007 i 2018 i 2015
Postów: 118
Panowie mam pytanie bo całkowicie zgłupiałem.
Czy skrzynia w moim mondeo MK4 2007r 2.3 to AWF21? Ma takie same oznaczenia na sterowniku jak te AWF21 z diesli, a oznaczenie na samej skrzyni różni się pierwszą cyfrą tj. ja mam 7 a na dieslach jest 6. Fizycznie, tak porównując na zdjęciach, różnią się kołnierzem przykręcanym do silnika i w mojej jest dodatkowo bagnet. Czy to te same skrzynie tylko dostosowane do różnych silników? Czy poziom oleju po wymianie mogę sprawdzać na bagnecie czy muszę szukać korka przelewowego - od poziomu oleju?
iksilak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2024, 20:52   #56
micubussi
Imię: micubussi
Zarejestrowany: 01-07-2024
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.3
Postów: 11
Napisał iksilak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam od jakiegoś miesiąca takie ustrojstwo Mondeo 2.3 z awf21 2008. Sam wymieniałem olej w tym tygodniu i w korku spustowym oleju ze skrzyni nie ma śrubki od poziomowania oleju, tak jak wszyscy piszą, mówią i nagrywają na YT. Zamówiłem nawet taki korek spustowy OEM Ford, który ma śrubkę od poziomu oleju, ale średnica gwintu jest inna - nie wkręcisz go. Dowiedziałem się dziś od serwisu Forda, ze tutaj mamy bagnet i to nim się trzeba sugerować. Wcześniej go nie zauważyłem, sugerując się filmami i postami o wymianie oleju w tej skrzyni liczyłem na śrubkę w korku.
micubussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 16:24   #57
cvxcvx
Zarejestrowany: 30-07-2023
Model: Mondeo mkIV
Czy może ktoś powiedzieć ile potrzeba dokładnie oleju do samodzielnej wymiany? Skrzynia jak w tytule.
cvxcvx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2024, 12:59   #58
micubussi
Imię: micubussi
Silnik: 2.3
Postów: 11
Zlewając olej korkiem od dołu i wymieniając statycznie to wycieka około 3,5l.
Stary 26-11-2024, 09:57   #59
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Przy jakiej temperaturze oleju i na pracujacym silniku sprawdzamy olej bagnetem tak? Kiedys na forum byl manmanual serwisowy o tej procedurze lecz nie moge go odnalezc
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2025, 00:40   #60
iksilak
Postów: 118
Według mojej wiedzy to poziom oleju w automacie sprawdza się na rozgrzanej skrzyni (gorącym oleju) przy pracującym silniku a skrzynia na P.
durashift , olej , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
