Stary 21-09-2016, 21:46   #1
hemes
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Ford Mondeo Mk5 (Fusion) AWD
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 23
Domyślnie Napęd AWD 4X4 - zgrzyt tykotanie jakby koło skakało
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tu nowy i nie za bardzo wiem czy ten wątek już był wcześniej poruszany na forum. Potrzebuję pomocy w następnej kwestii. W kwietniu osobiście( najpierw obserwowałem, zalicytowałem zakupiłem na jednej z aukcji w USA Forda Fusion 2.0 Ecoboost 250 KM. przebieg 16 000 mil napęd AWD delikatnie (idealnie) uderzony w prawą stronę naprawa zakończyła się oprócz blach na wymianie chłodnic i delikatnie pęknięty kolektor ssący reszta nie ruszona. Około 2 dni po naprawie do tej pory zrobiłem około 500 km. nic się nie działo aż do momentu kiedy podczas zawracania, skrętu 90 stopni z tylnej osi zaczął dochodzić dziwny zgrzyt tykotanie jakby koło skakało, oznaki jakby na stałe załączony był napęd 4x4 wyraźnie słychać mechanizm różnicowy. Zacząłem jeździć po serwisach Forda w Warszawie i co ? jeden i drugi serwis odesłali mnie z kwitkiem nawet nie wpuścili na serwis twierdząc że nie mimo że to Ford a MK5 a Fusion to również MK5 to marka globalna to Polski Ford nie ma Programu do diagnostyki i nawet podpiąć go nie mogą. Co do napędu AWD to to że to nowa konstrukcja nie maja doświadczenia w Polsce sprzedali zdaje się około 6 takich aut i to tylko w Dieslu bo w benzynie w Europie nie występuje i to wszystko na ten temat. Podjechałem do serwisów partnerskich które zajmują się tylko Fordem mieli program podpięli i co ? Nic brak jakichkolwiek błędów w napędzie. Zgrzyty cały czas słychać nikt nie potrafi zdiagnozować usterki czy może nawet przez Vaga tymczasowo wyłączyć jedną oś ponieważ mam wrażenie że jazda na tej usterce wpędza mnie tylko w większe koszty. Mam pytanie czy w województwie Mazowieckim jst jakiś fachowiec co zna się na rzeczy. Za wszelkie info będę bardzo wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez hemes ; 22-09-2016 o 09:10
hemes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 22:44   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Problem z napędem AWD
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Odpinał tył w mk5 przed wjazdem na hamownię i nie wyglądało to na specjalnie trudne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 23:47   #3
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
proponuję wejść pod auto, przy haldexie jest mała wtyczka, po odpięciu wywali usterkę/przegrzanie napędu 4x4, pozostanie wtedy rozłączony
jeśli nadal będzie tyrkotać przy ostrym zawracaniu, masz uszkodzone/posklejane tarczki w haldexie
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 22-09-2016, 09:07   #4
hemes
Postów: 23
Dzięki za info. Macie może jakiś normalny warsztat w Wawie lub okolicy gdzie chłopaki znają się na rzeczy i mógłbym z tym podjechać bo mam już dość tzw."Majstrów"
Stary 22-09-2016, 11:26   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Napęd AWD 4X4
odgłos jest z tyłu auta???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 22:05   #6
hemes
Postów: 23
Tylna oś.
Stary 25-09-2016, 11:10   #7
hemes
Postów: 23
Odpiąłem wtyczkę, jazda na przednim napędzie autko chodzi cicho i płynnie błąd wyskoczył jak Heko pisał. Po ponownym zapięciu kostki to samo co przed terkotanie czyli wychodzi na to że uszkodzony Haldex. Obecnie jeżdżę tylko na przodzie. Możecie kogoś polecić kto zna się na rzeczy i by to naprawił ?. Ewentualnie info czy takie usterki w ogóle się naprawia.
Stary 25-09-2016, 15:37   #8
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
A można tak na stałe jeździć z odpiętym tylnym napędem? Nic się bardziej nie popsuje?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 20:30   #9
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 02-11-2016, 16:36   #10
PiotrMk5
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoboost
Witam, mam pytanie. Czy udało się czegoś dowiedzieć odnośnie tego zepsutego haldexa w mondeo/fusion mk5? Chodzi o to że mam ten sam problem (także sprowadziłem przed wakacjami fusiona mk5 AWD, też z 2015r. taki sam niski przebieg ok 10 tys km, też lekko uderzony co nie ma chyba wpływu, objawy mam takie same. Oddałem tylny most do regeneracji ale sam most okazało się że jest ok a haldex jest nierozbieralny. Wyjąłem wtyczkę z haldexa i wszystko jest ok (oprócz kontrolek abs, esp itd które cały czas się świecą) ale jeździ super. Fachowcy radzili kupno nowego xaldexa za 365$, ale przed zakupem wolałbym się upewnić czy to nie jest może jakiś problem ze sterownikiem, pompą, pękniętym kablem albo innym czujnikiem abs.
Stąd moje pytanie czy udało się komuś ustalić co jest problemem?
Serdecznie pozdrawiam
Piotr
PiotrMk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
