Stary 16-02-2021, 13:45   #51
BubyPapa
Zarejestrowany: 24-11-2020
Model: Ford Fusion
Domyślnie Odp: Napęd AWD 4X4 - zgrzyt tykotanie jakby koło skakało
Wiem, ze temat stary ale moze komus sie przyda. Mialem w swoim fusionie zgrzyt przy ruszaniu na skreconych kołach - diagnoza : zapieczony haldex.
Polecam człowieka co regenureje haldexy za 600zl i odsyla je potem zalane olejem i gotowe do montazu. Majster z Minska Maz.- tel.737375875.
U mnie po zabiegu, dziala super, koszt demontazu i powtórnego montazu to 250zl.
Wazne: przy składaniu trzeba zalac jeszcze most olejem 80W-90. Przed wysyłką haldexa sprawdzic czy elektromagnes ma 2,8 lub wiecej Ohma!
BubyPapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 21:07   #52
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Śmierdzi ostrą samo-reklamą, ale się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 21:10   #53
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
jest jeszcze auto-tech Ropczyce 889563007
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-02-2021, 21:27   #54
BubyPapa
Model: Ford Fusion
To nie autoreklama. Zapraszam jak bedziesz w W-wie, pokaże Ci auto. Sam mam dwie lewe rece do jakichkolwiek napraw. Po prostu jestem zadowolony z usuniecia usterki. Zawodowo siedze w papierkowej robocie.
Stary 19-02-2021, 18:45   #55
tanola
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
Zauważyłem w swoim fusionie, że ikona w liczniku przedstawiająca napęd 4x4 jakby była martwa. Nic się na niej nie zmienia. Czy ktoś może wie dlaczego? Czy to nie działa napęd, czy to sprawa wyświetlacza?
tanola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2021, 16:51   #56
ronczka94
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 49
Napisał Safrankowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, panie, wczoraj skorzystałem z usług auto-tech ropczyce i w 100% polecam. Miałem problem ze strzelającym tylnym napędem. Kolega wymienił sprzęgło w 20min, zapłaciłem 1 tys i rok gwarancji. Gość z dużą wiedzą i ma te sprzęgła w jednym paluszku👍 Tak naprawde to chyba jedyny spec w PL 😁 Miałem to szczescie ze jedynie 30km mieszka ode mnie 😁😁😁 Polecam i pozdrawiam.
Również skorzystałem z usług tego Pana i dzisiaj jestem po wymianie sprzęgła. Wszystko cacy, przy cofaniu nic już nie strzela i nie terkocze. Dodam, że mam ok 4h jazdy do Ropczyc, ale pan Marcin wysyła część za pobraniem. Koszt 1321zl (1000 czesc, 300 kaucja, 21 kurier pobranie) kaucja oczywiście zwrotna, gdy zwracamy naszą uszkodzoną część.
Dodam, że jeździłem z odpiętym tyłem około 8 miesięcy i dopiero 3 dni przed wymianą zaczalem czuć terkotanie przy jednoczesnym cofaniu i skręcaniu jakby znowu wtyczka była wpięta mimo, że nie była. Pierwsze wrażenie po wymianie to, że nie ma żadnego zgrzytania przy cofaniu itp. Oczywiście po paru miesiącach postaram się dać znać, czy dalej wszystko ok.
Ostatnio edytowane przez ronczka94 ; 28-04-2021 o 22:18
ronczka94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2024, 13:05   #57
iglalz
Zarejestrowany: 16-07-2024
Model: Fusion MK5
Silnik: 2,0
Pany!
Posiadam ten sam problem - Fusion MK5 2016/2017
Proszę o pomoc - Warszawa.
Ktoś kto zajmie się tym od A do Z.
iglalz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
